Непрочитано 15.10.2009, 23:01
Alekseeva
Аватар для Alekseeva
Sail Number: 138
Club: питер
Благодарностей: 30
Записей в блоге: 5
Изображений: 22
а мне кажется, что удобная вещь. Т.к. лично у меня главная проблема в толстых гидриках - очень быстро забиваются руки, а тут верх свободен
упс, а чего мое сообщение сверху? опять я что-то сломала?
Последний раз редактировалось skat; 03.11.2009 в 00:21
Непрочитано 16.10.2009, 22:48
Sailor
Sail Number: LAT 406
Гидрик
Господа , ни кто не юзал вот такой вот гидрик ? :
http://www.pro-limit.com/displayitem...p?item_id=5796
предложили вот , за малый рубль ... встал вопрос покупки сухого , а тут такой вариант , что прям не знаю что думать ...
Непрочитано 16.10.2009, 23:07
паша
Аватар для паша
Club: убеждённый фрирайдер
видел на воде недавно , расспросить постеснялся
Непрочитано 16.10.2009, 23:30
Тоже видел, чел говорил что в нем трудновато грести - всмысле плыть, если вдруг нужно догонять матчасть.
Непрочитано 17.10.2009, 00:12
sancho
Аватар для sancho
Изображений: 6
А нах он такой нужен-то если верх в тепле, а самое главное (читай рамбутаны) все равно морозить придется?
sancho вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 17.10.2009, 01:56
так на рамбутанах небось неопрен потолще! потом, медицина утверждает, что их перегревать нельзя - КПД понизится :-)
Непрочитано 17.10.2009, 02:33
sancho
Аватар для sancho
Изображений: 6
КПД говоришь понизится? Главное чтоб этот КПД совсем не отвалилсо от условий в которых этот наряд использовать будут )
Непрочитано 02.11.2009, 23:34
Сообщение от sancho Посмотреть сообщение
Для этого существуют плавки, которые даже в 20-градусный мороз не дадут отвалиться...
Как показала моя практика - низ может быть мокрым и в меру холодным без последствий, торс и руки надо беречь от переохлаждения, если сведёт от холода руки хотя бы в 3-х километрах от берега - будет не до КПД...
Непрочитано 03.11.2009, 01:41
Благодарностей: 215
Не, не сломала, просто монитор переверни
Непрочитано 05.11.2009, 21:48
Sailor
докладываю ... решил таки приобрести этот гидрик ... обкатал , остался доволен ... при температуре воздуха +5 и ветре 10м пришлось одеть под гидрокостюм длинную лайкру и свитер , сомнения по поводу что не удастся выйти сухим из воды не оправдались и свитер и лайкра остались сухими ... да и ещё один плюсик благодаря нижней полусухой части из 6-ки неопрена нет риска протереть сидячей трапецией штанины , как в случае с полностью сухим гидриком ... кста по поводу рамбутанов , температура признана комфортной :)
Непрочитано 06.11.2009, 09:39
А как он на шее и на запястьях, не стягивает?
Непрочитано 07.11.2009, 00:15
Sailor
поначалу стягивал ... потом перестал замечать , в принципе на манжетах есть специальные как-бы кольца что ли , по которым можно сделать обрез , и соответственно уменьшить натяжение ... закономерный вопрос к продавцам , а что делать если манжет порвался ? как выяснилось , можно заказать новые ... причём я сравнил с другими сухими гидриками от разных производителей , у всех манжеты практически одинаковые ...
Часовой пояс GMT +3, время: 17:08.
