Непрочитано 04.10.2011, 22:45
Thrill_Seeker
Водный старт на короткой доске
Опытные серферы, помогите советом!
У меня доска Starboard Carve 120 довольно короткая. Когда я ставлю гик под свой рост 190, получается, что он не достает до кормы доски на водный старт! что посоветуете? все дело в доске?
Thrill_Seeker вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 04.10.2011, 22:51
Что значит не достает ? Вы что, собираетесь гик класть на корму доски ???
Непрочитано 04.10.2011, 22:58
хэш
ветрозависимый
Аватар для хэш
я хоть и не умею делать ВС но знаю что для удлинения кормы доски использовать нужно правую руку.
(видео уроки по ВС)
http://gallery.me.com/lopukhin1#100151
хэш вне форума Ответить с цитированием
Thrill_Seeker
В каком-то обучающем видео показали чтобы легче вытянуть парус из воды нужно его подпереть доской! я когда катаюсь на 160 литрах все получается!
Непрочитано 04.10.2011, 23:14
(водный старт) ДаС?ер 1 Р?СЃС…РѕРґРЅРѕРµ положение - Medium.m4v - YouTube
Сообщение от Thrill_Seeker Посмотреть сообщение
Это неправильная техника. На видео в нескольких частях так, как надо делать.
Непрочитано 04.10.2011, 23:59
Agata
Бегущая по волнам
Аватар для Agata
Club: Ловцы гроз )))
Благодарностей: 84
Записей в блоге: 14
Не достает и фиг с ним. Можно просто положить мачту на корму, этого уже будет достаточно чтобы шкотовый угол не утоп. Мачту класть где-то в районе ближней к ветру передней петли. А ваще, все это укладывание паруса на корму - зло. Это только в относительно спокойных условиях прокатывает. На волне заколебешься парус на корму закорячивать и правильно к ветру вертеть. Потому что вся матчасть норовит взлететь целиком. Надо учиться так парус с воды отлеплять, без помощи кормы.
Непрочитано 05.10.2011, 00:26
правильная, неправильная - все это какие-то непонятные слова. Я так понимаю, что есть техника эффективная и неэффективная - что-то эффективное в одних условиях перестает быть таким в других.
Топикстартеру - вообще на мой взгляд вредно гик на корму укладывать. В сильный ветер парус просто моментально наполнится и его перекинет на подветренную сторону. Если не хочешь делать "правильно" - поднять от воды топ и перебирать руками, перемещаясь к гику (что есть абсолютно универсальный способ), то положив мачту на корму, передней рукой держишь гик между петлей и мачтой, задней - заднюю петлю и просто сдергиваешь парус на ветер практически в плоскости воды. Но при этом тебе надо очень четко расположить матчасть. В случае "правильной" техники когда ты отрываешь топ от воды, парус сам располагается как надо.
Сам делаю и так и сяк - от настроения зависит или от усталости. С кормы как-то спокойнее выходит и сил вроде бы меньше тратится.
Непрочитано 05.10.2011, 01:27
Изображений: 227
Это так же "правильно", как и класть мачту (гик) на корму как выдергивать парус за гик с воды, где бы доска не находилась, а еще можно поднырнуть и, всплывая приподнять гик над водой, чтоб туда задул ветер и оторвал шкотовый от воды, а еще есть мильён других таких же "правильных" способов.
Топикстартеру: Если гик не ложится на корму - слава богу! Есть новая возможность научиться поднимать парус без этого "костыля". Это просто, хотя поначалу и немного сложно, как и все новое.
Непрочитано 05.10.2011, 08:25
Vice
Аватар для Vice
Это всё дела давно минувших дней. Когда деревья были большими, а доски длинными
Непрочитано 05.10.2011, 10:45
Hollandec
Аватар для Hollandec
Записей в блоге: 7
Изображений: 22
Thrill_Seeker
Я советую из ходя из твоего уровня, для дальнейшего самостоятельного освоения водного старта. Использовать видео, которое поставил Gans
Естественно ,это один из вариантов выполнения водного старта. Его не достатоки 1)Для выполнения требуется перемещения паруса на подветренную сторону,что не всегда проста.
2)Ограничения в использование площади паруса.Не подходит для парусов большой площади, так как слишком короткий рычаг для подъема паруса из воды.
Слишком близкое,расположение хвата задней руки по мачте относительно гика.
При выбросе паруса, мы используем мачту в качестве рычага,для его подъема.
Непрочитано 05.10.2011, 10:56
Гасик
Аватар для Гасик
Thrill_Seeker
а какие еще есть варианты в которых много + :)
Непрочитано 05.10.2011, 12:27
mangup72
Аватар для mangup72
Club: Феодосия /Рапана
Интересно от скольких метров и какого волнения матчасть у Вас улетает целиком?))))) вы где все катаете??
mangup72 вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 05.10.2011, 13:44
Agata
Бегущая по волнам
Аватар для Agata
Благодарностей: 84
Записей в блоге: 14
Сообщение от хэш Посмотреть сообщение
(видео уроки по ВС)
Как-то это... почему именно правую-то? Галсов вроде два. ))) Можно заднюю руку класть на корму и проводить гик по руке, но на самом деле, реально, лишнее это. У меня вот плохо получается отрывать парус от воды без укладывания мачту на корму, поэтому я частенько таки закорячиваю на корму мачту, держу корму задней рукой и провожу гик по руке, особенно если парус больше пятерки. (мелкие иногда дергаю так, с воды). Но вообще, обязательно все же наловчусь дергать с воды и паруса побольше, потому что все это потеря времени и лишние движения.
Сообщение от mangup72 Посмотреть сообщение
Я ж не написала что она улетает ))) я написала норовит улететь ))) ну то есть представьте, как доска, с уложенным на корму гиком и задранным вверх носом будет себя вести, когда ее поднимет на высокой чопине, а нос в этот момент будет смотреть на ветер )))
кстати, разок у меня из такого положения как раз и взлетела вся матчасть целиком, успела за гик поймать Сейчас это смешно, а когда ты болтаясь в воде, держишься за гик, а над тобой летает доска и метится приземлиться тебе плавником в лоб, то не смешно как-то. :)
Непрочитано 05.10.2011, 13:47
Гасик
Аватар для Гасик
Я понимаю тебя )) ты всегда про безопасность пишишь ))) такие были случаи ?
Непрочитано 05.10.2011, 13:53
Agata
Бегущая по волнам
Аватар для Agata
Благодарностей: 84
Записей в блоге: 14
Сообщение от Гасик Посмотреть сообщение
не знаю ))) у меня разок было, я сразу отучилась доску с уложенным на корму гиком носом на ветер вертеть, если есть большой чоп. на флэте пофиг, ниче не взлетит. а насчет остальных не знаю. хотя как-то писал кто-то на форуме про такой же случай.
Метки
водный старт
Часовой пояс GMT +3, время: 18:40.
