Непрочитано 26.09.2011, 17:58
Prude
открениваю
Аватар для Prude
Sail Number: RUS144
Weight: 85-90 kg.
Изображений: 8
сухой гидрокостюм
Купил такой костюм б/у
Решил испытать одел на обычную футболку (пока тепло у нас) через час катания футболка была мокрая сам замерз. Причем внутренняя поверхность костюма была влажная. Неужели я так вспотел что вся внутренняя сторона сухого гидрокостюма и футболка стала влажной? Есть ли способ восстановления водонепроницаемости ткани сухого гидрокостюма? Продаются ли манжеты для сухих гидрокостюмов?
Вот описание с сайта производителя
Henri Lloyd ТР3 сухого костюма 2004 / 5, ТР3 является революционным водонепроницаемая, дышащая полностью технология эксклюзивная для Анри-LLoyd.TP многослойное покрытие, технология сочетает в себе миры "самую передовую защиту и комфорт системы: • Уникальное многослойное покрытие обеспечивает чрезвычайно прочный водонепроницаемый защиты.
Непрочитано 26.09.2011, 19:48
паша
Аватар для паша
Club: убеждённый фрирайдер
1. ответ на вопрос - ДА !
2. влажно - это несерьёзно ! , вот когда выливать пот придётся из клапанов литрами , поскольку мешает .... это-да . это по нашему , по бразильски !!!!
3.костюмы современные нынче с мембраной , они пот оттуда , а воду не сюда !
Надо узнавать ..
Непрочитано 26.09.2011, 20:05
смени майку на что то типа термобелья или флиса, лишняя вода обычно уходит в ноги.
проверь швы на дырочки, обработай костюм с наружи водотталкивающим составом...------------
у меня другой вопрос.....гидрик сухой гал. новый. молния очень тугая... чем смазать замок?
Непрочитано 26.09.2011, 20:31
хэш
ветрозависимый
Аватар для хэш
чем смазать замок?
мне с новым Люцифером дали 2 тюбика "лубриканта"
но они маленькие и надолго их не хватит , я думаю потом мазать обычным вазелином. он резину не портит и отталкивает воду , да и как смазка работает.
Непрочитано 02.10.2011, 07:29
Prude
открениваю
Аватар для Prude
Sail Number: RUS144
Weight: 85-90 kg.
Изображений: 8
Где найти такие сапожки? латекс тонкий.
Может носки неопреновые купить и вклеить туда?
Непрочитано 02.10.2011, 15:00
Serg33
Moderator
Аватар для Serg33
Sail Number: RUS 3333
Club: 33RUS
Изображений: 8
Аналогичная проблема.
Гидрик сухой, термобелье, флис, все дела. Самому сухо и тепло, но интегрированные носки пропускают воду. Ноги мерзнут очень даже прилично. После выхода из воды из носков выливается примерно полстакана воды. Проверил в ванне. Если налить в носок воду и сильно сжать, то по шву начнет по капельке выдавливаться.
Что делать?
1. Попробовать загерметизировать шов клеем неопреновым или латексом жидким. есть и то и то.
2. Отрезать носки на фиг и приклеить манжеты.
3. Отрезать носки на фиг и приклеить неопреновые носки.
Готов выслушать мнения общественности.
Serg33 на форуме Ответить с цитированием
Непрочитано 02.10.2011, 17:39
в комплекте с гидрико я получил 2 ремонтные заплатки. они клеются утюгом.....
отсюда родилась мысль, что дырочки по шву можно попробовать завулканизировать...? или просто мазни тонким слоем резинового момента и забудь об этой проблеме нафик!
Непрочитано 02.10.2011, 18:44
DimaN
Sail Number: RUS-85
Сообщение от Serg33 Посмотреть сообщение
Что делать?
Чтоб ноги не мерзли надо надевать гидротапки 5 мм, если вода очень холодная и ноги все равно мерзнут под тапки можно надевать еще гидроноски.
