Старый 25.09.2010, 18:02
#76
AlohaSpb
Аватар для AlohaSpb
Не, там дело не в ударе было. Прибор сушить пришлось. Думаю, просто батарейный отсек был не очень надёжно герметезирован. От этого никто не застрахован, может, частица в прокладку попала при закрывании, может сама прокладка сдвинулась. Вобщем, всякое бывает. Скорее всего, это было исключение, а не правило.
Но проверять герметичность, видимо, стоит. Всё-таки от этого и спасение может зависеть, если что.
Старый 26.09.2010, 19:13
#77
Я имел ввиду удар об воду, когда скоростное давление на мгновение превышает давление разгерметизации, попадает несколько капель в отсек питания - и сажает напряжение на батареях. В пресной воде ещё может обойтись, а в солёной - как повезёт.
В новых гарминовских навигаторах типа Орегон и Дакота сделан двойной корпус, как в подводных лодках, внешний - без герметизации, внутренний - с защитой. Гидроудар не может разгерметизировать внутреннюю защиту, внешний корпус просто не пропускает воду с такой скоростью, хотя капли там будут:
ID:	1832  Нажмите на изображение для увеличения
Старый 26.09.2010, 19:38
#78
AlohaSpb
Аватар для AlohaSpb
Да, гидроудар там был возможен. Хотя и не очень вероятен, потому что Серёга проосто вылетел на большой скорости со льда на воду, даже какое-то время продолжал вперёд двигаться. А потом развернул кайт, и тот его обратно вытащил.
Двойная защита рулит, это они правильно доработали.
Старый 26.09.2010, 20:17
#79
Раньше на Гарминах были защёлки, которые запросто можно было не до конца закрыть или закрыть мимо защёлки. Не знаю, как там на Гармин Етрекс Легенд дела с защёлкой.
На Орегонах сделали так, что любое фирменное крепление блокирует защёлку батарейного отсека, у него случайно не зацепишь открывашку.
Старый 05.10.2010, 16:04
#80
pda
Sail Number: RUS352
Club: Windsurfpoint
Использует кто-либо телефон или КПК с GPS для измерения скорости?
pda вне форума Ответить с цитированием
Старый 05.10.2010, 17:23
#81
AlohaSpb
Аватар для AlohaSpb
Я как-то зимой пробовал с кайтом. Запустил OziExplorer на своём смартфоне и включил запись трека. Потом дома скинул трек на ББ и уже там смотрел график скорости (есть у десктопной версии такая возможность). Правда, по-моему эта скорость чисто софтовая была, т.е. вычислялась по дельтам (типа dx/dt).
График довольно пилообразный получался.
Старый 22.10.2010, 20:36
#82
DimaN
Sail Number: RUS-85
Сообщение от pda Посмотреть сообщение
Используют. Выше по ветке есть ссылка на прогу Race Chrono для Нокии. Если изредка надо измерять скорость - вполне сойдет.
Старый 01.11.2010, 10:32
#83
Ilya_spb
Аватар для Ilya_spb
Thumbs up
Появилась прикольное устройство, а главное цена, теперь водонепроницаемый GPS доступен всем !!!
http://www.sotmarket.ru/product/gps_...u_ma-gps1.html
Старый 01.11.2010, 10:53
#84
Могли бы и синий зуб приделать для полнофункциональности...
Старый 01.11.2010, 15:00
#85
AlohaSpb
Аватар для AlohaSpb
Только не при таком дохлом аккумуляторе (230 мА ч). :)
Насколько я понимаю, Доплера там тоже нет.
Интересно, на морозе он сколько протянет. Хотя, если 60 ч заявлено, то даже если в 4 раза меньше станет, должно на любую каталку хватить.
Старый 03.11.2010, 11:48
#86
surfmaniac
Аватар для surfmaniac
Sail Number: rus171
Club: @surfbird.school
Weight: 77 kg.
Благодарностей: 20
Всем привет!
может кто подскажет где можно достать GPS Locosys Genie GT-31.?
может продаёт кто?)
http://www.locosystech.com/product.php?zln=en&id=30
surfmaniac вне форума Ответить с цитированием
Старый 03.11.2010, 12:06
#87
Ценник не гуманный у этого прибора !
Старый 03.11.2010, 15:38
#88
AndrL
Sail Number: 6
Weight: 79-81 kg.
Сообщение от surfmaniac Посмотреть сообщение
Всем привет!
Под заказ,где-то месяц, по цене 140$ на www.efo.ru GT-31 , без B. C блютуш был один на складе ..Чехол желтый - не водостойкий
AndrL на форуме Ответить с цитированием
Старый 03.11.2010, 15:57
#89
surfmaniac
Sail Number: rus171
Weight: 77 kg.
Благодарностей: 20
спасибо)
а водостойкие чехлы вообще есть наручные*,?на сайте никаких не нашёл
Старый 12.11.2010, 03:09
#90
А мне ценник очень понравился! :-) Покупал через Интернет, все ок прошло. Оплатил - получил. Только вот не помню уже где покупал, сорри.
а водостойкие чехлы вообще есть наручные?
Я вот такой аквапак купил - вполне юзальный чехол (только он не наручный а наплечный):
Блютус там кстати работает только в режиме навигации для передачи текущих координат на комп (чтобы использовать навигатор с большим удобным экраном), связать дома по блютусу прибор с компом чтобы слить-залить дату, поработать с флешкой и т.д. невозможно, это не предусмотрено.
Часовой пояс GMT +3, время: 19:49.
