Старый 12.04.2012, 10:42
shaka brah
KEEP CALM, RIDE LOOSE
Аватар для shaka brah
Чем лучше заменить пластины под саморез в петлях?
Подскажите, чем можно заменить пластину под саморез в ножных петлях?
Послезавтра хочу открыть сезон и обнаружил, что одна петля недоукомплектована этими штуками. Заказывать уже нет времени.
Типа такие:
Спасибо!
shaka brah вне форума Ответить с цитированием
Старый 12.04.2012, 10:50
металлической шайбой. желательно нержавейковой. перед закручиваением проверить проволочкой глубину закладной и сравнить с длинной шурупа...при неоходимости сточить острие шурупа 5-7 мм
Старый 12.04.2012, 10:53
shaka brah
Обычной круглой? Все-таки продолговатая форма зачем-то нужна и зубцы тоже...
Или это не принципиально, особенно если эту петлю назад поставить?
И вопрос, достойный клуба Что? Где? Когда? — как в домашнем ящике с гвоздями выбрать нержавеющую шайбу? А еще точнее, как отличить ее от обычных стальных?))
Старый 12.04.2012, 10:58
Можешь взять шайбы побольше и обточить до овалов. Отбортовка делает шайбу более жесткой. Зубцы вгрызаются в петлю и распределяют нагрузку на большую площадь. Но не пропускать же каталку из-за такой мелочи ?!
Старый 12.04.2012, 11:09
нержавейка не магнитится .и не ржавеет в воде.
можно сделать шайбу из монетки .
Старый 12.04.2012, 11:12
shaka brah
На ум приходит еще вот это))
Старый 12.04.2012, 11:16
из ключа на фотке....он покрепче.... вырезать шайбочку....если внутренний диаметр подойдёт....
Старый 12.04.2012, 11:18
HeliДеД
Club: ни в каком
шайбы нержавейку можно купить в строительном магазине, у нас в леруа мерлен. но эта нержавейка в морской воде рыжеет, типа ржаветь начинает.
HeliДеД вне форума Ответить с цитированием
Старый 12.04.2012, 11:19
shaka brah
было бы чем вырезать...
найду круглую шайбу, а лучше 2 — одну побольше снизу, вторую поменьше сверху. Будет крепче, толще и площадь больше!
Старый 12.04.2012, 11:20
ВЛ@ДИМИР
Аватар для ВЛ@ДИМИР
Sail Number: RUS-575
Сообщение от Saponya Посмотреть сообщение
Не пойдет ничего. Там все слабенькое. Нужно нержавейку. Поспрашивай у кого нибудь из своих, наверняка есть запасные.
на строительных рынках бывают магазинчики которые как раз специализируются на детальках из нержавейки.....
Старый 12.04.2012, 11:25
shaka brah
это так, типа шутка была)) по форме похоже просто...
Конечно, я поспрашиваю, но "своих", а тем более с запасными частями, пока немного, катаюсь не так давно...и не факт что за сегодня\завтра что-то найду.
Старый 12.04.2012, 11:30
Благодарностей: 470
cадись два!
из под плавника подходит.
Старый 12.04.2012, 11:37
требую три с плюсом! :)
проверить дома ржавеет или нет можно за 1 день в стакане с водой.
Старый 12.04.2012, 11:45
Благодарностей: 470
хотел сказать корродирует или нет, или все таки ржавеет? по тому как подменяя понятия разговор в сторону виляет...)
ну а для проверки, сначала перечитать трактат о гальванических парах, трактат о высоколегированых сталях сплавах и под завязку мерить Ph водоема предпологаемого для катания...
хотя, можно не запариваться...)) просто поставить любую металлическую шайбу на петлю и не рушить мозг людям. покатался снял и нашел подходящую в строительном магазе.
Часовой пояс GMT +3, время: 13:21.
