а мне кажется, что удобная вещь. Т.к. лично у меня главная проблема в толстых гидриках - очень быстро забиваются руки, а тут верх свободен
упс, а чего мое сообщение сверху? :eek: опять я что-то сломала? :mrgreen: |
Гидрик
Господа , ни кто не юзал вот такой вот гидрик ? :
http://www.pro-limit.com/displayitem...p?item_id=5796 предложили вот , за малый рубль ... встал вопрос покупки сухого , а тут такой вариант , что прям не знаю что думать ... :eek::D |
видел на воде недавно , расспросить постеснялся :pardon:
Тоже видел, чел говорил что в нем трудновато грести - всмысле плыть, если вдруг нужно догонять матчасть.
А нах он такой нужен-то если верх в тепле, а самое главное (читай рамбутаны) все равно морозить придется?
так на рамбутанах небось неопрен потолще! потом, медицина утверждает, что их перегревать нельзя - КПД понизится :-)
КПД говоришь понизится? Главное чтоб этот КПД совсем не отвалилсо от условий в которых этот наряд использовать будут )
Как показала моя практика - низ может быть мокрым и в меру холодным без последствий, торс и руки надо беречь от переохлаждения, если сведёт от холода руки хотя бы в 3-х километрах от берега - будет не до КПД... |
докладываю ... решил таки приобрести этот гидрик ... обкатал , остался доволен ... при температуре воздуха +5 и ветре 10м пришлось одеть под гидрокостюм длинную лайкру и свитер , сомнения по поводу что не удастся выйти сухим из воды не оправдались и свитер и лайкра остались сухими ... да и ещё один плюсик благодаря нижней полусухой части из 6-ки неопрена нет риска протереть сидячей трапецией штанины , как в случае с полностью сухим гидриком ... кста по поводу рамбутанов , температура признана комфортной :)
А как он на шее и на запястьях, не стягивает?
поначалу стягивал ... потом перестал замечать , в принципе на манжетах есть специальные как-бы кольца что ли , по которым можно сделать обрез , и соответственно уменьшить натяжение ... закономерный вопрос к продавцам , а что делать если манжет порвался ? как выяснилось , можно заказать новые ... причём я сравнил с другими сухими гидриками от разных производителей , у всех манжеты практически одинаковые ...
| Часовой пояс GMT +3, время: 21:01. |
