Непрочитано 07.10.2009, 19:36
#103
Dim
Аватар для Dim
Благодарностей: 17
.. Кривая она становится относительно ДП. Т.е. та часть которая остается под водой - несимметрична. Причем кривая она именно в увал.
В результате при вставании без глиссирования на наветренный борт доска кренится на ветер, подводная часть перекашивается и доска уваливается...
Звучит всё правильно, но что-то не припомню на практике, чтобы доску в увал бросало.
Наверно, если давить чисто сверху на доску, то так и будет (мне так фордевинд нравится делать с затоплением кормы - почти на месте получается).
Но обычно-то давим в борт, т.е. в плавник, а поскольку скорости нет, то плавник не держит и корма "продавливается" под ветер, а доска приводится.
На водном старте хорошо это заметно, стоит поставить ногу на край и всё - висишь под парусом, корма далеко под ветром, доска на курсе левентик.
Да и посмотри на тех кто учится вставать в петли, у них же главный вопрос: встаю - приводит - что делать.
