Старый 06.07.2014, 17:10
Только вернулся с моря. В душ и пойду продолжать ремонт. Рюмки на наждый замес новые, шприцы тоже. И перчатки сразу выкидываю.
Старый 06.07.2014, 17:21
Сегодня произошла у меня фигня о которой я читал раньше, но никогда не видел. Ремонтирую доски. Приготовил все, замешал смолу и начал на первую доску накладывать ткань, прошло минуты 4, пока я уложил и шпателем выгнал лишнее. Беру ткань для другой доски, там больше площадь и я оставил на последок, беру тару со смолой (я использую одноразовые рюмки, пластиковые) а она горячая сильно, аж дым идет. И моментально стала твердой. Из-за чего такое происходит?
На жаргоне это называется "смола скозлилась". Время до начала полимеризации обычно указывается в инструкции и предполагает температуру 20С. При температуре 30С скорость реакции будет в 2 раза выше, сооцвецтвенно, время работы уменьшится в два раза против инструкции. Скажем, вместо стандартных 20 мин. получаем 10. А если ты из них 7-9мин смолу перемешиваешь, то... Мешать, имхо, оптимально 3 мин.
Реакция экзотермическая, то есть, с выделением тепла, причём чем больше поверхность смолы, контактирующей с (более холодными) посудой-воздухом-изделием, тем лучше отвод тепла. В идеале следует сразу после размешивания разлить смолу на расстеленную на куске оргстекла ткань и разогнать её шпателем. Потом уж можно не особо торопясь с ней работать. Самое худшее для теплоотвода - смола в сосуде в виде куба-шара-цилиндра с D=H, площадь теплоотвода минимальна, причём, чем больше порция, тем быстрей саморозогрев и выше вероятность "козла".
Кстати, насчёт влажности, при высокой температуре она, по некоторым данным, способствует убыстрению реакции.
Вообще, работая со смолой, перед замесом следует заранее продумать, хотя бы пару раз, всю последовательность операции и проверить готовность всех инструментов и материалов, чтобы потом не пришлось отвлекаться. Сопли жувать тут некогда.
Старый 06.07.2014, 17:30
Всем спасибо большое за советы и разъяснения. Понял что надо было начинать с большей площади
Старый 06.07.2014, 19:18
Есть такая штука как замедлитель, очень удобно использовать, когда спешка нах не нужна. Но пропорции правильные по любому надо соблюдать.
Старый 06.07.2014, 22:46
antiglob
SurFinger
Аватар для antiglob
Sail Number: Sin a
Club: Strangers in the night
Weight: 100500 kg.
Благодарностей: 35
Все бокситки с жизнью до получаса - не наш дзен, да и ваще зло. Эта херь (друго слова не подберу) применяется для заливки форм - намешал, залил, усе. Бывает что сокращается время жизни из-за "просрочки" - отвердитель полежал на складе, банку много раз открывали-закрывали, но чтобы с 20-30 минут до 2-3, это конечно что-то.
Старый 07.07.2014, 09:08
zakharov
Благодарностей: 32
Два самых главных параметра, влияющих на скорость реакции при правильном соблюдении всех пропорций смеси - температура воздуха и форма тары, в которой замешивается смола.
Работал давеча при температуре +30 и +35 - две очень больших разницы, как это говорят у вас в Одессе...
И уж, конечно, не идет ни в какое сравнение с работой при +20 +25
В разы скорость реакции увеличивается.
При +35- ти, да, едва-едва успел все промазать, что было нужно. Смола теплела и "загеливалась" прямо под руками.
Ну и банки для замешивания смолы... раньше пользовал пластиковые одноразовые стаканчики - однозначно не вариант при высоких температурах воздуха!
Сейчас пользую широкие пластиковые банки, диаметром не меньше 10-15 см.
Банки из под больших порцаек мороженного особенно у народа в ходу... :-)
Старый 07.07.2014, 22:15
Было такое пару раз, на заре ремонтокарьеры. Жаркая погода и чуть больше отвердителя, чем нужно, закипает да так, что уже никуда не пригодно, даже если застынет в нужном месте и форме: очень хрупкий результат. Отвердителя вообще можно лить меньше, а летом - тем более. Застынет не за сутки, а за трое, зато будет прочнее и без казусов.
