Старый 13.04.2012, 16:39
shaka brah
KEEP CALM, RIDE LOOSE
Аватар для shaka brah
Тяни сначала без одной петли ...
хорошо. подтянул, застопорил.
а потом что делать? надо еще одну петлю накинуть как-то, чтобы не ослабла натяжка
shaka brah вне форума Ответить с цитированием
Старый 13.04.2012, 16:41
Ты видимо никогда парус не набивал ещё ! В стопор не надо вставлять. Потяни чуть чуть. По началу всё очень легко идёт. Накинь последнюю петлю, вставь в стопор и тяни уже до конца.
Старый 13.04.2012, 16:45
shaka brah
набивал один раз, тоже с 1м веревкой. Сложного ничего там нет. Поначалу легко, а потом веревка выскальзывает. Наматывал на отвертку. Если бы в руках стопер был(чтоб веревку держать крепко, наверняка есть такой девайс), все случилось бы.
Не получилось добить пару см. Может, терпения и времени не хватило, дождь вынудил свернуться.
А стоприл затем, чтобы по гику немного натянуть, а потом уже добивал по мачте.
Старый 13.04.2012, 16:57
Благодарностей: 480
Сообщение от Saponya Посмотреть сообщение
но вчера получил от него защиту на гик и мачту. Если бы знал, что у харьковчан нет в наличии, заказал бы у него.
Об отсутствии шкота узнал сегодня утром уже по факту.
Кто такой Саблин пока не знаю
узнаешь...))
Старый 13.04.2012, 16:59
Сегодня приехал бы в Севастополь, подарил бы пару метров дайнемы. Ибо - 12-13-метров южака, порывы до 15. танцуют все!
Старый 13.04.2012, 17:45
Благодарностей: 18
Катался довольно много на шнурке из обычного хозмага - все нормально, парус 10-ка. Правда шнурок очень хороший! Не в каждом хозмаге такие бывают :)
Еще набивал на шнурок из альпинистского магаза. Тоже нормально, только дороже.
Просто так не рвались ни тот ни другой, набивал в т.ч. и мельницей.
Фирменный (обычный, не дайнема) лучше разве только тем, что в дырку удлинителя нормально проходит. Узковата она у NP-го удлинителя, свободно только 4 мм пропускает. А не фирменные-то брал потолще, 5мм вроде.
Старый 13.04.2012, 17:48
shaka brah
Короче, каталке быть!!!
Выход есть и не один :)
Старый 13.04.2012, 18:08
Виталий-242
Аватар для Виталий-242
Sail Number: 242
Изображений: 29
Я покупал одни шкотики в серфовом магазине, другие в строительном. Сейчас уже все перепутались и какой от куда не помню и разницы не вижу. Не запаривайтесь.
Старый 13.04.2012, 19:40
Vany Polakov 8)
Аватар для Vany Polakov 8)
Изображений: 318
пару месяцев катался на "хозяйственном шнурке"нормально)моток стоит 40р.хватит года на три
Старый 13.04.2012, 19:59
Ruus
Аватар для Ruus
Club: вольный райдер
По первому разу, когда не нашёл дайнемы, приобретал шнур в альпинистком магазине. У них тросы двух разновидностей: "динамика" и "статика". Брал вторую, она не тянется.
Часовой пояс GMT +3, время: 03:34.
