Непрочитано 02.08.2011, 09:21
Zlodey2003
RUS 1100
Аватар для Zlodey2003
Sail Number: RUS-1100
Pursuit на RDM мачте
Всем доброго!(а у нас добро раздувает)
Дабы не плодить неправильную матчасть встал вопрос - будет ли нормально работать MS Pursuit 08 года площадью 5,5 квадратов на РОДНОЙ MS RDM 75-100%?
Насколько изменятся характеристики, по сравнению с свежесломаной SDM 55%?
Интересует опыт пробовавших пчеловодов, про теорию что "возможно ничего не изменится чисто теоретически" я и сам более менее представляю. Спасибо.
Zlodey2003 вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 03.08.2011, 11:26
John W1000
Аватар для John W1000
Sail Number: 1000
Изображений: 149
for rdm combo, i'd go with switch. pursuit will be in the range, but is designed around sdm masts, and i'm not experienced with the rdm combo to say if it will be good or not. probably could work OK, but i wouldn't say that without experience.
aloha
barry.
I have a 6.5 Pursuit and sail it with a RDM 460 100%
It was the recommendation of Tom the distributeur from Germany and I must say that it is a very good feeling, very stable, very light, very save in gusty conditions and very fast with the Angulo Magnum at all.
But it is clear that I have no comparison with the normal mast...
So I can recommend this combination very well.
AND it is a fantastic sail!!!
(Thanks Barry!!!)
Короче, можно ставить.
Непрочитано 05.08.2011, 12:34
Zlodey2003
RUS 1100
буду пробовать в выходные... спасибо
Непрочитано 05.08.2011, 20:08
Будет работать даже не сомневайся!
Непрочитано 08.08.2011, 11:46
Zlodey2003
RUS 1100
попробовать на воде не удалось, но при тестовой набивке RDM75 сидел вроде как правильно, жду завтра для пробы в боевых условиях.
Непрочитано 08.08.2011, 22:00
При набивке мачткарман ниже гика болтается на мачте?
Непрочитано 10.08.2011, 16:25
Zlodey2003
RUS 1100
при базовой набивке, немного, но после упражнения с латами всё стало нормально.
Непрочитано 11.08.2011, 22:01
И что это за "упражнение", если не секрет?
Непрочитано 16.08.2011, 10:01
Zlodey2003
RUS 1100
немного увеличил натяжение лат)
Непрочитано 16.08.2011, 10:33
Смотри не проткни латкарманы!
Очень быстро протираются у мачты.
Непрочитано 17.08.2011, 09:42
Zlodey2003
RUS 1100
ок, понял - учту.
Часовой пояс GMT +3, время: 15:43.