Гидрик с интегрированными носками предназначен не для виндсерферов. Для винсерферов нужен гидрик с манжетами. Как с такими носками ты в петли-то залезаешь? А если как-то и залезаешь, эти носки у тебя должны были перетереться за пару каталок.
Непрочитано 02.10.2011, 18:58
Prude
открениваю
Аватар для Prude
Sail Number: RUS144
Weight: 85-90 kg.
Изображений: 8
сверху одеваются тапки, латекс очень тонкий в тапки влетаешь без проблем
Непрочитано 02.10.2011, 20:12
DimaN
Sail Number: RUS-85
А дальше в тапки попадает песок, носки перетираются и в гидрик начинает попадать вода, поэтому гидрик должен быть с манжетами. Хотя у Serg33 другая проблема - у него ноги мерзнут из-за того что мокрые. Плотное облегание гидротапками решит проблему. А ноги так и так будут мокрыми.
Непрочитано 03.10.2011, 09:11
Serg33
Moderator
Аватар для Serg33
Club: 33RUS
Изображений: 8
Носки здоровые и уродливые :-)
Поэтому о плотном облегании речь не идет
Заворачиваешь их кое-как и суешь в тапки на 2 размера больше чем мои родные. :-(
Причем они даже не интегрированные, они часть костюма.
Завтра сфоткаю, будет яснее наверно.
Непрочитано 03.10.2011, 22:46
d2ima
агент 0,7
Аватар для d2ima
DimaN и много ты латексных носков перетер?да еще песком неведомо как попавшим в высокие тапки?
вообще надо начинать с того что интегрированные носки в сухарях мне попадались двух видов - из материала костюма (гортекс многослойный..и тд) и латексные..так же как и обтюраторы тоже есть неопреновые и латексные на любой вкус..
насколько я пробовал и те и другие достаточно тонкие чтобы без проблем одевать на них гидротапок..латексные в этом смысле даже удобнее тк скользит лучше..
под интегрированный носок легко надеть простой хб носок для тепла.я одеваю просто так- для удобства ощущений)
а вот влага в сухаре появляется тоже по двум причинам- протекание непосредственно костюма и его деталей либо это влага организма не впитавшаяся во флис..ИМХО вообще родной флис - это гэ((....термобелье значительно лучше и теплее
и ноги у меня всегда сухие...ежели что...прыг в тапки и до дома)
Замок раз в год натираю обычной свечкой....эффект 100 процентов.
Непрочитано 04.10.2011, 06:21
DimaN
Sail Number: RUS-85
Ни одних не перетер. ))) Не использую такие. А кто из производителей делает сухие гидрокостюмы с носками для вейкеров/кайтеров/виндсерферов?
Непрочитано 04.10.2011, 09:19
Serg33
Moderator
Аватар для Serg33
Club: 33RUS
Изображений: 8
Сфоткал носки.
Это часть костюма.
поэтому резать их страшновато.
Носки здесь. Вид изнаки и вид снаружи.
https://picasaweb.google.com/1090796...eat=directlink
Все-таки что с ними сделать чтобы было и ногам тепло и сухо?
Очень хочется одеть свои горнолыжные носочки и переживать что жарковато что-то.
Непрочитано 04.10.2011, 18:30
d2ima
агент 0,7
Аватар для d2ima
Сфоткал носки.
что делать ..что делать искать дырку и клеить любым водостойким клеем...я бы взял клей для неопрена...
как найти эту дырку? я бы застегнул молнию..замотал наглухо чем нибудь рукава и горловину и опустил ноги в ванну с водой..потом давишь на костюм..если дырка есть - пузырьки воздуха точно укажут где)) шиномонтажка ..блин
Сообщение от DimaN Посмотреть сообщение
что то мне подсказывает что у любого мало мальски уважающего себя производителя сухарей есть модель с носками...у меня ГУЛ
Часовой пояс GMT +3, время: 11:57.
