Непрочитано 23.09.2011, 22:46
Prude
открениваю
Аватар для Prude
Sail Number: RUS144
Weight: 85-90 kg.
Изображений: 8
фордак, с хорошим креном доски
При фордаке с хорошим креном доски, петли подветренные цепляют воду. Как сделать поворот фордевинд с маленькой дугой? на слаломке
Непрочитано 23.09.2011, 22:48
Есть версия, что парус надо сильнее заводить на корму, а доску кренить чуть меньше, чтобы она не цепляла.
Непрочитано 24.09.2011, 09:16
сестра_бабули
Rider
Аватар для сестра_бабули
Благодарностей: 60
У меня тоже цепляют, разве это неправильно? Чем-то мешает?
Непрочитано 24.09.2011, 14:49
Sla-VA
Аватар для Sla-VA
Club: Soulsurfer
Большой крен, да ещё с цеплянием петлями, полюбому сожрёт скорость.
Предположу, что глиссирующим он скорее не будет, чем будет...
Разве, что такое исполнение поворота сгодиться для разворота в узком месте, между гребнями волн.
При желании можно попробовать кренить чуть меньше, а если при этом нет желания выписывать большую дугу, стоит попробовать колени разворачивать в центр
/внутрь/ поворота.
Ну и правильная работа с верхушкой...
Непрочитано 24.09.2011, 15:42
Изображений: 227
Сообщение от Prude Посмотреть сообщение
Передавливаешь
Сильнее закрывать парус и подавать его чуть назад, к корме, а сразу после пересечения фордевинда выбрасывать его на другую сторону доски с переброской гика. В идеале - лэйдаун-джайб.
Непрочитано 24.09.2011, 18:05
Prude
открениваю
Аватар для Prude
Sail Number: RUS144
Weight: 85-90 kg.
Изображений: 8
приходиться прикладывать усилие чтобы вытащить парус после того, как его сильно положил внутрь поворота и добил на корму. Начинаешь выдергивать парус с кормы чтобы поставить в центр доски ( чтобы перевести на другой галс) давишь ногами на палубу (сходишь с глиса) хотелось бы этого избежать но как?
Непрочитано 24.09.2011, 18:35
Изображений: 227
Сложно сказать по описанию - было бы видео или фото-раскадровка. Тогда было более ясно.
Парус идет не на корму, а в сторону кормы. Что-то типа того:
Непрочитано 24.09.2011, 21:30
John W1000
Аватар для John W1000
Sail Number: 1000
Изображений: 149
Петли цепляют за воду при недостаточной скорости поворота. Если нет должной координации и скорости эффективней делать плавную дугу но с меньшей потерей скорости. Радиус дуги зависит не только от крена доски, но и от работы верхушкой.
Непрочитано 25.09.2011, 07:44
сестра_бабули
Rider
Благодарностей: 60
Чем плавнее дуга, тем дольше она у меня длится. Я по-любому с глисса схожу, но на плавной дуге схожу раньше, чем доска довернула и не могу правильно перекинуть парус - падаю.
(Уточнение. Я схожу с глисса вообще не из-за поворота, а из-за того, что встаю вертикально над доской. Если я, даже не поворачивая, так встану - с глисса сойду.)
Непрочитано 25.09.2011, 10:30
m-1
vskipper
Club: VSKRussia
SLOW.wmv - YouTube
Непрочитано 25.09.2011, 14:02
Это нормально.
Непрочитано 12.10.2011, 12:43
MD 07
Аватар для MD 07
Sail Number: MD 07
Благодарностей: 101
Чтобы выйти на скорости нужно войти еще на большей скорости))) Для этого нужно достаточно тяги в парусе во первых. Во вторых перед тем как начать разворот нужно сильно увалиться с закрытым парусом и набрать максимальную скорость. Чтобы при этом не катапультнуло на чопе нужно ниже висеть-согнуть коленки...
Часовой пояс GMT +3, время: 06:53.
