Старый 21.08.2011, 14:21
vadim
Аватар для vadim
Разборка удлинителя NP X6.
Всем привет, подскажите, как правильно разобрать удлинитель NP X6 для замены шкотика?
vadim вне форума Ответить с цитированием
Старый 21.08.2011, 16:26
ukka
Летучный сёрфер
вопрос конечно интересный!Я думаю что без кузнеца никак.
А зачем его разбирать для замены???
Старый 21.08.2011, 16:47
vadim
Аватар для vadim
Как зачем, так узел шкотика внутри блочков. Вы держали этот удлинитель в руках?
Старый 21.08.2011, 16:48
Для замены шкотика удлинитель разбирать не надо! Если шкотик застрял надо его пообрезать везде где только можно, а остатки выковырять.
Или вопрос про то, как вытащить US-EURO адаптер из основания?
Если UXT то наверное надо шестигранником выкрутить вон тот болтик? Или там заклепка?
Вообще интересный вопрос! Я эти удлинители пока в руках не держал, не знаю что там как.
Старый 21.08.2011, 17:02
vadim
Аватар для vadim
У меня стоит адаптер, как его снять? Я из-за него не могу добраться до узла.
удлинитель у меня аллюминевый Х6.http://www.vtsport.ru/index.php?opti...349&Itemid=763
Старый 21.08.2011, 19:48
amigo
Аватар для amigo
Sail Number: Ekb 96
Чтобы вытащить адаптер надо вытащить сначала пружину кнопки, сжав ее тонкой отверткой. дальше топим кнопку и вытаскиваем адаптер.
Старый 21.08.2011, 22:24
vadim
Аватар для vadim
Спасибо за ответ, таким способом и разобрал.
Кстати, шкотики из 100% Дайнемы хватило на сезон, размахрился на парусе 9.2 кв.м. при частых набиваниях мельницей.
На шкотовом углу шкот целый.
Старый 21.08.2011, 23:45
amigo
Аватар для amigo
Sail Number: Ekb 96
Формулайн рулит!
Даже на гик уже поставил формулайн)
ПыСы
У меня под 11,7 поломался такой удлиннитель(пальцем выломало стакан), зрительно ничего не отвалилось, просто отцеплялся парус. само собой произошло на воде и само собой разумеется, что в гонках). Думаю. что надо использовать такие штуки на парусаз поменьше. либо в варианте POWER M-BASE.
Старый 22.08.2011, 07:55
vadim
Аватар для vadim
Формулайн рулит!
Про них я и имею в виду, на удлинителе размахрились.
amigo шарнир POWER M-BASE подходит к этому удлинителю без переходника, правильно я понимаю?
Старый 22.08.2011, 11:15
ukka
Летучный сёрфер
Сообщение от vadim Посмотреть сообщение
да ,подержал уже.
был не прав. ещё один бредовый ход производителя.
А дайнима формулайн у меня тоже распушилась.И парус 6м и мачта RDM .
Я думаю всё дело в удлинителе.А точнее в фиксаторе.На streemlined,NP старом, фиксатор из другого материала(более мягкого) и шкот не "грызёт".А вот на NS ,к примеру,"грызёт"!Видно у него производители шкотик в меню прописали.На мол дорогой дайниму тоже погрызи!
Старый 22.08.2011, 22:32
Однозначно!
У меня тоже формулайн распушилась. А потом вообще порвалась, хорошо, что при набивке - на берегу. Фиксатор его и погрыз. Потому что он сделан из алюминия - со временем от коррозии поверхности зубов стали шершавыми как наждачка и начали грызть шкотик - там же натяжение какое! Поэтому хочу свои 2 удлинителя Х3, поменять на эти, у них из нержавейки все железки, а нержавейка останется всегда гладкой и (надеюсь) не будет грызть шкотик. Ну по крайней мере у меня такие представления о физике. Нержавейка конечно может и "китайской" оказаться, но это только потом станет ясно :-)
Старый 22.08.2011, 22:57
ukka
Летучный сёрфер
Однозначно!
Нет !Не однозначно.
Там ,в нержавейке зубья изначально заточены под меню-ГРЫЗТЬ!А вот в "сером мягком металле"под нормальную,"мягкую" фиксацию.А окись всегда убрать можно без проблем.Сам знаешь как.
Но вопрос в посте не о том.Вопрос к производителю-нахрена!!! Нахрена изобретать бредовую конструкцию крепления шкотика???Смысл?Или я чего то просто не понимаю.Объясните не догадливому .Может тупею с годами?А может шкот галсовый скоро через топ мачты заводить будем и набивать через гик одним движением?
Старый 22.08.2011, 23:58
amigo
Аватар для amigo
Sail Number: Ekb 96
Имел в виду "американский", такой:
Старый 23.08.2011, 07:51
vadim
Аватар для vadim
Вложение 3910
Да, такой подходит к удлинителю Х6?
Старый 23.08.2011, 09:14
rus-12
Аватар для rus-12
Sail Number: RUS 12
Club: surfpoint.ru
парни, не путайте друг-друга. Прайд делает свой собственный сИстем MXT - с одной большой кнопкой. Эта система никуда не подходит. В нее вставляется тот самый адаптер, который так сложно вынуть. Адаптер на евро-палец. Перехода с прайдовской системы на нормальную, двух(!)кнопочную американку я не встречал.
Чтобы шкотик не махратился его нужно во-первых стараться набивать не скользя со всей силы по стопору, а самое главное не вырывать из стопора под нагрузкой. Т.е. сперва с усилием (мельница или руки) снял его со стопора, потом травишь парус.
У меня на 10.7 стоит уже второй год и все в норме.
Часовой пояс GMT +3, время: 15:47.
