Непрочитано 28.01.2023, 16:16
Продолжу рекламу манты
Тогда сразу предупреждаю, в колонке элементов стойка 65см, а это мало и крыло обозначено как 1800см2, но на рисунке крыло 1600см2, а 1800 выглядит совершенно иначе (действительно как лопата) и как раз 1800 я бы не брал, потому что оно больше под волны и винг, чем под виндфойл и его размах значительно меньше 1600-го, что создаст много трудностей при освоении.
Кстати, передняя часть фюза, которая позиционируется как длинная, на самом деле рассчитана на доски Манты или другие чисто виндфойловые, например, для ФЕ мне пришлось сделать переднюю часть на 90мм длиннее. А это, в свою очередь, увеличило усилие на выламывание колодца и на задний болтик крепления головы фойла, а также на излом наконечника фюза, который пришлось усиливать накладкой.
Что будет нужно для Го155, надо смотреть и сравнивать, может ничего не надо, вставил - и поехал, а может сначала придётся делать усиления.
