Непрочитано 28.06.2017, 22:10
#1381
Тоже думаю над этим....
Непрочитано 28.06.2017, 23:53
#1382
Но лучше наверное будет стаб с шайбами или с концами загнутыми вверх. Каждая см по 8.
Я просто стаб делал из фанеры по-быстрому, и не хотел мудрить с загибанием концов или приделыванием шайб.
А если формовать из стекла/угля то почему-бы и нет.
Непрочитано 29.06.2017, 19:55
#1383
Piroj
Sail Number: 63
Благодарностей: 69
Выглядит так.
Доска 129л, старый фрирайд.
Что интересно, переходного к глиссированию режима нет.
Доска просто отлипает от воды.
как располагается крыло относительно петель?
Непрочитано 29.06.2017, 20:06
#1384
Есть две полу-матрицы, одну для стаба делал, с загнутыми ушами, и другая, универсальная, "уши" выставить под любой размах.
Думаю новый стаб в ней клеить.
Так как новое крыло я вынес вперед на 20мм, замерю на днях точное положение.
Делал центр крыла под центром петель.
Вроде угадал.
Непрочитано 11.07.2017, 14:19
#1385
elfkite
Moderator
Club: ELF-kites
Благодарностей: 61
Изображений: 3
Непрочитано 24.12.2017, 21:40
#1386
Medea
Аватар для Medea
Sail Number: MDA 01
Club: windsurf.md
Изображений: 13
кто пробывал ставить фоил (крепление 4-х болтовое на твинтип, чтоб получить одну универсальную доску, слабый ветер фоил, сильный твинтип
Medea вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 25.12.2017, 08:31
#1387
Piroj
Sail Number: 63
Благодарностей: 69
Сообщение от Medea Посмотреть сообщение
видел 2 таких попытки, и сам сделать собирался..
у ТТ нехватает жесткости и прочности чтобы маленькую платформу прямо к нему прикрутить. платформу надо делать не менее полуметра в длину
или подложить чтото - дюймовую доску, или в другом варианте видел обрезки деревянных лыж ))
Непрочитано 25.12.2017, 10:43
#1388
elfkite
Moderator
Club: ELF-kites
Благодарностей: 61
Изображений: 3
В слабый ветер у ТТ мало площади, а объема может не хватать для поддержания ГФ на плаву - надо колхозить дополнительный коврик. Ну и ТТ слишком мягкий. Обычно используют серфборд или ским.
Потом, чтобы научиться кататься на фойле, надо кататься на фойле в любой ветер, включая сильный. Какой твинтип? Зачем?
Непрочитано 25.12.2017, 16:57
#1389
Medea
Аватар для Medea
Sail Number: MDA 01
Club: windsurf.md
Изображений: 13
Хорошо вопрос стоит по другому , что предпочтительней и универсальней , чтоб доску можно было использовать и с фоилом и без, тяга катания strapless
Расматриваю два варианта, чтоб так еще иногда на волнах кататься небольших или что то разучивать интересное.
https://www.shinnworld.com/shinnsterfoil
https://www.shinnworld.com/elstubbo
одна работает как ским, вторая как серф, что посоветуете?
Непрочитано 27.12.2017, 03:09
#1390
elfkite
Moderator
Club: ELF-kites
Благодарностей: 61
Изображений: 3
Для фойлинга все-таки в первую очередь выбираем правильный фойл. Для начинающих, из того что пробовал, я таких знаю два - Lift Foil и отечественный RDB (тут я даже поучаствовал в создании).
https://youtu.be/N-AICwA1ByE
https://youtu.be/G9awg7AWdwA
Доска М-дэй, что на видео, отдельно тоже катабельна.
Алюминиевые фойлы, это такой эрзац.
Комплекты "два в одном" в реальной жизни используются очень редко. Хороший серф жалко портить усилениями и боксами,
кроме того с фойлом его очень просто сломать и остаться где-нибудь на выезде вообще без доски. У меня так было два раза ))
Непрочитано 27.12.2017, 11:35
#1391
Medea
Аватар для Medea
Sail Number: MDA 01
Club: windsurf.md
Изображений: 13
У меня как раз фоил RDB - кстати чего он такой тяжелый - карбона столько?( больше 4 кг) , но вопрос именно в доске поэтом и выбираю из этих двух - нужна универсальная доска - чтоб и на мелководье покататься и по волне небольшой было интересно
Непрочитано 27.12.2017, 12:06
#1392
elfkite
Moderator
Club: ELF-kites
Благодарностей: 61
Изображений: 3
Да, как ни странно, там столько карбона. Он полностью карбоновый
Это конечно перебор. Можно сделать намного легче - 3-3,2 кг. Но сейчас фойл практически невозможно сломать вообще никак. А любые конструкции с наполнителем прочные только до хорошего удара.
Например, у меня Банга весила 2,300 - я ее всю дорогу ремонтировал.
Для RDB можно доску сделать полегче, в районе 3 кг. Вместе будет нормально.
Непрочитано 27.12.2017, 17:54
#1393
А какие проблемы с весом фойла? На ходовые качества это не влияет. А вот жесткость и прочность нужнее.
Сообщение от elfkite Посмотреть сообщение
Да нормально. Мачта жесткая на крутку. Фюзеляж тоже прочный.
У RDB профиль крыла довольно примитивный. Для учебы и фрирайда пойдет. Но наверное подтормаживает. Такой профиль обычно делают для "эрзац" алюминиевых учебных фойлов. Для карбонового есть смысл сделать более оптимальный профиль.
Непрочитано 27.12.2017, 18:29
#1394
А как профиль крыла определил ,на глаз?
Непрочитано 27.12.2017, 19:21
#1395
Medea
Аватар для Medea
Sail Number: MDA 01
Club: windsurf.md
Изображений: 13
Пока с весом проблем нет, но если брать фанерку типа скима, без обьема. Как бы фоил не потопил ее или хотя бы на плаву держался :)
Часовой пояс GMT +3, время: 21:22.
