Непрочитано 06.05.2012, 18:45
Prude
открениваю
Аватар для Prude
Sail Number: RUS144
Weight: 85-90 kg.
Изображений: 8
крен на подветренный борт
ветер 10-14 м/ http://www.windfinder.com/report/astrakhan_narimanovo с парус 6,8 м , доска слалом 110, плавник 39. Ход хороший, налетает памперик немного травлюсь, начинаю добирать парус хочу еще больше скорость доска начинает крениться на подветренный. Пытаюсь давить пятками. Это предел плавника? или техника? Эффект похож на планирование на шверте, на рейсборде.
Непрочитано 06.05.2012, 18:57
Дык может ты научился ребрить доску?
Непрочитано 06.05.2012, 19:44
ветер 10-14 м/ http://www.windfinder.com/report/astrakhan_narimanovo с парус 6,8 м , доска слалом 110, плавник 39. Ход хороший, налетает памперик немного травлюсь, начинаю добирать парус хочу еще больше скорость доска начинает крениться на подветренный. Пытаюсь давить пятками. Это предел плавника? или техника? Эффект похож на планирование на шверта на рейсборде.
Значит, плавник для данной доски, веса прокладки и скорости великоват. Если веса задавить не хватает - никакая "техника" не поможет, она только слегка повысит скорость, при которой происходит самопроизвольное ребрение.
По-хорошему надо бы парус поменьше, плавник поменьше - и всё придёт в норму. Можно попробовать плавник поменьше, а парус оставить такой, но беречься спинаутов.
Непрочитано 06.05.2012, 19:47
Хочешь больше скорости - увались и иди полнее. 39 для 6.8 как бы многовато при ветре 10, а уж тем более 14 м/с. Может "м/" это кноты, то бишь узлы? Тогда вроде никуда никого рачить не должно. Доска какой ширины и вес тушки? Как то выглядит всё плохо сбалансированным: парус, ветер, плавник..., слаломная доска, проблема... Да, и в каких дырках задние петли стоят?
Непрочитано 06.05.2012, 21:26
Это помогает, пока доска при скорости, заведомо больше, чем сможет удержать силу плавника тушка своим весом, не окажется на подветренном склоне волны, когда ребрение произойдёт как бы само собой.
Если целью является достижение максимальной скорости - лучше поберечь ноги и взять плавник покороче, что, кстати, ещё увеличит скорость.
Непрочитано 06.05.2012, 21:36
Если ветер около 14 мс, иногда под широкую доску сильно поддувает. Нести тазик ив 10 метров трудновато, а на вымпельном при хорошем дутье... Особенно трудновато на крутом чопе.
39 см на 6,8 - вообще не проблема.
Когда дует уверенно, с 6,5 кв ставлю 32 см, когда есть сомнения - без проблем 42 см.
Непрочитано 06.05.2012, 22:09
Кстати, а не поможет ли здесь как раз ребрение, ведь доска в воздухе, когда продувка идёт от носа до кормы, становится крылом, имеющим составляющие подъёмной силы и наветер, и вниз?
По крайней мере, когда доска на большой скорости идёт плоско, она действительно норовит задраться с поддувом, а когда ребрится - почему-то идёт гораздо устойчивей, хотя ветер, казалось бы, должен поддувать теперь ещё и на опрокид.
Непрочитано 06.05.2012, 22:56
Дык я и говорю, что если прально давит в борт, то доска ребрится и идет быстро и стабильно. Чтоб компенсировать опрокид, надо больше отвешиваться. Если ТС контролирует ситуацию, то крен на подветренный ни только не страшен ни разу, а даже полезен.
Непрочитано 06.05.2012, 23:43
Про ширину доски ничего не знаем, можно ли на ней в принципе удержаться без вывиха ступней при таком плавнике.
И ТС, похоже, и сам не знает, сможет ли.
Непрочитано 07.05.2012, 00:00
Изображений: 227
А в чем, собственно, проблема? Ну, кренится доска на подветренный борт - это плохо или хорошо? Зачем пятками давить? Или доска взлетает? Т.е. в самом вопросе проблема конкретно не описана, что мешает и от чего хочется избавиться?
Непрочитано 07.05.2012, 00:26
Ну пишет же, что слаломная доска 110. Всяк ширина ок 70 см должна быть. Если по уму, то петли должны быть ближе к борту. При таком раскладе ничего на мой взгляд не мешает намеренно поставить доску на подветренный борт а шпарить аки настоясчий гонсчег.
Непрочитано 07.05.2012, 01:52
Ширина 70см вполне достаточна для удержания такого плавника, ножные петли только должны быть на самом близком к борту месте и вес больше бараньего (то есть, не 45кг, а лучше за 75).
Непрочитано 07.05.2012, 07:32
Prude
открениваю
Аватар для Prude
Sail Number: RUS144
Weight: 85-90 kg.
Изображений: 8
вес 80, ширина 70, если пытаться уменьшить крен надо встать выше над доской, если начинаешь вставать выше - доска начинает взлетать с носа.
Вот что нашел, очень похоже на мой случай, если начинаешь вставать выше над доской
http://www.raceyou.ru/blog.php?b=722
Метров 10 доска шла почти в вертикальном положении, слегка касаясь воды кончиком кормы, ветер зашёл почти на чистый фордак и просто взбесился. Доску удалось прижать к воде, под углом примерно 45 градусов к направлению движения
Вот поэтому я не люблю широкие доски с петлями по бортам, они ребриться начинают даже без взлета. Когда я катался на такой (пасифик 280) на Ладоге в условиях длинных волн, то доска вставала ровно только в одном случае: когда выходишь на режим серфинга с волны и идешь с почти полностью растравленным парусом...
Закроешь парус (даже на половину), начинается крен, с которым ничего не сделать. При том плавник стоял всего 40 см, но в спинаут я не помню, чтоб она уходила..
На узких 3-х петельных досках таких эффектов нет в принципе, там только с парусом не всегда получается совладать.
Непрочитано 07.05.2012, 07:43
Представьте себе, в ту пору, когда еще не было петель на досках, а были шверты по 60см, доски тоже вставали на ребро, и как-то с этим справлялись...
Если плавник великоват немного, сдвинь шарнир вперед- дифферент и угол атаки плавника уменьшится.
Непрочитано 07.05.2012, 11:17
Леха@velokiev
funsurfer
Аватар для Леха@velokiev
Club: M&Ms Team
А спинауты при этом часто? Если часто - вопрос скорей к технике.
Памперик - прикольное слово. Это Астраханский аналог Памперо?
Часовой пояс GMT +3, время: 00:26.
