22.01.2012, 21:04 |
Вопрос к знатокам. Почему не делают доски для гоночного кайтсерфинга с одним плавником - как на формуле - только поменьше 50 - 60 см
Сначало были наклонные плавники и 4 - е штуки, сейчас 3 и все вертикальные - может все таки прийдут к одному, но подлинее? Помню был как - то негативный опыт у конструкторов на формулу 2 плавника поставили - ничего хорошего не вышло. Гоночный кайтсерфинг молодой вид, может один лучше кто расскажет и кто пробывал? |
23.01.2012, 10:30 |
строгинеанец |
есть "фанерка" где помимо 4х мелких плавников ЕСТЬ один большой шверт посередине, ближе к заднему канту....доска правда твинтип....
23.01.2012, 11:26 |
23.01.2012, 11:54 |
Moderator |
Весной, я тестировал свой прототип с двумя плавниками, один за другим, и с одним плавником. Первая схема вообще нормально едет. Но требует более строгого ведения.
Вариант с одним плавником - тоже едет, но надо плавник более 50 см (и более 70-и скорей всего). А по правилам больше 50-и нельзя. Я разговаривал с Жульеном Кернером, он тоже тестил какой-то двухплавниковый прототип (в линию). Говорит, что на ровной воде - ок, на волне недостаточно контроля. Честно говоря, и у трифина очень серьезные ходовые качества. Доски очень хорошо контролируются, формулы обгоняют... :) |
23.01.2012, 12:08 |
строгинеанец |
не только формулу обходят,но и раньше начинают глиссировать....это факт...
я сам офигел. когда глядел на них с формулы+10.7.... --------------------- направленная доска идёт то правым бортом ,то левым, а плавники нужны именно под ногами.....вот и необходимость как минимум 3х швертов под ногами..... |
23.01.2012, 15:40 |
Хорошо, а как происходит недостача контроля на кайтовой доске? На формуле. мне например понятно или похожие ощущения. 70 см я думаю перебор будет - все таки ширина доски тоже не последнюю роль играет, например на слаломке даже шириной 80 - 85 см , большой формульнуй плавник не комфортно - ноги выворачивает. А кайтовая гоночная доска 60 -65 см - думаю 50 - 55 должно хватит. И с одним плавником скорость должна быть выше - за счет меньшего сопротивления. P.S. Начал строить доску кайтовую -вот решаю проблему с плавниками - какие и сколько ставить... твинтип с большим плавником не вариант! Хочу дирекшн |
23.01.2012, 18:46 |
строгинеанец |
забирай мой директ...за копейки...я чегото передумал им заниматся....глянь в личку...
23.01.2012, 21:07 |
Moderator |
Теряется драгоценное время! Сделать доску не очень сложно, я сам построил уже штук пять Но на этапе обучения, нужна максимально "правильная" доска. Если ширина 60 - ставь четыре плавника. Передние 32-36, задние 28-32. Если меньше - не будет ребриться, если больше - будет сложно на полных курсах. Типа, как спотыкание о шверт. 65 - можно три или четыре. Учиться легче на четырех. Если три - 38-40/35-38. Вот MikesLab 65-й Но вообще-то все уже перешли на 70 см доски. |
24.01.2012, 14:52 |
а чего ты так? Не начав, уже бросаешь! Тема очень интересная. |
24.01.2012, 22:57 |
Moderator |
Да с большими твинами другая проблема :)
Время проведенное на двери, можно было потратить на освоение директа! А его мнооого нужно. |
25.01.2012, 00:25 |
зато на твине большом кататься приятно! Нет требований к акватории. я вообще не догадывался какой у нас залив грязный пока на директе не поехал :) .
25.01.2012, 09:20 |
строгинеанец |
стоп. вот здесь по подробней плиз, что за требования?
25.01.2012, 12:09 |
плавающий камыш, топляки большие и маленькие, сети, которых у нас очень много около берега, камни на дне, которых не видно и т.д.
На твине просто не думаешь об этом, т.к. не замечаешь. А директ намотал на плавник травину и ты уже не едешь... |
26.01.2012, 11:29 |
Остается понять: сколько желающих найдется гоняться на твинахя. а не только катать? |
25.02.2012, 01:18 |
Тема считаю не раскрыта! Почему не один плавник ( может просто пошире воткнуть) = 50см Экономия веса примерна на 1кг, меньше закладных, выше скорость, на полняках лучше контроль - это все плюсы!
Минусы я так понял меньше контроля на волне и ребриться не так будет! Теперь вопрос почему мне на слаломке ширина 75 см с парусом 9,0 метров офигенная тяга хватает плавника 47 см - все ребрится, контроль на волне хороший, на ветер едет как надо, конечно формуле проигрывает на ветер . Тут у кайта должны быть приемущества и доска короче и уже и контроль должен быть лучше. Что я тут не понимаю? не хочется просто сделать, а потом переделывать , почему не один плавник... Может есть бывшие формулисты или слаломисты, кто перешел на гоночный кайт - может они что то посоветают. |
