Старый 29.07.2011, 20:01
#181
Юрий Крикунов
Аватар для Юрий Крикунов
Sail Number: 881
Проще и понятнее - это, безусловно плюс. Когда речь идёт об усвоении новых знаний. Но когда речь идёт о точности расчётов, то простота и понятность расчётной методики малого стоят, если снижают этой методики точность.
Женя, на мой взгляд, по предложенным методикам никаким образом нельзя расчитать какая доска быстрее начнет глиссировать.
Старый 30.07.2011, 00:35
#182
amigo
Аватар для amigo
Sail Number: Ekb 96
Жестковато тут у вас.
Надо уметь расслабляться!
Старый 30.07.2011, 20:19
#183
В том-то и дело, что рассчитать - можно. Стоит вспомнить, как в институте курсовики делали. А вот как результат расчёта коррелирует с действительностью - сказать нельзя, так как погрешность расчёта будет больше, чем разница сопротивлений двух досок. Но иллюзия того, что как посчитали, так и будет, у счетовода возникает.
Старый 30.07.2011, 20:41
#184
Юрий Крикунов
Sail Number: 881
Женя, так в том-то и дело, что кому тогда нужен такой расчет, если он дает неправильные результаты?
Старый 30.07.2011, 20:56
#185
Видимо, расчётчику. И наверное он считает, что результаты расчёта - правильные.
Старый 30.07.2011, 21:22
#186
Юрий Крикунов
Sail Number: 881
Видимо так и есть.
Старый 30.07.2011, 23:04
#187
Вован
Елена: Я, конечно, понимаю, что всех приводит в замешательство парус 6,5.
Но давайте рассмотрим пример из жизни:
Берем юного спортсмена 10-11 лет.
Если предложить ему две доски на выбор с парусом 6.5: фри (kode tufskin 113 л - ширина 68) или ProKids Formula (117 л - ширина 92,5), какая раньше заглиссирует с этим парусом? И почему?
Старый 30.07.2011, 23:56
#188
Вообще-то вес изначально не оговаривался. Равно как и возраст. Хотя вес имеет значение.
Чем меньше вес тушки, тем больше преимущество у узкой доски в водоизмещающем режиме и тем меньше преимущество широкой доски на глиссировании, тем меньше разница в скорости начала глиссирования двух досок. Так что, мой ответ - заглиссирует раньше 68 см.
И наоборот, чем больше вес тушки, тем тяжелей реализовать преимущество узкой доски в водоизмещении - она слишком глубоко будет сидеть в воде, если только не будет намного длинней, чем широкая. И тем больше преимущество широкой на глиссировании, так как разница между скоростями выхода на глиссирование у широкой и узкой увеличивается.
В предельном случае, когда узкая доска имеет слишком малый объём, чтобы держать тяжёлую тушку, она просто утонет в пограничный ветер и никакого сравнения узкой и широкой не получится.
Старый 31.07.2011, 00:43
#189
Есть два утверждения
1. Широкая на глисс выйдет раньше узкой. (при одном обьёме) один парус
2. больший литраж на глисс выйдет раньше меньшего. один парус
опустим неясность в определении "Глиссирование"
в общих чертах все в принципе соглашаются с этим - в т.ч. и Ваш покорный слуга.
Интересует частность - всегда ли?
Используя нечестные!!!! приёмы демагогии и агрессивной некомпетности, можно выдать такие спорные тезисы, основанные на очевидности общих правил - возможно, слишком общих.
1. доска в 2 метра ширины выйдет на глисс раньше метровой.
2. доска в 300 литров всегда выйдет в режим быстрее 150-й.
глупо? ну и что...
однако 13 страниц написали...
Старый 31.07.2011, 01:46
#190
Я с 1. не согласен. То есть я - не как "все". Вообще, если тебя это успокоит: то что думают "все" - не может являться критерием истинности.
С 2. я тоже не согласен, так как про ширину ничего не сказано. Здесь возможны варианты. Если ширина одинаковая, длина одинаковая и обводы (форма в плане) одинаковые, и обе доски не тонут без хода, то объём доски определяет только запас плавучести. Если он достаточен, чтобы петли при разгоне не тонули (или тонули одинаково) у обеих досок, то никакого преимущества для выхода на глиссирование больший объём не даст. А вот если тушки таковы, что у доски с меньшим объёмом запас плавучести 5 литров, а у второй - 50, то тут преимущество большего объёма будет налицо.
глупо? ну и что...
Для меня очевидно то, что любые "общие правила" работают только в узком диапазоне внешних условий, и потому для технического роста и познания мира вообще скорее вредны, чем полезны. То есть пользуясь ими не следует забывать об их ограниченности, быть гибше и смотреть на вещи ширше.
Факторов, влияющих на раннесть выхода на глисс много, ширина и площадь паруса - довольно важные, но далеко не единственные. Забиваться на то, что узкая доска выйдет на глиссирование раньше широкой с тем же парусом можно смело, только уравняв остальные факторы. Например, такой очень немаловажный, как квалификация тушки. Некоторые же факторы тут уравнять нельзя в принципе. Так, поскольку ширины у досок разные, то получается, что либо у них будут (примерно) одинаковые длины, но существенно разные объёмы и запасы плавучести, либо узкая доска будет значительно длиннее широкой. Очевидно, что и в том, и в другом случае чистых "прочих равных" условий не получается. А если принять во внимание мутность, зыбкость и неопределённость термина "глиссирование", то поле для спекуляций открывается достаточно широкое. Так что условия сравнения должны оговариваться предельно чётко и заранее, иначе никакого приближения к истине не получится.
Старый 31.07.2011, 10:01
#191
сестра_бабули
Rider
Аватар для сестра_бабули
Благодарностей: 60
А я всегда считала, что ширина доске нужна только для того, чтобы на нее поставить побольше парус.
(Надо опрос провести, кто верит в Зебровы два пункта, а кто нет ))))
Старый 31.07.2011, 10:31
#192
Вован
Елена:
Какой Вы предполагаете, следует поставить парус на доску шириной 2 м?
to lop:
Давайте перевернем доски (формулу и фри) днищем вверх. Что мы увидим с этой стороны?
глупо? ну и что...
А если 300 л - это бревнышко?
Старый 31.07.2011, 14:33
#193
Люди, это я шутя.
вот что-то длинное и могучее глиссирует с икс квадратами
http://www.extreme-sports.com.ua/blog/?Id=116
Старый 31.07.2011, 16:37
#194
сестра_бабули
Rider
Благодарностей: 60
Нууу... На яхты тоже паруса не от фонаря ставят. У них там своя наука.
(Просто ,когда парус становится слишком большим, приходится отказываться от шарнира, потому что парус уже не удержать в меняющихся обстоятельствах. Без шарнира - получается яхта.)
Глиссирующий тандем в Оленевке наблюдаю каждое лето. Зрелище впечатляет. В Подмосковных условиях он не заглиссирует НИКОГДА )))
Старый 31.07.2011, 19:37
#195
Вован
Люди, это я шутя.
А главное, широкое!
Часовой пояс GMT +3, время: 09:37.
