Вернуться   RaceYou! Всероссийский виндсерфинг форум > Дисциплины и классы в виндсерфинге > Speed
Speed Заезды на скорость, GPS-windsurfing, споты, личные рекорды и т.д.
Старый 01.02.2011, 12:13
Ruus
Аватар для Ruus
Club: вольный райдер
Сообщение от AndrL Посмотреть сообщение
У
По инфо из той ссылки выше, они пишут трек лог только в авто моде... Следующую точку могут поставить и через 10-15 сек. Для подтверждения скорости по треку это не есть гут. Поэтому попали у спид-сейлеров в раздел мало(не)подходящие ..
В 305 и 205ом же - как положено, можно выставить запись трек-лога каждую 1,2 Сек
60км/ч - 16.7м/сек, на 500 метровой дистанции получается 2-3 точки записи в трек лог. Ни логики, ни смысла Зачем гармину выпускать новые приборы с такими характеристиками? Ссылку укажите, пожалуйста, что-то не нашёл.
Старый 01.02.2011, 14:29
AndrL
Sail Number: 6
Weight: 79-81 kg.
Для компактных гарминов - скорость, похоже,- не главное и совсем не утверждаю , что они всегда так редко пишут, а могут так записать если посчитают что все OK ,( наверное когда видят что траектория и скорость не меняются). Видимо сделано так для экономии памяти .
По опыту использования в 2005г Etrex в автомоде бывает и 2 и 5 - 7 сек интервалы , было и 10 сек , дивайс записывл как считал нужным по встроенным алгоритмам.
Инфа и ссылки - в том обзоре от англичанина в первом посте, не от меня ...
А может быть имеет смысл записать какой-нибудь тестовый трек для изучения?
AndrL вне форума Ответить с цитированием
Старый 01.02.2011, 14:46
Ruus
Аватар для Ruus
Ага, прочитал, спасибо. Насколько я понял Forerunner 310XT и Edge 500 пишут лог в автоматическом режиме с интервалом в 1 секунду, хотя есть сообщения что в некоторых случаях этого не происходит. Если чего не понял, поправьте, английский не родной.
Старый 02.02.2011, 10:02
AndrL
Sail Number: 6
Weight: 79-81 kg.
Forerunner 310XT и Edge 500 пишут лог в автоматическом режиме с интервалом в 1 секунду, хотя есть сообщения что в некоторых случаях этого не происходит. .
Может и так, мне ближе по смыслу c условием "...когда соединены с измерителем мощности.... " ... Поискал еще ,что может подразумеваться здесь под power meter -для велосипедистов пишут есть такой отдельный приборчик.
Первый же тестовый треклог, мне кажется, мог бы лучше прояснить
Старый 06.02.2011, 12:30
ВЛ@ДИМИР
Аватар для ВЛ@ДИМИР
Sail Number: RUS-575
А кто что может сказать про такие часы? Там вроде и таймер есть и GPS.
http://www.timex.com/Ironman-Global-...Rank=salesrank
Старый 06.02.2011, 20:20
DimaN
Sail Number: RUS-85
Garmin Foretrex 401 - не вариант?
Старый 24.08.2011, 19:07
Крамзец
как-то тема заглохла. что-же все же взять?
Крамзец вне форума Ответить с цитированием
Старый 24.08.2011, 19:36
Изображений: 227
Сообщение от Крамзец Посмотреть сообщение
GT-31
Старый 24.08.2011, 19:41
В качестве наручного оптимально Гармин 205, 305, хоть они и старые.
405 можно использовать как часы с выключенным gps-ом, долго батарейка работает, но нельзя на приборе посмотреть макс. скорость, только на компьютере потом, на мой взгляд бред просто.
310 и более новые гармины не пишут трек каждую секунду, только в авто моде, это плохо, может уже что-то появилось, что пишет, но я не в курсе.
GT-31 - это уже более громоздкий прибор, не на запястье, а скорее на бицепс.
И требует аквапака.
Старый 24.08.2011, 20:14
Изображений: 227
И требует аквапака.
Да, это так, но увы... Для наших нужд - этот прибор остается идеальным. Все остальное так или иначе, но подходит слабо или не выдерживает длительной эксплуатации в крайне агрессивной среде
Там же, где можно заказать сам прибор, можно заказать и приблуду "аквапак" с ремешком для того, чтобы цеплять на руку (плечо)
С таким девайсом должно быть достаточно удобно. Можно даже и посмотреть на текущую скорость, если есть невыносимое желание это узнать.
Старый 24.08.2011, 20:33
Тоже голос за GT-11. У меня такой же, правда называется JJ-Connect 101, но это не важно. Считает точно, есть специальная серфовая прошивка, стоит дешево. Единственное неудобство - обязателен аквапак.
Старый 24.08.2011, 21:07
ВЛ@ДИМИР
Аватар для ВЛ@ДИМИР
Взял себе Garmin Forerunner305, прошил на русский. Очень доволен. Аквапак не нужен. На руке очень компактный. Всегда данные перед глазами.
Старый 24.08.2011, 22:21
Dim
Аватар для Dim
А зачем ему аквапак? У него же вроде IPX7 указан, так же как и у Garmin Forerunner305, который так юзают..
Старый 25.08.2011, 22:07
Аналог GT-11, JJ-Connect 101, без аквапака у меня протек.
И хотя IPX у него такой-же, как у гармина, качество водоизоляции сооовсем другое.
Гармин запаян, у него нет никаких крышечек и пр., воде туда просто некуда попасть, если только не разбить экран.
GT-11, просто пластмассовая коробочка, скрепленная винтами через резиновую прокладку, плюс крышка sd-карты, плюс выступающий джойстик, короче вода попадет, может не сразу, но наверняка, так что только в аквапаке.
Старый 31.08.2011, 13:29
Sla-VA
Аватар для Sla-VA
Club: Soulsurfer
По случаю прикупил такую модель http://www.garmin.ru/sportivnye-chas...ner-310xt.html
Удобная, на руке не чувствуешь, есть возможность вывода на экран до 4-х показаний, включая текущее время http://www.raceyou.ru/album.php?albu...pictureid=1886
Часовой пояс GMT +3, время: 03:33.
