Старый 26.04.2008, 22:23
Tum
Аватар для Tum
ниче там реального - тупо шоу, профики кто там участвует индор ненавидят, потому что "совсем не то"
Профиков понимаю... но если бы у меня была возможность пару раз в неделю зимой ходить в бассейн с вентиляторами... это фантастика!
Tum вне форума Ответить с цитированием
Старый 26.04.2008, 22:51
Vlig
Аватар для Vlig
Термоусадка есть и большого диаметра, надо просто поискать. http://elcat.connector.ru/2007/1/362/
Vlig вне форума Ответить с цитированием
Старый 29.04.2008, 05:03
SL kms
Трубки
Сообщение от Tum Посмотреть сообщение
Я не раз работал с термоусадочными трубками. Правда максимальнй диаметр был в районе 10мм. Усаживаться она может в разы. Если предположить, что термоусадочные трубки есть диаметром с мачту, то теоретически это возможно. В основном эти трубки применяют в качестве изоляции проводов и т.п. вещей. Представить себе 5 сантиметровый проводок мне сложно... поэтому я со скепсисом размышляю о их наличии. Хотя сейчас наверное всё можно купить кроме ветра на местном водоеме
Идея с трубками понравилась
Приступил к воплщению.
Трибки есть в магазине до 100мм. Только маг не с розетками и выключателями в ближайшем посудохозяйственном. Но и не база мелко оптавая для электромонтажников.
Вобщем при желании думаю в любом городе можно найти.
Ну а область применения этого чуда далеко не только провода...
В трубках домашних радиотелефонов ей обьединяют отдельные модули аккумуляторов )
Ну и мачты, как высняется, защищают тоже
Да вот еще:
1 Фен можно не обязательно строительный.
Можно у подруги взять пока невидит или на рынке китайский за 200 р купить)
Главное, что бытовым феном мачту перегреть надо еще постараться, а трубка садится ОК)
2 Кто сталкивается первый раз попрактикуйтесь на палке подходящей.... Ибо трубка садится не только в диаметре но и в длинну хотя и не сильно.
SL kms вне форума Ответить с цитированием
Старый 29.04.2008, 09:45
Tum
Аватар для Tum
Тема интересная, было бы здорово увидеть результаты т.к. вопрос сохранения дорогой мачты от камберов имеет место быть...
Старый 13.05.2008, 13:04
pashan
Сбытчик мечт
еще по термоусадке
Недавно вызывали на наше предприятие кабельщиков для ремонта силового кабеля
толщиной в руку. Так больше всего меня удивило что они сделав скрутки провода нахлобучили огромную термоусадочную трубу, погрели ее феном и сказали все готово.
Обидно стало, сколько пришлось служа в Советской Армии связистом этих муфт свинцовых перепаять, вот где были проблемы, а тут раз и все.
Так что я за прогресс, и хотя пользуюсь рацпредложением из бутылочного пластика,
завтра попробую перейти на термоусадку.
Спасибо камрады за подсказку!!!
pashan вне форума Ответить с цитированием
Старый 13.05.2008, 17:38
Tum
Аватар для Tum
Вот только у меня сомнение по поводу совместимости 100% мачты с кембригом который надо греть строительным феном... её на солнце то не рекомендуют особо держать, а тут местный нагрев. Вобщем лучше тренироваться на кошках или защищать бутылкой, я бы на 100% мачту кембриг натягивать не стал.
Старый 16.06.2008, 13:30
ukka
Летучный сёрфер
По совету коллег купил термоусадку
По совету коллег купил термоусадку ,надел на мачту GAASTRA(слегка потертая 2007г 75% карбон)нагрел феном-красота!Поехал кататься.Да!!!Товарссссчи гггг -полное,поскольку камбера настолько плотно прижаты к мачте что при попытке вставить мачту мачткарман они родимые упёрлись в края усадки.Попытки поставить камбера на термоусадку продолжались не долго.После 3-й попытки и опять завёрнутого камбера срезал всё нах и пошёл кататься.Ничто не вечно под луной,а тем более под солнцем.
Старый 28.07.2008, 23:40
Alekseeva
Аватар для Alekseeva
Sail Number: 138
Club: питер
Благодарностей: 30
Записей в блоге: 5
Изображений: 22
Насчет термоусадочной пленки - имхо, не стоит лучше, т.к. во-первых она не скользкая и камбера ее будут цеплять, во-вторых нагрев не лучшим способом сказывается на мачте. Уж лучше пластиковую бутылку, только края аккуратно по диагонали сточить, чтобы вставке мачты и набивке паруса камбера аккуратно натягивались на бутылку, а не упирались пусть даже в 0,5 мм "поребрик" и не сдирали бутылку. А вообще я делаю так (вчера как раз делала, привет балтикапу:)) Щас буду пытаться подгрузить картинку, не судите строго
это вид ДО
и это вид ДО
А это после
слой тонкой стеклоткани-"марли" с пигментированной черным колером эпоксидкой
потом ниже будет просто рихтовка оставшихся царапин пигментированной эпоксидкой
Теперь даже телевизор в мачте отражается
Кому надо - могу сделать пошаговую инструкцию :)) или проще привозите в Питер
Старый 29.07.2008, 22:07
Andrew
Аватар для Andrew
Sail Number: RUS-97
Club: "Ветер перемен"
Респект! Я над таким решением задумывался, но у меня духу не хватило подступиться с эпоксидкой к брендовой мачте (сст-шную я бы точно измазал ) А бутылки действительно, как написали выше, задираются камберами. Кстати, если воспользоваться не стеклотканью, а кевларом (например, намотать виток к витку или с шагом в полмиллиметра кевларовую нить), сносу мачте вообще не будет (раньше сотрется камбер). Ну, и конечно, имеет смысл подобным образом защитить и место крепления гика к мачте. Единственное ограничение - мачта должна использоваться с одним и тем же парусом.
