Старый 04.09.2013, 10:29
Andru
Аватар для Andru
Пробовал такой эксперемент на Fanatic viper 80 которая 190 л. когда была единственной доской. Согласен с мнением, что реально это дает мало. Единственное, что попробовать резаться без шверта поначалу было прикольно. Брал плавник на неделю, и ветер был, но до глисса как со швертом так и без него так и не добрался... Зато как вариант выходного дня сейчас при отсутствии нормального ветра - самое то... Побродить между островами..
Старый 04.09.2013, 11:10
Alex Andr
Club: Свободный сёрфер
Благодарностей: 28
Изображений: 36
Увеличение плавника не приведёт к более раннему глиссированию.
Плавник - это тормоз.
Старый 04.09.2013, 11:15
Плавник надо увеличивать в соответствии с парусом! В противном случае - тормоззз и не только плавник!)))
Старый 04.09.2013, 14:55
Сообщение от sarkash Посмотреть сообщение
Ну может глиссирование полегче будет? Может она будет курс держать лучше? Острее к ветру ходить? Какие то положительные моменты будут для меня? Или никакого смысла в таком "апргрейде" нету?
Курс будет держать хуже, к ветру пойдёт гораздо хуже, на глиссирование выйдет раньше, скорость на глиссировании будет выше, значительно, управляться будет гораздо резвее и тоньше.
Полкило переднего плавника/шверта особой роли не сыграют, поэтому лучше всего убирать его в колодец на ходу, если есть такая возможность, а не отвинчивать насовсем, зато против ветра пойдёт как надо, особенно в водоизмещении.
У меня на похожей доске тоже есть возможность поставить плавник на место шверта, но без возможности его убрать, с двумя плавниками идёт под 45° к ветру без проблем, с одним 55см - 60° с трудом, 48см - уже 70-75°, да и то, с креном доски.
Старый 04.09.2013, 15:23
Alex Andr
Благодарностей: 28
Изображений: 36
Хожу на Матриксе (чуть-чуть меньше Zen-170) с плавником 35 см.
Шверт практически не использую. Лавируется без шверта хорошо.
Пробовал с 46 от Табу - эффекта ни какого.
Часовой пояс GMT +3, время: 22:20.