Для себя вывел еще правило - не смешивать нахрапом большие объемы. Сперва небольшую пробу, и точно выверить пропорции для конкретной температуры. Если не уверен, лучше не смешивать днем, дождаться ночи, тогда процесс растягивается.
Старый 07.07.2014, 22:22
Сегодня добил поклейку второй доски. Все нормально со смолой. Потом шкурил ту доску что успел поклеить до того как "смола скозлилась". Все нормально легло. . Не знаю из-за чего это произошло. Смола http://www.raceyou.ru/attachment.php...7&d=1393931110 - это отвердитель.
Старый 07.07.2014, 22:29
antiglob
SurFinger
Аватар для antiglob
Sail Number: Sin a
Weight: 100500 kg.
Благодарностей: 35
Переходи на зину. такая тйолка. А вест систем и дороже, и ничуть не лучше, и ломаицо иногда
Кста, я ее, зину (компонент А точнее), даже подогреваю иногда, чтобы увеличить "проникающие свойства". Ничего при этом не "козлит", не "кипит", не "ускоряица". Ламинировать утюгом можно - до 160 градусов рабочая.
Тара у меня многоразовая, шприцы только от солнца когда рассыпятся выбрасываю, противогаз не одеваю, капли можно через полчаса с пола тряпочкой стереть - никаких следов.
Старый 07.07.2014, 22:34
Посмотрел по ссылке, судя по цене дешевле гораздо. А что значит "ломаицо иногда"? Сама скорлупа новая? или рядом с поклееным местом?
Старый 07.07.2014, 22:40
А еще лучше посмотреть в книжке за счет чего происходит полимеризация эпоксидиановых смол и понять, что для получения лучших ТТХ готового материала есть одна пропорция смолы и отвердителя. Игра с пропорциями приведет только к изменению скорости полимеризации при данной температуре и ухудшением характеристик.
На кафедре своей в давнее время делали исследования с созданием 3D графиков (объемная поверхность) в зависимости от пропорции смолы и отвердителя. так что устриц съел немало.
Если жарко на улице, то для исключения возможности козления смолы, можно банку со смолой поставить в воду со льдом.
Старый 07.07.2014, 22:43
antiglob
SurFinger
Аватар для antiglob
Sail Number: Sin a
Weight: 100500 kg.
Благодарностей: 35
Просто не первый раз слышу о Весте не лицеприятный отзыв. То слишком рано "встала", то "не встала", то "не дружит с колером", то еще что. В общем я в качестве "быстрых" эпоксидку не использую вообще - применяю 2компонентную полиуретановую смолу, в качестве ремонтной смолы и основы для шпаклевок - SIN-20.
Старый 07.07.2014, 22:48
Посмотрю что за "грех"20 такой и где у нас продается. По поводу пропорций, согласен с БурашкаЧе - мешать надо как в инструкции написано.
Старый 07.07.2014, 23:34
Не только по инструкции, голова тоже нужна. При больших объемах бывает что где-то не успеваешь промешать, и пропорция - неправильная локально. Оттого может и закипает, а уже дальше - как цепная реакция, из-за локального перегрева.
У нас на атомном заводе всегда компаунды мешали в небольших объемах (в соответствующем цехе), подогревали в печи и - беги со стаканчиком в лаболаторию, твои 20 минут. Не успел, заболтался - сам виноват, все по новой. Если объемы большие, работали только спецы. Тонкое дело.
Старый 07.07.2014, 23:44
Это абсолютно верное замечание. То, что получилось в полулитровой колбе в лаборатории может не получиться в 5-10 литровом автоклаве и уж тем более в кубовом реакторе. Для этого и существует химическая технология с рассчитанной скоростью подачи реагентов, скоростью перемешивания и параметрами теплообмена для проведения реакции в изотермических условиях.
Часовой пояс GMT +3, время: 04:50.