А какой вы колер используете для придания эпоксидке нужного цвета?
Andrew вне форума Ответить с цитированием
Старый 29.07.2008, 22:17
Alekseeva
Sail Number: 138
Club: питер
Благодарностей: 30
Записей в блоге: 5
Изображений: 22
да какая мачта - значения не имеет, главное - откуда руки растут :)) В конце концов, любой неудачный опыт можно сошкурить )) Ткань нужна была для общей защиты, т.к. на данной мачте уже была стерта не только смола :))) А что касается кевлара - имхо лучше уж тогда использовать стеклонить (но не ровинг).
А бутылки - если края среза аккуратно диагонально сточить, то не задираются. Главное, чтоб заусенцев не было.
Колер - вообще обычно сухие пигменты, продаются разных цветов, но в последнее время с ними напряженка, а использовать сажу для чернения я не любитель, поэтому пользуюсь пастообразными колерами для красок, продаются в любом строительном магазине. Сначала беспокоилась за последующую стойкость смеси, но вроде неплохо, даже пожалуй лучше сухих пигментов, т.к. добавка минимальная - на 50 гр смолы идет около 0,1 гр колера, а цвет дает отличный.
Старый 01.09.2008, 12:14
Шляпа
Антиквар в шляпе
Аватар для Шляпа
Sail Number: 198
Ну это просто потрясающе!
Читаю вот читаю и диву даюсь... эпоксидные смолы, термоусадки, строительные фены... осталось в домне прокалить как следует :razz: Тут можно кандидатскую защитить и не одну...Но я поскольку уже кандидат...заявляю со всей ответственностью...бутылки работают просто замечательно...хватает их минимум на месяц ежедневного катания...я использовал их на 5 или 6 разных мачтах...мои друзья использовали...люди верьте мне...кататься надо а не с феном работать...
Старый 08.04.2009, 18:19
k2_21
в поиске ветра
Аватар для k2_21
Sail Number: rus350
Серъезно пострадала мачта ССТ от гика, возможно немного объяснений по материал и действия. Результат меня просто впечатляет
k2_21 на форуме Ответить с цитированием
Старый 10.04.2009, 09:01
k2_21
в поиске ветра
Аватар для k2_21
Sail Number: rus350
Alekseeva Хелп МИ))))
Объясните пжл-та - что за материал стеклоткань -марля
и по действиям как я понял:
1)стеклоткань с эпоксидкой обернуть поврежденную поверхность
а вот 2-й шаг мне непонятен рихтофка эпоксидкой, т.е. просто намазать сверху а чем тогда потом шлифовать поверхность чтоб небыло всячеких неровностей...
Старый 10.04.2009, 09:21
ukka
Летучный сёрфер
Начитался на форуме советов,посмотрел на свою мачту GAASTRA75% и так мне её захотелось сохранить,ну просто навеки!В магазине электротоваров купил термоусадку нужного диаметра.Приехал домой.Натянул всё это на мачту-КРАСОТА!Через пару дней поехал кататься.Начинаю набивать парус,GAASTRA GTX 7.5,а камбера через это небольшойе припятсвие в виде термоусадки протянуть не могу!Возился я с этим делом минут 30.Так нижний камбер чуть не сломал.Ну ни как на нужное место не поставить.Срезал я всю эту красоту нах и вооружив парус как обычно за пару минут,пошел кататься.Да это я все к тому,что вcё относительно.Особенно относительно производителя и пользователя.
Старый 10.04.2009, 10:31
Alekseeva
Sail Number: 138
Club: питер
Благодарностей: 30
Записей в блоге: 5
Изображений: 22
Сообщение от k2_21 Посмотреть сообщение
присылайте в питер, сделаю
стекломарля - ооочень тонкая стеклоткань. Можно взять самую тонкую ткань, такую ярко-белую.
если сильных повреждений нет, достаточно только эпоксидки, добавить пигмента и можно аэросила (такой порошок-сгуститель, чтоб смола не подтекла, когда сушить будете). Шпателем резиновым или тупо любой пластиковой карточкой все это дело тонко наносится. Максимально тонко, грубо говоря наносите, и тут же стираете пластиком лишнее, что впиталось - то останется :) Как высохнет, можно аккуратно все это пошкурить наждачной бумагой двухсоткой-пятисоткой где-то (нежненькой и мелкой) и снова слой эпоксидки. Второй раз шкурить не надо :)
Если повреждения сильные (глубокие царапины или еще что), лучше снять наждачкой слой поглубже, но без фанатизма, нанести смолу (опять-таки тонкий слой), сверху слой тонкой ткани. Она не пропитается, но прилипнет. Разровнять аккуратно, чтоб без пузырей и т.д., и по ней сверху промазывать смолой, чтоб пропиталась нормально. Как высохнет - зашкурить мелкой наждачкой, сверху слой эпоксидки с пигментом и все.
Шкурить лучше с брусочком каким-нибудь, наждачку вокруг обернуть, чтобы ровная поверхность была, т.к. от пальцев или ладони все равно неровности будут. Если есть возможность, в идеале шкурить с водой, ровнее поверхность будет, только потом перед слоем смолы высушить хорошенько :)
любая термоусадочная пленка дает минимум 0,75 толщины, для камберов хватает. А смола или ткань при нормально растущих руках вообще не меняет толщину
термоусадка хороша только для приклеивания шторок на Шкиппера сначала пленку на клей момент, а сверху по краям термоусадку, чтоб пленку держала, выходов на 5-7 хватает
Часовой пояс GMT +3, время: 20:59.
