Непрочитано 10.06.2012, 16:36
#106
вот тут....зашол,глянул....сложно...и не на руском.....
был сегодня в гармине.....провод для моего е трека 1800рэ....прямо сказать озадачило....при стоимости прибора в 3000....рэ...
и к тому же провод заканчмвается не юс би а трапецинным 9ти канальным разьемом....у меня в компе такого нема.....а переходник стоит 1200рэ........
ещё мне сделали предложение...типа отдай нам свой жпс и получи скидку на новый 15%........тоесть не 5900(у которого есть шнурюсби), а 4500.....
Непрочитано 10.06.2012, 17:33
#107
Не, не сложно. Тыкаешь в кнопки и все ОК. Есть пара заморочек, но ты до них вряд ли дойдешь )))
Это разъем на компорт, и не уверен что переходник поможет. Стандарт обмена данными другой. Странно что у тебя комп без этого, они еще не "сняты с производства" и приборов дофига... У меня даже на ноуте компорт имеется. Хотя редко пользую. Гармины да, все переходят на USB - в принципе это хороший выход. МОжешь еще комп проапгрейдить, на любой материнской плате компорты есть как интерфейс, только выход припаять, договориться где-то.
Непрочитано 10.06.2012, 23:57
#108
на ноут буке есть похожий порт но там порядка 20 контактов, я его использую для большого монитора...
а на работе пока не смотрел...
Непрочитано 11.06.2012, 08:29
#109
AndrL
Sail Number: 6
Weight: 79-81 kg.
По субботе 09.06 еще из Строгино по прибору GT-31 интересная сессия от RUS 78
http://www.gps-speedsurfing.com/defa...99620&uid=5737
стометровка - 62.6 км час ! , 117 Isonic...8.6
AndrL на форуме Ответить с цитированием
Непрочитано 11.06.2012, 22:20
#110
Vany Polakov 8)
Аватар для Vany Polakov 8)
Изображений: 318
http://www.continentseven.com/2012/0...ecords-broken/
особенно как тип хомяка поймал)))жесть,порно,шок...
Непрочитано 11.06.2012, 23:13
#111
20 контактов в три ряда - это разъем под монитор, не помню как называется. Должно быть 9 контактов в два ряда - RS232, кажется, в просторечии ком-порт. Если вдруг найдешь где-то, учти что нельзя подключаться когда устройства работают - все должно быть обесточено, иначе может сгореть. Это не USB никак, и с ним не коммутируется переходниками (вроде бы).
Непрочитано 12.06.2012, 00:08
#112
Нужна такая хренька и драйвер
Непрочитано 12.06.2012, 09:24
#113
ну,да, то , что на фото есть в продаже...за дорого.....1200 переходник+1800провод.....и нахрена мне это надо???? если мой е трек и без того ущербный и пишет только максимум,но никак не 10 макс сек...
наверное будет разумным продать мой е трек за 3 рэ.....и купить за 6 рэ следующую модель етрека с проводом юс би.... или кто, что посоветует за недорого? а то цены в гармине на хорошие приборы от 16 до 28рэ....прямо скажем не айс.....
Непрочитано 12.06.2012, 11:30
#114
На ебее можно заказать форанер 205 за 150 баков - имхо лучший вариает.
Непрочитано 12.06.2012, 19:48
#115
Изображений: 227
Закажи на gps-speedsurfing GT-31 за 150 Евров, купи аквапак за 700-800 рублей и будь счастлив!
Непрочитано 12.06.2012, 21:27
#116
sanya
Аватар для sanya
Sail Number: 873
Weight: 106 kg.
Благодарностей: 17
к GT - 31 еще за 10 $ можно заказать чехол на предплечье. Катишь например правым галсом и тут же видишь на дисплее текущую скорость. На GT - 31 экран я бы сказал комфортно большой !!!
держит без аквапака. Пока не сгорел )))
sanya вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 12.06.2012, 22:21
#117
Гармины - большинство - не пишут лог NMEA, т.е. не фиксируют допплеровскую скорость. Да и ту одну цифру максималки тоже не пишут, ты просто ее видишь на экране, но никому "скинуть" не можешь. Если тебя это волнует, покупай GT-31 и аналоги, список есть на GPS-speedsurfing. Однако любой туристский прибор пишет обычный, координатный трек, и чисто для себя и "пацанам показать" - вполне достаточно.
Для серферов-мариманов я бы порекомендовал GPS-78, у него хотябы минимальная водозащита, но есть. Плавать прямо с ним не стоит, всего лишь IPX-7, но недавно соленой волной прицельно так плеснуло в иллюминатор, прямо на столик с приборами. Нокия сгорела сразу, а 78-му нипочем. Стоит 10-12 тыр, солидный такой кирпич. Заодно место есть можно карты напихать, любого города, страны и моря. Или его сухопутный близнец GPS-68, почти такой же по характеристикам. Разъемов два, USB и старый ком, обычный. По секрету скажу, многие программы плохо понимают приборы через USB, не видят. Трек скачать проблемы нету, а подключить для онлайн-навигации непросто. Мне удалось, но пришлось особый драйвер ставить, точнее, имитацию компорта через USB. Точно так же и с блютусом.
16-20 тыр стоят новые дакоты и орегоны, но там ты по сути платишь за тачскрин, плеер и прочую лабуду - с точки зрения координат разницы нет, спутники те же.
Непрочитано 12.06.2012, 22:25
#118
Изображений: 227
Сообщение от sanya Посмотреть сообщение
Без аквапака лучше не рисковать. Особенно, если в морях - одной просочившейся капли будет достаточно.
Непрочитано 12.06.2012, 22:43
#119
Да и к слову - ну не езди ты в гармин, все трюки с проводами и картами давно уже решаются где-нибудь на савеловском или на авторынке, раз в десять дешевле. Там и распаяют, и поставят софт, и научат, если что. Все эти проблемы давно известны ларечникам.
Непрочитано 13.06.2012, 07:13
#120
Леха@velokiev
funsurfer
Аватар для Леха@velokiev
Club: M&Ms Team
Поддерживаю.
Знакомый несколько проводов на гармин сам спаял, тупо проводки от одного коннектора припаял к соответствующим проводкам ком-порта.
По поводу Ком-УСБ - у меня forerunner 201 через такой переходник отлично работает. Главное подсмотреть, на какой ком-порт (логический) прицепился УСБ-переходник и в программе (например ОЗИ) этот порт выставить вручную.
Часовой пояс GMT +3, время: 21:45.
