Непрочитано 26.09.2010, 19:13
#77
Не, там дело не в ударе было. Прибор сушить пришлось. Думаю, просто батарейный отсек был не очень надёжно герметезирован. От этого никто не застрахован, может, частица в прокладку попала при закрывании, может сама прокладка сдвинулась. Вобщем, всякое бывает. Скорее всего, это было исключение, а не правило.
Но проверять герметичность, видимо, стоит. Всё-таки от этого и спасение может зависеть, если что.
Я имел ввиду удар об воду, когда скоростное давление на мгновение превышает давление разгерметизации, попадает несколько капель в отсек питания - и сажает напряжение на батареях. В пресной воде ещё может обойтись, а в солёной - как повезёт.
В новых гарминовских навигаторах типа Орегон и Дакота сделан двойной корпус, как в подводных лодках, внешний - без герметизации, внутренний - с защитой. Гидроудар не может разгерметизировать внутреннюю защиту, внешний корпус просто не пропускает воду с такой скоростью, хотя капли там будут:
ID:	1832  Нажмите на изображение для увеличения
