#76
Windsurfer |
По-другому и не могло быть. Тазоподобные доски(Го160 из них) не приспособлены для водоизмещающего(негиссирование) режима, особенно в лавировку. С парусом 3.6 глиссирование может быть только в ураган. У Фанстера есть некоторые компромиссные моменты по форме:- нос поострее, корма поуже, длина побольше,- поэтому плывет по-стабильнее.
Такая ситуация объясняет, почему детский виндсерфинг у нас и в мире - на швертовых досках под 3м. Хоть на дворе и 21 век. |
#77
Windsurfer |
Подскажите, как я понимаю для первых шагов будет лучше швертовая 360х70 литраж неизвестен,чем 130 л. фрирайд 255х72 ??
#78
Windsurfer |
#79
Windsurfer |
#80
Windsurfer |
литров 190. хороший тихоходный снаряд. минус - негабарит.
#81
Windsurfer |
Понятное дело, просто выбор из того что есть...
#82
Windsurfer |
360 - для детского паруса перебор. На курсе-то, да в лавировку будет супер стабильно. Только реагировать на действия наездника(наездницы) с маленьким парусом не будет. Практикой уже определено, что пятерочкой нормально управляется доска до 300.
Если порыться в залежах рэтро, можно найти доски прошлых поколений(неширокие и некороткие), но не рейсборд(360, 370, 390), которые могут быть приемлемы для плаванья под детским парусом. Для фитнеса можно и без шверта. |
#83
Confederate |
К тому же, площадь такого паруса вполне сравнима с площадью самого человека, а человек - чисто бесполезное сопротивление ветру, катастрофически уменьшающее кпд аэродинамической системы тушка/верхушка. На швертовке ребёнка к трапеции приучать рано, ножные петли, если есть, с доски просто снять, так как глиссирования с 2м кв. всё равно не предвидится. Чтобы ребёнку не грузить чрезмерно руки - спички (за зиму всё равно накачать мышцы не удастся, возраст не тот пока, только слегка укрепить, поднять выносливость), можно под рубашку (или гидрик) продеть ремень, в рукава, через спину, чтобы прижимать его руками к гику, он перераспределит часть нагрузки на плечи и спину. В таком случае и катапульты не будет, отпустил гик - ремень освободился. |
#84
Windsurfer |
А Возможен ли как вариант, такой процесс,как кратковременно на 360 для понимания хоть какого то взаимодействия доска-парус,т.к. она поустойчивей будет, а потом фрирайд, всё таки для него130 тоже плот по сути??
#85
Windsurfer |
#86
Windsurfer |
Да, креатифф был в этом году добавлен,просто старшему ребёнку сделал для начала, а то она была скользкая и некрасивая))), а история неизвестна,купил в том году,под названием продам виндсерфинг.. серым грунтом покрытую и значком мистраль на носу чёрной красочкой нарисованный,плюс мачту стеклянную и парус непонятный..
#87
Small board balancer |
Против ветра такой комплект с ребенком ходит, но не очень остро, со мной самый острый курс - галфвинд. Что касается самоспасения, то с парусом уложенным на корму, ребенку не выгрести ни против ветра, ни поперек ветра (сносит в сторону).. Боюсь, что даже выброшенный в воду парус ситуацию не изменит, т.к. площадь надводной части этой доски достаточно велика Однако в качестве игры - развлечение отличное! |
#88
Windsurfer |
#89
Windsurfer |
вот
ветроголик |
Что же касается движения в водоизмещающем режиме, то нет никаких проблем вырезаться на гоу, что с парусом 5-5.5, что с парусом 3.5 для ребенка 35 кг. Скажем так, лайтвинд-фристайл на этой доске с парусом 5.5 вполне даже комфортен и никаких напрягов не создает. Проблема возникает не из-за маленького паруса, а из-за того, что, скорее всего, пытаетесь управлять этим комплектом в водоизмещении также, как и на швертовке. Разница же существенная - швертовка управляется 1) парусом, 2) ногами, а бесшвертовка (фрирайд) с точностью до наоборот 1) ногами, 2) парусом. Плюс немного по-другому ведется доска, если надо идти на ветер. Первый мой фрирайдовый комплект был Шарк 155 и паруса 7.5 и 5.5. 4 месяца в Строгино по 3-4 дня в неделю и ни разу ни меня, ни Надю не спасали - спокойно и без проблем возвращались, практически, при любом ветре. А в Строгино ветер дует очень изменчиво и частенько выходя от берега на 5.5 приходилось возвращаться в водоизмещении при слабом ветре. |
