Непрочитано 28.01.2023, 11:39
Dmitrii
Продолжу рекламу манты
Последний раз редактировалось Dmitrii; 07.06.2023 в 20:02
Непрочитано 28.01.2023, 11:41
Dmitrii
И сразу коннектор под рельсы брать
Непрочитано 28.01.2023, 16:16
Благодарностей: 356
Тогда сразу предупреждаю, в колонке элементов стойка 65см, а это мало и крыло обозначено как 1800см2, но на рисунке крыло 1600см2, а 1800 выглядит совершенно иначе (действительно как лопата) и как раз 1800 я бы не брал, потому что оно больше под волны и винг, чем под виндфойл и его размах значительно меньше 1600-го, что создаст много трудностей при освоении.
Кстати, передняя часть фюза, которая позиционируется как длинная, на самом деле рассчитана на доски Манты или другие чисто виндфойловые, например, для ФЕ мне пришлось сделать переднюю часть на 90мм длиннее. А это, в свою очередь, увеличило усилие на выламывание колодца и на задний болтик крепления головы фойла, а также на излом наконечника фюза, который пришлось усиливать накладкой.
Что будет нужно для Го155, надо смотреть и сравнивать, может ничего не надо, вставил - и поехал, а может сначала придётся делать усиления.
Непрочитано 28.01.2023, 22:21
Благодарностей: 356
Будущее паруса с фойлом только в гонках.
Я не знаю, гоняются ли здесь или просто веселятся, но засилья вингов перед парусами в этом месте как-то не наблюдается, хотя назвать такие условия болотными трудно:
Непрочитано 29.01.2023, 20:26
d2ima
агент 0,7
Аватар для d2ima
колодей диптатл
усиление / площадку организуем из алюмяки
с фрезированием по шаблону без проблем))
уж это то мы могем))
Непрочитано 29.01.2023, 20:34
antnik
banned
Благодарностей: 27
колодей диптатл
Так можно и все самому запилить.
https://www.youtube.com/@clearwaterh...ils4313/videos
Но я бы сделал крылья из фанеры со стеклом, фюзеляж алюминиевфй продаю на prutki.ru, а ногу можно у той же манты купить(там не дрого продают сейчас) или на али есть. Марк MM7 делал крылья на чпу станке у него есть
3д модель крыла для чпу станка кому надо.
Непрочитано 30.01.2023, 22:55
d2ima
агент 0,7
Аватар для d2ima
Сообщение от antnik Посмотреть сообщение
наверное да
но сделать ничего не значащую мелочь это одно
а бодаться с граблями совершенно другое
не любитель я хендмейда в этой ситуации
Непрочитано 30.01.2023, 23:27
Благодарностей: 356
Из хендмейда я вижу только возможность сделать без особых трудозатрат фюзеляж и то после собирания набора из подходящих крыльев и стойки, если вдруг окажется, что это можно найти вразнобой.
Например, кто-то продаёт набор с крыльями 2000, 1400 и 900 целиком, а клиенты категорически не хотят брать 2000, потому что из желающих все как на подбор с бараньим весом, а Вам 2000 в самый раз... Вот крыло уже можно взять за приемлемые деньги, если в наборе окажется ещё и пара стабов, а один из них без наличия 2000 тоже не нужен, то вот уже осталась только стойка.... А её можно взять уже фирменную из прототипов или "устаревшие", которые продают обычно по бросовым ценам...
Последний раз редактировалось latad; 31.01.2023 в 20:13
Непрочитано 31.01.2023, 10:36
antnik
banned
Благодарностей: 27
наверное да
я вам писал какой фойл(horue h10) можно купить не дорого и довести до ума.
Непрочитано 08.02.2023, 16:19
Не-не. У меня нет ЧПУ. Я делал по рисунку слоев на фанере. И доводил по жестяным лекалам.
Непрочитано 08.02.2023, 19:54
antnik
banned
Благодарностей: 27
У тебя же есть 3д модель. Я на авито узнавал по дереву на чпу станке сделают без проблем крыло из фанеры и цена там была в районе 3000 примерно. потом покрой стеклом с эпоксидкой и вперед на воду.
Непрочитано 08.02.2023, 22:25
не знаю есть ли у нас авито.
а ЧПУ оч дорого. Сравнимо по цене как готовое крыло купить.
Непрочитано 09.02.2023, 09:40
antnik
banned
Благодарностей: 27
У нас Авито сайт частных объявлений. У вас так себе авито я не помню название, но поиск там фуфловый. А у нас пожалуйста, что хочешь и даже есть отзывы на продавцов, что тоже удобно. Если надо могу дать контакты записал пару товарищей ЗД ЧПУ там за два крыла просили 4000-5000 руб, но это было года два назад.
Непрочитано 09.02.2023, 16:52
Свое крыло имеет смысл делать или если покупное оооочень дорого, или если таких нет в продаже. Когда я делал свое крыло, высокоаспектные крылья средней площади (900-1000), с правильным креплением отсутствовали как класс. Были либо лопаты, либо площадь маленькая, либо профиль фуфловый, либо фойл стоил 2500-3000.
А сейчас у Axis, например, крылья на любой вкус, цена вменяемая, качество отличное, профили классные, едут очень ходко. Я так на коленке не сделаю.
Непрочитано 09.02.2023, 16:57
antnik
banned
Благодарностей: 27
Таки да сейчас и крыльев выбор больше и бу фойлы от 100 евро только за бугром, но всегда можно купить просто лень все хотят без труда выловить кита. И китайцы тоже в носу не ковыряют. Я вот взял карбоновую ногу за 230 долларов китайскую ногу вполне сносного качества несколько раз катал все норм. Фойл они тоже продают с этой же ногой.
не знаю как он поедет, но думаю от 5 м/с скорей всего
https://www.alibaba.com/product-deta...4c9e4093R1zVZq
Часовой пояс GMT +3, время: 08:56.
