Непрочитано 17.07.2012, 17:15
Skorobogatoff
Адекват
Аватар для Skorobogatoff
Sail Number: 53
Club: Южные паруса, Таганрог
Очень даже умно! Но пишут про состав так:"Акриловая к-та, сложный эфир метакриловой к-ты, добавки, составляющие но-хау компании". Получается, что она отверждается УФ на солнце без отвердителя?.
А воду не насосёт гидрофильный полимер?
Непрочитано 17.07.2012, 22:30
Тут вопрос процентного содержания акриловой кислоты и метакрилата. Вполне возможно, что для заливки стекла подбирали такое соотношение, чтоб полимер не был чрезмерно жёсток и имел необходимую эластичность, чтоб при низкой температуре иметь близкий к стеклу коэфф. теплового расширения. Скорее всего кислоты там немного иначе при поглощении воды полимер превращается в студень.
Да, отверждается под действием УФ без отвердителя. Так же как фотоотверждаемые пломбы. Но там чистый УФ, поэтому полимеризация очень быстрая.
Думаю, что если назначение - автостекла, то не должен быть гидрофильным. Но всегда можно сделать пробный экземпляр и посмотреть на его поведение в воде.
Непрочитано 17.07.2012, 23:16
antiglob
SurFinger
Аватар для antiglob
Sail Number: Sin a
Club: Strangers in the night
Weight: 100500 kg.
Благодарностей: 35
Щас же эпоксидка в шприцах продается - нафига изобретать? У меня дети умудрились стекло на межкомнатной двери расколбасить (две деревяшки соединенные большим стеклом). Хорошо хоть триплекс. Я зашпаклевал то же эпоксидкой, что и доски ремонтирую, только подождал пока густеть начнет. Если не знать что стекло в трещинах, то и не увидишь.
Непрочитано 06.10.2012, 22:17
zurbagan
Аватар для zurbagan
Sail Number: 70
Изображений: 21
а мне нравится автогерметик.сам использовал 3M и защиту на нос из него сделал.очень прочный и эластичный,как резина
zurbagan вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 07.10.2012, 12:41
эпоксидка в шприцах увы размокает...
моя практика показала, что авто шпалефка боди, это быстро и хорошо.
Непрочитано 07.10.2012, 21:49
с волосами или без?
впрочем воду без краски любая сосёт
с волосами крепче хоть.
Непрочитано 08.10.2012, 00:55
а почему у меня не размокает? частенько даже не крашу.
Непрочитано 08.10.2012, 14:11
Vice
Аватар для Vice
я тоже из шприца лечу (из двойного) - тоже не размокает (правда закрашиваю).
Непрочитано 08.10.2012, 18:19
igormiass
Аватар для igormiass
Sail Number: RUS-174
Club: Тургояк
Weight: 78кг. kg.
Полиуретановый герметик пробовали, хорошо прилипает, эластично сидит, не трещит под нагрузками
igormiass вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 08.10.2012, 20:18
размокать и промокать - разные слова
Непрочитано 09.10.2012, 01:02
комисар! кто сказал промакать!?
Непрочитано 18.06.2013, 05:41
#57
AlexYak
Аватар для AlexYak
Подскажите пожалуйста!!! Вот такой маленький пробой ремонтировать: зачистка, стеклотканью+эпоксидка+шпаклевка +покраска. Или можно как нибудь попроще, типа герметиком залить?
AlexYak вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 18.06.2013, 07:29
#58
zakharov
Благодарностей: 32
Пример мелкого ремонта "по максимуму".
http://www.kitensk.com/modules.php?n...t=2390&start=0
там, чуть чуть вниз от начала страницы отмотать....
А по минимуму - автомобильная шпаклевка, лучше со стекловолокном, и сверху несколько пшиков краски из балончика.
Про вся кие герметики при ремонтк досок - даже и не вспоминайте!
А то ведь так можно дойти и до жвачки :-) Тоже, кстати, вполне неплохо работает какое-то время. лучше чем вообще ничего. :-)
По той же ссылке, на последующих страницах, есть примеры ремонтов и более серьезных повреждений....
Непрочитано 18.06.2013, 09:17
#59
Хорошая сцылка. Но для данного случая, имхо, стеклоткань ни к чему. Всё же носик доски - наиболее часто контактируемая с посторонними предметами часть доски, там восстановление местной прочности остро необходимо. Вероятность же, что доска у AlexYaka ещё раз ударится этим же местом приближается к нулю, поэтому достаточно восстановить только форму и герметичность обшивки. То есть, просто зашпаклевать и закрасить. Ещё нужно высушить пенопласт вокруг ямы, насколько это возможно, и поскольку яма глубокая, до (сравнительно тяжёлой) шпаклёвки заполнить её чем-нибудь лёгким: плотным пенопластом, можно и пеной монтажной. Потом 2-3 мм эпоксидной шпаклёвки, выравниваем шкуркой, красим.
Часовой пояс GMT +3, время: 21:13.
