Результаты опроса: Какие у вас трапец петли когда катаетесь на маленьких досках?
32' 1 1.79%
32'
1 1.79%
30' 1 1.79%
30'
1 1.79%
28' 15 26.79%
28'
15 26.79%
26' 18 32.14%
26'
18 32.14%
24' 7 12.50%
24'
7 12.50%
22' 2 3.57%
22'
2 3.57%
20' 2 3.57%
20'
2 3.57%
стоят варио 8 14.29%
стоят варио
8 14.29%
не обращал внимания 2 3.57%
не обращал внимания
2 3.57%
Голосовавшие: 56. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Непрочитано 07.12.2008, 21:32
Какие трапец петли ставить на wave?
Точнее не на вэйв а на маленькие доски - под каталку на Черном море на сильный ветер. Мой рост 176 см. Доска 84 литра, паруса 5.5-4.0 wave-freeride трапеция конеш поясная. Посоветуйте опытные люди, какие трапец петли ставить? Кто то говорит короткие, кто то длинные, варио не вариант, они не для этого, я запутался... Кто на каких катается?
Заодно опросик
Непрочитано 17.12.2008, 22:10
Михаил Чернухин
Sail Number: 28
Club: Дракон
В магазине часто спрашивают 18
В магазине часто спрашивают 18. Сам использую...
Что использует сам, спрошу-напишу. Дело в том, что я не Михаил, а его супруга.
Михаил Чернухин вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 17.12.2008, 22:56
Шляпа
Антиквар в шляпе
Аватар для Шляпа
Sail Number: 198
По 2 петли с каждой стороны...одни какие-нить паршивые (для запаса), одни хорошие и подлинней (лучше гик повыше ставить). У меня варио стоят...удобней они просто...
Непрочитано 18.12.2008, 10:00
Вован
Какие удобно, но
Но в общем зависит от роста, чем Вы выше, тем длинее петли. Дедоский способ: зажать концы петель в кулак, а сама петля полотно одевается на локоть согнутой руки.
Непрочитано 18.12.2008, 17:18
заМ053
Аватар для заМ053
У меня стоят варио, но это мне по молодости давненько отдали, вот я и не парюсь, а так длина петель напрямую зависит от длины рук - они должны быть немного согнуты, для разгрузки спины и лучшего управления парусом (отигрывать порывы.. или наоборот вернуться в водоизмещающее положение если ветер "провалился") хотя на мой взгляд на маленьких досках раз определился какой длины нужны петли и с варио все таки не связываться.
заМ053 вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 23.12.2008, 18:26
Tum
Аватар для Tum
Использовал 24". Потом купил варио 22-28". Сезон прокатал и хочу короче. Рост 180см. Читал, что длина в дюймах является неоднозначной, типа у производителей единого стандарта нет откуда начинать отсчет длины. В связи с этим могут быть запутки. Опять же прочитал о том, что сейчас в моде длинные петли - в тему не въехал.
Считаю идеальным взять вариопетли, точно отрегулировать длинну и понять свой идеальный размер. После этого вариопетли выкинуть ;-)
Жаль, что мои варио мне длинноваты и никак не попробовать катать на более коротких петлях.
Кстати конечно и от стиля длинна зависит. Хотя тот кто уже понял про свой стиль с кончиками разберется ;-)
Tum вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 24.12.2008, 10:18
Михаил Чернухин
Sail Number: 28
Club: Дракон
24 использую
Непрочитано 25.12.2008, 12:01
rus-12
Аватар для rus-12
Sail Number: RUS 12
Club: surfpoint.ru
Длина трапеционных петель от роста зависят крайне мало. На мое мнение ваще никак. Важнее ширина доски и что вы собираетесь на ней делать. Я использую 28 и хотел бы 32 но жалко 500 р :)
Непрочитано 25.12.2008, 13:47
Tum
Аватар для Tum
Длина всегда зависит от роста!
В случае с кончиками она ЕЩЁ зависит от того что делаешь, как долго и фирмы производителя. И говоря о росте человека мы проецируем это на длину рук. Лично я при росте 180см. катаясь на 24" хочу взять покороче, особенно на скоростном трамвае с чопом.
Непрочитано 04.11.2010, 17:48
ставьте от 28 и до 32, не прогадаете...
дело не втом какой парус и доска... дело на сколько часто, мне удобно при 2метра на 32х... видел паренька 175 см на 36...
подобрать просто, возьмитесь за гик, пододвиньте крепления петли к ладони, если локтевой сустав влезает с легкостью, то самое оно для началу... потом поймете в кукую сторону двигаться... длиннее или короче.
Непрочитано 05.11.2010, 01:44
AlohaSpb
Аватар для AlohaSpb
Для вейва относительно длинные нужны. Чтобы свободу передвижений иметь не снимаясь с крюка.
Там важно при переходных режимах (прибой, ветровая тень от волны, потеря скорости при неудачном заползании на волну) оставаться на крюке и ногами в петлях. Иногда довольно долго приходися корячится на грани падения в очень неудобных условиях, прежде чем словишь возможность разогнаться на глиссирование. И важно быть всегда готовым разогнаться, чтобы успеть это сделать до того, как тебя замесит следующий вал, или опять попадёшь в тень.
Конкретно по размерам мой рост 179, шкотики 28. Но они у меня общие и для волн, и для обычного фрирайда. В принципе в прибое можно и более длинные для меня.
А вообще, я понял, что это всё очень индивидуально. На твоём месте я бы взял такие, которые можно подрезать (это не варио, чтобы на ходу регулировать). Типа, 32'-26'.
Непрочитано 07.11.2010, 05:01
Благодарностей: 215
Начал с 24-х. Со временем осознал, что с длинными как-то посвободней и поудобней. Сейчас на гике под маленькие паруса стоят 26. Следующий сезон поставлю 28-е с гика для больших парусов. А туда вообще куплю 30-е. И буду как обезъянка болтаться :-)
Рост 180 см. Лапы обычные, человеческие.
Непрочитано 08.11.2010, 20:34
а какие мне нада!!!???? это вопрос, я не хочу как лохкататься..... научите плиз, какие мне кончики вешать? хочу быть как все круте серферы....
Непрочитано 08.11.2010, 20:48
AlohaSpb
Аватар для AlohaSpb
Да ладно! А то ты сам не знаешь ? :)
Вопрос, в самом деле, довольно индивидуальный. Я, пока только фрирайдил, очень долго подрезал свои шкотики с 26 до 20 примерно. И ещё хотел урезать. Казалось, что так жестче система становится. При этом гик редко был ниже подбородка.
Потом подумал, что в результате мачта слишком назад наклоняется, не всегда мне оно надо. Решил стойку менять, снова на длинные шкотики перешёл.
Ну, а про волны написал уже. Там, кстати, и гик ниже ставится обычно. То есть вообще получается далекое вывешивание . Зато и манёвра до дури становится.
Но больше шансов на скорости словить волну задницей или ребрами. Бывает очень конкретно. Один мой приятель так в Дахабе ребро поломал даже. :)
Непрочитано 09.11.2010, 02:15
Благодарностей: 215
Да вообщем-то шкотики это для лохопёров. Крутяшки сразу крюком за гик в ЦП цепляются и пипец.
Часовой пояс GMT +3, время: 00:23.
