Старый 31.07.2014, 15:46
Шляпки болтов разнесли в стороны и высота уменьшилась мм на 4-5 ...
Старый 31.07.2014, 15:47
A_YA
Аватар для A_YA
Sail Number: б/н
ну вот и разобрались)
A_YA вне форума Ответить с цитированием
Старый 01.08.2014, 08:15
Не разобрались!) Эта фраза, про максимально низко, на всех чинуковских шарнирах написана!)
Старый 01.08.2014, 08:34
A_YA
Аватар для A_YA
Sail Number: б/н
мы никогда не разгадаем эту загадку(
Старый 01.08.2014, 11:09
При средних скоростях, свойственных типичному фрирайдеру, высота шарнира над палубой особо не ощущается. Другое дело, когда скорости возрастают, или нагрузка от паруса становится большой, как на формуле в свежий ветер. По моему, Юрий Валявин где-то в формульной теме давал ссылку на сайт немца-изготовителя кастомных шарниров для формулы, там расстояние от палубы до нижнего торца кардана составляет около 10 мм. Говорит, пользуются спросом. Так что, если спидом не заниматься, то преимущество только в лёгкости откручивания.
Зимой на монолыже высота шарнира на жёсткой дороге ощущается гораздо отчётливей. Были конструкции, где ось шарнира вообще утапливалась ниже уровня площадки для ног. Какие-то из формул тоже делали с углублением зоны мачтового погона ниже окружающей палубы. Правда мачта и палуба при падениях больше страдают.
Старый 01.08.2014, 18:58
Крамзец
Думаю что сделано для того чтобы при необходимости шарнир сдвинуть вперёд (или назад) от возможностей мачт-погона. а может и вправо-влево от погона (вэйв или спид)... может такое быть?
Крамзец вне форума Ответить с цитированием
Старый 01.08.2014, 19:14
Датчанин
Sail Number: 314
Club: Boardsoul
Weight: ~79 kg.
Может, но как его фиксировать?!! Иметь несколько гаек с разным заходом резьбы? :)
Старый 01.08.2014, 20:24
Shav
Аватар для Shav
Sail Number: RUS 712
Club: 4m/s Team
Weight: 83,5 kg.
Благодарностей: 20
Изображений: 74
Может это наоборот, чтобы сильно не затянуть было, иначе не симметрично будет. Т.к. бывали случаи когда рукой шарнир открутить не удавалось. Приходилось использовать палку с молотком, чтобы провернуть.
Старый 01.08.2014, 20:56
SurfSafe
Аватар для SurfSafe
Sail Number: 199RU
Благодарностей: 97
Ром,завтра поглянешь, возьму с собой! Будут маленькие паруса и большие доски-бери учеников)))
Старый 01.08.2014, 20:59
Датчанин
Sail Number: 314
Club: Boardsoul
Weight: ~79 kg.
Жень, а захвати чехольчики, а?
Учеников платежеспособных или красивых?
Старый 01.08.2014, 21:46
SurfSafe
Аватар для SurfSafe
Sail Number: 199RU
Благодарностей: 97
Напомни, размеры. А за красивых платят мужчины))) Но не завтра)))
Старый 01.08.2014, 21:59
Датчанин
Sail Number: 314
Club: Boardsoul
Weight: ~79 kg.
249x83
246x72
Старый 01.08.2014, 22:10
SurfSafe
Аватар для SurfSafe
Sail Number: 199RU
Благодарностей: 97
ок, заеду на склад!
Старый 01.08.2014, 22:15
ок, заеду на склад!
если склад там, где желёзки для машинок, то может и мне захватишь чего, в личке перечислено было
Старый 01.08.2014, 22:24
SurfSafe
Аватар для SurfSafe
Sail Number: 199RU
Благодарностей: 97
Помню, но копиров нет пока
Часовой пояс GMT +3, время: 15:28.
