Непрочитано 07.10.2009, 11:16
#91
tango
windkitebolotsurfer
Аватар для tango
Weight: 95 kg.
и еще, щас главное в полете не замерзнуть
Непрочитано 07.10.2009, 11:17
#92
A-kula
Аватар для A-kula
BadBlock - спасибо! буду пробовать ... погода правда ох. Холодно стало как-то вдруг. Зато ветер раздувает.
A-kula вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 07.10.2009, 11:22
#93
tango
windkitebolotsurfer
Аватар для tango
Weight: 95 kg.
кароч ближайшая задача - на гребне закрыться, поджать ноги... потом почувствовав что падаем, приоткрываемся, корму вниз немного отжимая ногу... интересно что получится
Непрочитано 07.10.2009, 11:27
#94
Crack O'Deal
Аватар для Crack O'Deal
Благодарностей: 43
Записей в блоге: 11
Сдается мне путаем мы здесь божий дар с яишницей
Начали про катапульты, а говорим про прыжки. По себе сужу, что если научился чувствовать где будет катапульта, то движения парусом, ногами, руками, телом уже на уровне спинного мозга. Во время прыжков этот спинной мозг заставляет всё сделать так, чтобы избежать катапульту. Даже наоборот имеет негативный момент. Мне вот умеющие люди показывают, мол делай вот так, а я им: "бня, этож 100% катапульта, боюсь!". А они мне: "не сцы, тогда полетишь!". Иду на воду и пытаюсь, а спинной мозг всё катапульты избегает... Вот так и не выпрыгну никак
Катапульты еще иногда ловлю, но в основном когда теряю контроль в передоз или парус по идиотски выбил. Но это уже из разряда спид-краш Так приложит, что в ушах звон и позвоночник трещит... до добра это не доведет, всё чаще думаю защиту одевать при 12+ м/c
Непрочитано 07.10.2009, 11:42
#95
Та брось, ни чего мы не путаем, всё взаимосвязано. Просто хочется поделиться осчусчениями и выловить в процессе общения некоторые нюансы, как бы "глядя" на тебя со стороны, словно на себя. Вот пока у нас только вопросы, а когда начнут появляться ответы - что помогло, как исправился тут и смысл появится...
Непрочитано 07.10.2009, 12:53
#96
Lesovozzz
Surfstation hardworker
Аватар для Lesovozzz
Club: Hercules
[quote=rus-12;18423] Пока доска на глиссирование не вышла, в петли лезть значит загружать наветренный борт. Борт загружен, доска поскольку под водой становится несимметрична - уваливается.
Не уваливается а приводится или я чего-то не понимаю.
Непрочитано 07.10.2009, 12:56
#97
Приваливается!
Непрочитано 07.10.2009, 13:33
#98
Lesovozzz
Club: Hercules
Уводится !
Непрочитано 07.10.2009, 16:59
#99
rus-12
Аватар для rus-12
Sail Number: RUS 12
Club: surfpoint.ru
да, немного.
дело в том что когда доска не на глиссировании то ее держит на воде архимедова сила. А та в свою очередь получается от опускания части доски под воду. Т.е. пока доска не глиссирует то у нее есть подводная часть. Когда доска стоит ровно подводная часть симметричная, поскольку и доска тоже одинаковая с обоих бортов. А вот когда ты без глиссирования кренишь доска наветер, то подводная часть становится не одинаковая. Кривая она становится относительно ДП. Т.е. та часть которая остается под водой - несимметрична. Причем кривая она именно в увал.
В результате при вставании без глиссирования на наветренный борт доска кренится на ветер, подводная часть перекашивается и доска уваливается. Ездок получает дополнительный ветер в парус, чтобы не дать себя сразу метнуть он упирается рогами в доску, ее еще сильнее кренит, она еще быстрее уваливается, ветра в парусе еще больше - и так до полета или падения. Бывет правда что доска успевает начать немного глиссировать, динамические силы вступают в работу и удерживают от дальнейшего коллапса. Поэтому иногда катапульта есть а иногда вроде нет.
При глиссировании доска держится уже за счет динамических сил. Архимед отдыхает. Во-первых утопить доску теперь гораздо сложнее, поскольку динамические силы сильно сильные а во вторых доска работает как лыжа. Теперь при крене наветер она - приводится.
Непрочитано 07.10.2009, 18:19
#100
Благодарностей: 470
Саня...эта...схема нужна...я чет не вкурил.. с того места как первое предложение началось...
Непрочитано 07.10.2009, 19:17
#101
sherif
Аватар для sherif
Sail Number: хочу 107
Club: сам по себе и товарищи
Weight: 83 kg.
Изображений: 7
... динамические силы вступают в работу.... .. динамические силы сильно сильные...
че-то аж боязно становится... мож нуевонах петли эти
Непрочитано 07.10.2009, 19:32
#102
паша
Аватар для паша
Club: убеждённый фрирайдер
[quote=rus-12;19602]Не уваливается а приводится или я чего-то не понимаю.
Это щас цитата была !
Ёлы - палы почемуж УВАЛИВАЕТСЯ-ТО !!?? когда она приводится !!??? ( тушка давит на корму , носик отклоняется на ветер )
Непрочитано 07.10.2009, 19:36
#103
Благодарностей: 17
.. Кривая она становится относительно ДП. Т.е. та часть которая остается под водой - несимметрична. Причем кривая она именно в увал.
В результате при вставании без глиссирования на наветренный борт доска кренится на ветер, подводная часть перекашивается и доска уваливается...
Звучит всё правильно, но что-то не припомню на практике, чтобы доску в увал бросало.
Наверно, если давить чисто сверху на доску, то так и будет (мне так фордевинд нравится делать с затоплением кормы - почти на месте получается).
Но обычно-то давим в борт, т.е. в плавник, а поскольку скорости нет, то плавник не держит и корма "продавливается" под ветер, а доска приводится.
На водном старте хорошо это заметно, стоит поставить ногу на край и всё - висишь под парусом, корма далеко под ветром, доска на курсе левентик.
Да и посмотри на тех кто учится вставать в петли, у них же главный вопрос: встаю - приводит - что делать.
Непрочитано 07.10.2009, 19:42
#104
Полный пепедз! Я бы обратился к "Капитан Морган", а то по трезвяни не разобрацо!
Непрочитано 07.10.2009, 19:46
#105
Crack O'Deal
Благодарностей: 43
Записей в блоге: 11
зачОт! всё пошли в сад... искать волшебную траву
Теперь нивжисть враг в виндсерфинг не пройдет
Так приваливается или уводится?... Бррр, мня, опять все напутал, ты пальцем покажи!
Часовой пояс GMT +3, время: 13:14.
