Старый 31.07.2011, 22:24
Navigator
Аватар для Navigator
Question Мачта Fiberspar sdm
Доброго времени суток, может у кого есть какая нить инфа про мачту Fiberspar SDM. Дело в том что эта мачта SDM переводится не Standard diametr mast a Small diametr mast. Она и не SDM и не RDM что то среднее между ними. Обрыл весь инет и ни чего не смог найти. Где найти на нее удлинитель и что это вообще за мачта.Спасибо
Navigator вне форума Ответить с цитированием
Старый 01.08.2011, 00:39
Я думаю она в районе удлинителя расширяется до стандартного диаметра.
Старый 01.08.2011, 08:38
в природе я встречал только 2 типа мачт. сдм и рдм....другого не бывает.....
мачта фиберспарк сдм толще диаметром чем мачта прайд,норс.или саловорк.... примерно 1-2 мм в районе упоров
у норса раньше был такой прикол- в низу толстая, а через 50см резко утоньшалась до среднего диаметра .. но упоры парусов саловорк и тр 4 такую мачту обожали.....
у вас уже есть этот неведомый зверёк????(файберспарк)
Старый 01.08.2011, 10:15
Navigator
в том то и дело что удлинитель от sdm такого же диаметра как и мачта а rdm гораздо меньше
Старый 01.08.2011, 10:18
Однако ...
Старый 01.08.2011, 10:49
Navigator
Старый 01.08.2011, 10:58
чукотская грамота однако..... смол и стандарт на одну буковку пишется.....
считай что это рдм.... стандартный удлинитель или стакан от сдм туда врятли запихнется....
надеюсь на фотке нижняя половинка мачты??????
Старый 01.08.2011, 12:22
Navigator
Спасибо буду чего нибудь придумывать
Старый 01.08.2011, 17:16
d2ima
агент 0,7
Аватар для d2ima
...имхо взять удлиннитель РДМ ежели он туда влазит и изготовить из какой нить алюмяки новое опорное кольцо с нужным наружним диаметром ( он же внутренний диаметр низа твоей мачты ) плюс верхнюю пробку в удлинителе с увеличенным до необходимого размера диаметром...как то так...
низ нормальной СДМ внутренним диаметром 48 в плюс (до 48.5) ..ежели мне память не изменяет...
а это древнючее изделие....может сразу на флагшток? )))) или порубасить на экстендеры..)))
Старый 04.08.2011, 01:15
Fiberspar ещё в 80-е года прошлого века начала экспериментировать с мачтами малого диаметра, рекламируя их как типа с уменьшенным сопротивлением. Но тогда эта их акция особой поддержки со стороны покупателей и других фирм не получила и как-то вроде заглохла. Хотя мачты у нас довольно редкие, может они и продолжали этот сдм выпускать. А РДМы появились позже, примерно в средине 90-х, и почти одновременно от разных фирм, с унифицированным нижним диаметром. Так что, скорее всего это что-то старое, но хорошо сохранившееся по причине того, что гик и удлинитель стандартные к ним не очень подходили.
Старый 04.08.2011, 08:43
посоветую экстендер сделать. это будет промежуточное звено между стаканом рдм и мачтой среднео диаметра.... тогда убиваш 2х зайцев сразу... 1 не нужен удлинитель, 2 отыграешь диаметр....
Старый 04.08.2011, 09:46
Navigator
Спасибо за информацию! Пока оставил ее как экспонат и приобрел другую мачту. Как сезон закончится чего нибудь буду химичить)
Часовой пояс GMT +3, время: 01:53.
