Непрочитано 07.10.2011, 21:11
rus-12
Аватар для rus-12
Sail Number: RUS 12
Club: surfpoint.ru
Можно поподробнее, какой производитель делает специальные тяжелые доски для очень суровых условий ?
Ты чего, не слышал? Старборд выпускает в 2012 году специальную чугунную версию Айсоник 122 для очень суровых челябинских мужиков.
Непрочитано 07.10.2011, 21:14
Видимо, для катания в ртутных морях...
Непрочитано 07.10.2011, 21:35
lobzik
Аватар для lobzik
Конечно, чугунные. Ледоходного типа. Для бессмысленного и беспощадного виндсерфинга в средней полосе.
Непрочитано 07.10.2011, 21:41
Элин
в поиске истины
Аватар для Элин
Если фрирайдишь себе, то чего уж там заморачиваться.
Если гоняешься - все понятно, каждая миллисекунда и грамм на счету.
Если прыгаешь - тоже понятно, учить вулкан, каждый раз выдёргивая на него фрирайдовый утюг, как-то неэффективно будет, наверное :)
А так хорошо начиналась тема...
Вы тут о чем? Все в одну кучу и фрирайд и фристайл и вейв. Еще новичковыми приправьте этот винегрет. Это все разные доски, их не стоит сравнивать только по весу. Иначе получится, например: фристайл Flare 88 (W/C) - 6.07 кг, вейв Evo IQ 86 (W/C) - 6,62 кг, поэтому Flare лучшая доска.
Стоит еще раз прочитать пост № 1, наверно...
Ответ не верный. Незачет.
Вас развели с чугуном.
Непрочитано 07.10.2011, 22:08
lobzik
Аватар для lobzik
Прочел. Там нет упоминаний про уровень, стиль катания и дисциплину.
Потому и попытались выяснить, в каких случаях вес доски критичен, а в каких нет. Чтобы, как раз, в одну кучу не валить.
Где вы увидели сравнение досок разных классов?
Непрочитано 08.10.2011, 08:04
Элин
в поиске истины
Аватар для Элин
Ваш пост?
"Вот тут со всем согласен. Если фрирайдишь себе, то чего уж там заморачиваться.
Если прыгаешь - тоже понятно, учить вулкан, каждый раз выдёргивая на него фрирайдовый утюг, как-то неэффективно будет, наверное :)"
Так почему SB не делает карбоновых слаломок в маленьких литражах ( 80, 87)?
Непрочитано 08.10.2011, 10:35
Ну если называть 6-килограммовую доску специальной тяжелой доской, то да, вы правы...
И почему другие производители делают маленькие карбоновые слаломки, у них нет проблем с прочностью ?
Непрочитано 08.10.2011, 11:33
Элин
в поиске истины
Аватар для Элин
По сравнению с i-Sonic Speed Specials (есть 4,5 кг) 35%. Очень тяжелая.
SB отмечает,что их слаломные доски "Эти доски имеют быстрый разгон, высокую среднюю скорость и вторую по величине максимальную скорость среди наших досок (после i-Sonic Speed Specials)".
Но ISONIC Speed Specials выполнены в полностью в карбоновой технологии.
И фристайловые доски и вейв тоже в карбоне, и в маленьких размерах.
Значит дело не в прочности. Может что-то еще?
Даю подсказку: Два меньших размера слаломок специально для сильного ветра.
Есть еще варианты ответа на вопрос по технологиям?
Вот еще вопросик для знатоков:
Почему доски одной модели Kode в одинаковой технологии имеют больший вес в меньшем литраже:
94 WC - 6.6 кг,
103 WC - 6,3 кг.?
Непрочитано 08.10.2011, 12:17
Что ?
Почему старборд не делает карбоновых слаломок маленького объема ?
ПОЧЕМУ ?
Вы дилер, должны знать, почему вы меня спрашиваете ?
Что, карбоновая слаломка при одинаковой прочности будет тяжелее деревянной ?
Вот уж не поверю.
ВСЕ производители делают маленькие карбоновые слаломки, а Старборд выпендрился, делает только деревянные, и это подается как достижение чтоль ?
Шняга какая-то...
Непрочитано 08.10.2011, 21:49
Элин
в поиске истины
Аватар для Элин
Что ?
ПОЧЕМУ ?
Вот уж не поверю.
Шняга какая-то...
Карбоновая будет легче деревянной при одинаковой прочности.
Что это SB выпендривается? Чтобы брать кубки конструкторов, наверное. И это у него, заметьте, прекрасно получается.
Хотя дело точно не в выпендреже. Давайте подождем, вдруг кто знает.
Непрочитано 09.10.2011, 02:00
Благодарностей: 215
Ты чего, не слышал? Старборд выпускает в 2012 году специальную чугунную версию АйсЛоник 122 для очень суровых челябинских мужиков.
Непрочитано 12.10.2011, 14:01
hab
Аватар для hab
Club: ВиндСерфКлуб
Не знаю у кого как,но разница в весе доски очень сильно ощущается при выполнении прыжковых элементов.Раньше я катал на ДжПи фуллвудсэндвич и оказался от нее именно из-за того,что при выполнении прыжков очень тяжело было выдернуть такую доску из воды для прыжка и потом управлять ей в воздухе.
А как только начал катать на ДжПи Про-Эдишн,то стало намного легче прыгать.Кроме этого более тяжелая доска при глиссировании,водоизмещающем режиме и поворотах ощущается более заторможенной. Правильно ранее выразились это как бежать стометровку в валенках или кроссовках. Даже для простого трамвая намного приятней катать на более легкой доске. Поэтому если есть возможность лучше взять более легкую доску.
hab вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 12.10.2011, 22:32
Глокая Куздра
Аватар для Глокая Куздра
Доску толкаешь ногами, поэтому более тяжелая доска (больше масса) это шаг к катапульте.
Также и в повороте, легкую развернул под собой как надо, тяжелая будет противиться.
Глокая Куздра вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 13.10.2011, 13:58
Dim
Аватар для Dim
Благодарностей: 18
все это звучит логично, но одно дело разница между фрирайдом весом 8-9кг и фристайлом весом 6-7кг. Эту разницу думаю оущутить не проблема.
И другое дело разница между двумя фристайлами в разных исполнениях. Где разница грам 300-600. Стоит она разницы в цене и возможно прочности?
У JP кстати разница между про и непро фристайлами - целый килограмм. Тут вроде понятно, что тяжелую не хочется. А вот скажем появится "супер-про" весом 5кг - еще легче станет прыгать? и будешь говорить что нынешняя "про" - тяжелая
Непрочитано 13.10.2011, 18:41
Элин
в поиске истины
Аватар для Элин
Если трамваить, то без разницы. Если использовать по назначению, последняя тенденция - да.
Часовой пояс GMT +3, время: 16:04.
