Непрочитано 28.08.2011, 11:11
NikBlokhin
SeaMan
Аватар для NikBlokhin
Sail Number: 1001
Изображений: 97
Попробовал: Tushingham Lightning 9,4 +Концепт85 - очень приятные ощущения...
Непрочитано 30.08.2011, 01:04
Romansa
Аватар для Romansa
Weight: <80 kg.
Благодарностей: 25
Изображений: 3
Сезон на T-3 8,0 Просто, легко, добротно. Хочу 9,5. Не используйте неродные мачты. На родной 490 45% парус имеет лучший профиль и значительно легче работает, чем на ССТ 490 75%.
Василий! Просветите. Для какого ветра набит парус на фото? Не перебит ли он по мачте?
Непрочитано 21.09.2011, 16:50
pacha1975
Аватар для pacha1975
Sail Number: 13
Club: секция РФЯЦ-ВНИИЭФ
Благодарностей: 22
Подскажите пожалуйста.
У меня вот такой парус (9.4м2)http://www.raceyou.ru/gallery/showimage.php?i=367&c=37
Мачта была ССТ 490 60% подобрана предыдущим хозяином под парус. Но, по моей неосторожности, верхняя часть мачты сломалась. Сейчас мачта кривая - это две половинки разных мачт ССТ.
Посоветуйте подходящую мачту...
Может быть Севернэ 490 СДМ 40%?
Непрочитано 21.09.2011, 16:54
Zlodey2003
RUS 1100
Аватар для Zlodey2003
Sail Number: RUS-1100
Tushingham C75 вполне будет добротно работать(если экономить, то в boardsoul были 490 45%). Ценник вполне терпимый
Zlodey2003 вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 21.09.2011, 19:37
pacha1975
Sail Number: 13
Благодарностей: 22
Заметно лучше SST С60?
Непрочитано 21.09.2011, 21:16
Romansa
Аватар для Romansa
Weight: <80 kg.
Благодарностей: 25
Изображений: 3
Заметно! Родная 45% весит меньше чем ССТ 60% и работает лучше - проверено!
Непрочитано 22.09.2011, 13:40
Zlodey2003
RUS 1100
сильно заметно... поговорку про "скупой платит дважды" никто не отменял в вопросе мачт...
Непрочитано 22.09.2011, 19:16
pacha1975
Sail Number: 13
Благодарностей: 22
Сегодня позвонил в Бордсоул. Сказали, что мачты Ташинхэм С45% есть в наличии, но они сняты с продажи. Как я понял, из-за заводского брака (быстро ломаются). Мачт С75% нет в наличии, потому что проданы, т.к. очень хорошие. Жаль...Хотел попробовать "родную" мачту...
Знакомый советует "Севернэ".
Непрочитано 22.09.2011, 20:13
Dim
Аватар для Dim
если верить таблицам совместимости, то у Ташика мягкий верх, так же как у NP.
А у Северн толи жесткий верх, толи констант. Т.е. как бы не очень должно подходить.
Непрочитано 22.09.2011, 21:44
паша
Аватар для паша
Club: убеждённый фрирайдер
В Ветке АНК " парус для ветров"
2011, 20:25 #9
ПВоногов
Points: 40 Скорость при "простом" катании увеличится врят ли. Расширится диапазон глиссирования в сторону слабого ветра. Для 85кг 9.5 более подходящий для гонок.
Но по MS-2 почему-то у многих есть претензии по стабильности поведения в верхнем диапазоне ветров. В этом смысле он полная противоположность NP. Тушик занимает серединное положение:- нет диапазона, где он выдающийся, но и не создает проблем ни в передоз, ни в критически слабый ветер.
Еще большой вопрос - в каких гонках гонять - рейс или слалом.
Все, что будут советовать опытные НКшники, будет относиться к рейсу с лавировкой. Если настраиваться под слалом, то привычные паруса надо больше скручивать, вплоть до использования другой(с мягким топом) мачты на тот же парус.
18.07.2011, 10:40 #10
k2_21
в поиске ветра
Sail Number: rus350
Points: 10 Спасибо за развернутый ответ Петр Владимирович.
Взвесился на днях оказалось 75кг.
Парус нужен для соревнований в Нац.Классе и для прогресса.
Сейчас идет выбор в основном размера 9 или 9,5. На Плещейке было видно что лидеры предпочитают 9,5.
По модели выбор стоит между MS Титан и Тушинхэм Lithwind( обязательно родные будут мачты 75%), NP + родная мачта гораздо дороже + непонятны опять модели. Подскажите кто пробовал модели 2011г, есть изменения и предпочтения.
18.07.2011, 12:01 #11
ПВоногов
Points: 40 По Титану мало информации. Надо пытать Сергея Нуриева, он сильно смотрелся на Плещейке на Титане.
По родной мачте для Тушика не все однозначно:- на родной - он слаломный, в такой комбинации научился гонять сам Антон Кузюк, у других с родной мачтой есть проблемы с лавировкой.
18.07.2011, 22:42 #12
Непрочитано 23.09.2011, 15:36
mykolay
Аватар для mykolay
Club: Lucky Surf
Сообщение от pacha1975 Посмотреть сообщение
Интересовался этой темой тоже. Как оказалось, мачты Tushingham с мягкой верхушкой - Flex Top, более всего к ним подходят Neil Pryde, совсем не подходят Gaastra, Maui, Severne (Hard Top).
mykolay вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 23.09.2011, 18:32
Boardsoul
Аватар для Boardsoul
Club: boardsoul
Изображений: 6
75 можно заказать на следующий сезон - выйдет дешевле. 45 да есть. Антон сейчас в Анапе, можно с ним проконсультироватся. SST делает мачты под Тушик хорошие 75 и 60. Мы можем продать и 45, но без гарантии со скидкой.
попробовать, да пожалуйста. Скидка 20 процентов, без гарантии.
Boardsoul вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 25.09.2011, 07:00
pacha1975
Sail Number: 13
Благодарностей: 22
Сообщение от Boardsoul Посмотреть сообщение
Написал в личку
Непрочитано 26.09.2011, 18:30
pacha1975
Sail Number: 13
Благодарностей: 22
Как заказать?Сколько будет стоить?
Непрочитано 12.10.2011, 21:12
pacha1975
Sail Number: 13
Благодарностей: 22
Купил мачту Ташинхэм 490 75% б/у в отл.сост. В прошлые выходные попробовал. Заметно легче ССТ 60 (в составе верхушки). На воде тоже лучше. По ощущениям более комфортно, лучше тянет и стабильнее. Я бы сказал, процентов на 30. Но форма паруса всё равно "неправильная": около мачты "пузо", а потом "плоскость". Вроде должен быть изогнутый по всему "сечению" по ширине паруса.
Ещё пробовал мачту ССТ 60, подобранную под НейлПрайд. То же самое.
Наверное, так и надо. Самое главное, что на ходу ощутимо лучше. Пробовал при ветре от примерно 3м/с до, наверное 10м/с на пруду Запасном г.Выкса.
Часовой пояс GMT +3, время: 01:42.
