Старый 04.07.2016, 16:33
choma
Weight: 53 kg.
течет под болтом петли
доска потяжелела, сняла одну из передних задних петель - в отверстии для болта продавлено до "внутренностей" (болт при выкручивании прокручивался)
каков алгоритм ремонта?
сначала просушить - ?
choma вне форума Ответить с цитированием
Старый 04.07.2016, 16:42
sorokin rus 136
Аватар для sorokin rus 136
Sail Number: RUS 136
Club: winderland
Благодарностей: 186
Один вопрос, что значит одну из передних задних?
Сначала сушить конечно, потом вырезать закладную, вставлять новую . Чтобы встало как влитая сначала сделай дырку больше, по бокам нарасти пенопласт с эпоксидкой , потом поставь закладную и залей бока ( соединение с пенопласто ) эпоксидкой с микросферой например. Когда закладная стоит сверху стекловолокно , потом расчищаем отверстия и готовим к косметическому ремонту грунтовкой . И далее покраска , ну или ковёр ) Наберитесь терпения, ремонт закладных одно из худших что бывает. Хуже только колодец фина )
Старый 04.07.2016, 17:04
choma
Weight: 53 kg.
передние - которые ближе к носу)
те сначала просушиваю, потом отклеиваю коврик - его можно чем-нить приклеить, если акуратно снять?
ищу где купить закладные...
Старый 04.07.2016, 18:46
Выкрути петли, положи доску на солнце на несколько дней что бы просушить, только вентиляционный винт выкрути если он есть. В идеале конечно поменять закладную, но можно попробовать и локально починить.
Зачищаешь поврежденное отверстие, шкуришь по возможности чуть чуть. Берешь смолу эпоксидную, режешь в нее немного стеклоткани мелко мелко, берешь родной шуруп для петли и обматываешь его по резьбе ниткой из той же стеклоткани, наливаешь немного смолы с нарезанным стеклом в подготовленное отверстие с расчетом что б не полезло наружу лишнее, когда ты вставишь обмотанный шуруп на место, вставляешь сам шуруп и даешь отвердеть всему этому. Потом аккуратно выкручиваешь винт и зачищаешь от излишков смолы, собираешь все обратно и кататься.
Что бы легче выкрутился винт, необходимо нанести на резьбу разделительный слой. Для этого можно использовать например воск+спирт.
Старый 04.07.2016, 19:18
сушить, конечно, надо, все правильно...
если доска потяжелела и это ощущается уже руками, то без вскрытия,кмк, не высохнет
но
пришла пора западных циклонов и на Плещейке будет дуть...
да и солнышка неделю не будет
если есть возможность переставить петлю в другую дырку - переставь,
а эту заделай
по методу Ганса например
после каталки откручивать пробку
в мачтпогон вставлять сложеную записку с текстом "вкрути пробку"
соответственно перед каталкой вкручивать
до зимы починить у специалиста и/или хранить в тепле
зы коврик приклеить клеем момент кристалл
Старый 05.07.2016, 10:26
sorokin rus 136
Club: winderland
Благодарностей: 186
Да если очень хочется ,согласен, перкрути петлю в соседнюю дыру а эту залей, но потом лучше все равно заремонтировать. Обидно когда из за мелких подносов воды доски превращаются в хлам)
Старый 05.07.2016, 12:43
choma
Weight: 53 kg.
пасибо за советы) залью сначала по методу Ганса)
надеюсь на сезон хватит) и буду искать мастера - не хочется испортить снарягу...
да, у нас ЗАДУЛО!!!!! ночью гроза и ветер и с утра дует не переставая)))
если кто может починить за разумные деньги - контакты приветствуются )
потекла она после должанки
но и температура упала, +8 ночью)))
Старый 05.07.2016, 13:28
Датчанин
Sail Number: 314
Club: Boardsoul
Weight: ~79 kg.
Не факт, что закладная пробита саморезом в отверстии... Может сама закладная гулять и подсасывать воду. А пузырится из под коврика в отверстие самореза...
Вскрытие коврика многое бы прояснило
И не переживай! Ремонт и замена закладной - один из самых простых ремонтов с точки зрения результата. Последствий ремонта не видно!!! Ковер снимается, закладная чинится, ковер ставится. Ни восстановления дизайна, ни восстановления нескользячки, ни шлифовки днища.. :)))
Что за доска то?
Вся проблема в том, что если под закладной вода, то скоро закладная вылетит... (( Постоянные нагрузки, подсос воды и разрушение таблетки сделают свое дело.
Старый 08.07.2016, 17:47
choma
Weight: 53 kg.
залила болт, но блин, после каталки отвинчиваю пробку - а там прям капли!((( она еще где-то течет(((((( видимо придется коврик целиком отдирать(((
доска sst
Старый 08.07.2016, 19:05
Savage
Аватар для Savage
Sail Number: E
Weight: 78 kg.
Внимательно осмотри доску - есть ли трещины, вмятины с повреждением, пузыри... Их надо полностью вскрыть ножом, просушить, залить эпоксидкой. Если они сквозные - нужна заплатка из стеклоткани между слоями. Сверху я обычно кусочком пакета накрываю и прижимаю чем-нибудь плоским, тяжелым или скотчем. Чтобы потом меньше шкуркой счищать.
Старый 08.07.2016, 20:29
Alexandre678
Советую еще заглянуть в колодец плавника. Бывает продольная трещина, через которую сосет воду.
Старый 08.07.2016, 22:18
Сообщение от choma Посмотреть сообщение
доска sst
Вовсе не обязательно "ещё течёт" Скорее всего это та самая вода, от которой "доска потяжелела" раньше. Из доски вода просто так не вытечет, это то же самое, что запихнуть в бутылку поролоновую губку, налить туда воды, а потом попробовать её вылить, перевернув бутылку вверх дном. Если специально не сушить доску, то та вода, большая часть её, в ней и останется, до конца её недолгой уже жизни. Так что, либо ремонтируй доску капитально, со вскрытием и основательной многодневной сушкой, либо подыскивай ей замену. "Авось" не прокатит.
Старый 08.07.2016, 22:55
Еще не помешает полностью осмотреть доску, со всех сторон,на предмет трещин, еще и по площади ковриков понадавливать руками, убедться, что палуба не гуляет. в мачтпогон и плавниковый колодец можно и с фонариком заглянуть!
Старый 09.07.2016, 11:51
sorokin rus 136
Club: winderland
Благодарностей: 186
Вот поэтому не люблю заделать сейчас как придётся ,а потом посмотреть. Смотреть часто дорого получается) Если есть солнце ( не при +15 конечно) или тёплое сухое помещение то положить доску ( обязательно закрытую и посмотреть откуда будет давить воду) На море соляные следы легко увидеть, с пресной водой мыльная пена и искать пузыри)
Старый 09.07.2016, 17:57
Alexandre678
А как отклеить коврик над закладными для петель не повредив его?
Часовой пояс GMT +3, время: 15:36.
