Вернуться   RaceYou! Всероссийский виндсерфинг форум > Дисциплины и классы в виндсерфинге > Speed
Speed Заезды на скорость, GPS-windsurfing, споты, личные рекорды и т.д.
Непрочитано 20.10.2011, 22:43
Благодарностей: 504
Сдох Garmin Forerunner 205
3.5 года использования примерно.
виновата капелька воды, просочившаяся каким-то чудом внутрь и сожравшая коррозией один из контактов, соединяющих половинки прибора.
Непрочитано 20.10.2011, 23:04
Изображений: 227
Знакомая ситуация. У меня тож самое случилось с моим GS-615. Только у меня просочилась азовская вода и посадила в ноль аккумулятор. Попытка замены успеха не принесла + сломался штырек незаменяемого внешнего разъема. Т.е. вроде как, прибор остается рабочим, если заменить аккумулятор и как-то присобачить разъем, но герметичным уже не будет.
Чуда там никакого нет. Чудо то, что он у тебя проработал 3.5 года и до сих пор этого не произошло. На мокрых приборах этого класса нельзя нажимать кнопки, но иногда они нажимаются сами собой в процессе эксплуатации. Это бывает достаточно для нарушения герметизации. Поэтому я и говорил, что для наших условий ручные приборы не совсем годятся, хотя, конечно, очень удобно.
Непрочитано 21.10.2011, 10:15
на корпусе гармина есть дырочка! по ходу она спецовая..... подумываю её заклеить скочем.....
от зимнего использования при падениях в снег экран запотевал.....
Непрочитано 21.10.2011, 11:08
Благодарностей: 504
Не, у меня дырочек нет.
Точнее есть отверстие, где динамик, но там ничего не протекало.
Корпус у 205-го состоит из 2-х половинок, ПРИКЛЕЕНЫХ друг к другу, поэтому теоретически туда внутрь ничего попасть не может, однако при разборе следов клея не обнаружено, видимо высох совсем за 3.5 года.
Кнопки там кстати являются частью корпуса, че с ними в воде будет, мильен раз нажимал их и ниче.
Непрочитано 21.10.2011, 16:31
Изображений: 227
А как кнопки контактируют с внутренними датчиками и как они двигаются внутри корпуса? В большинстве часов и подобных приборов написано в описании, что кнопки в момент соприкосновения с водой не нажимать. В GS-615 кнопки были дополнительно заизолированы сверху резиновыми кнопочками, но увы... И зти резинки со временем также протерлись и стали пропускать воду.
Везде, где есть механически двигающиеся части, может со временем просачиваться вода. А для Красного моря - там много воды не надо. Совсем микроны просочились и трындец. Остальное соль сделает.
Часовой пояс GMT +3, время: 14:56.
