Старый 08.07.2011, 09:16
#76
rus-12
Аватар для rus-12
Sail Number: RUS 12
Club: surfpoint.ru
Олег, не стоит воспринимать эту тему всерьез
Посмотри лучше чем сможешь помочь тут и тут (понятное дело с РСР а не с сейлворксом).
Старый 08.07.2011, 09:53
#77
сестра_бабули
Rider
Аватар для сестра_бабули
Благодарностей: 60
Попутно для сестры - RS:slalom имеет смысл для Формулы только в достаточно свежий ветер, где-то от 17 узлов, да и то, исключительно "от безрыбья". Для более слабых ветров нужен RS:Racing. Я уже писал много раз, что RS:Slalom не должен рассматриваться ни как замена, ни как альтернатива RS:Racing - это очень разные паруса.
Понятно. Раньше собиралась покупать Рейсинг в размере 10,7, а теперь решила повременить. Так как у нас дует очень неровно, то не бывает ветра 3-4 (для Формулы) или 6-7 для слаломки. Дует либо 3-7, либо ничего. Преимущества Формулы с наших условиях не играют никакой роли.
Старый 08.07.2011, 10:12
#78
mixyul
Аватар для mixyul
Изображений: 7
Про ветер верно, а вот про формулу... Никакой другой комплект не позволит на 7 м выйти на глиссер, а дальше на 3-х ехать кое-как.
Старый 19.07.2011, 19:10
#79
Вован
Аэродинамика очень близка к гидродинамике (видение МАИшника данного вопроса)
Дано:
Есть истребитель - фри 66
Есть аэробус - формула
Тяга двигателя одинаковая - Парус 6,5
Вопрос: Кто раньше взлетит ? - заглиссирует?
Решение:
У истребителя маленькая площадь крыла. А а у аэробуса большая. Примем, что взлетный вес одинаковый. Поскольку площадь крыла Аэробуса в 10 раз больше, чем истребителя (а у Формулы почти в 2 раза больше, чем у 66), т.е. подъемная сила при одинаковой скорости будет выше. Аэробус взлетит при меньшей скорости отрыва.
Григорий, Ты прав!
Но если истребитель все-таки взлетит (для этого уменьшим его вес, или удлиним полосу сильно!, если оставим вес как у аэробуса), то он обгонит Аэробус.
Еще был случай: зацепили катер за вертолет. Думали, заглиссирует быстро.
А вертолет просто упал в воду. Не хватило тяги.
"Да здравствует разум, да згинет маразм!"
Старый 19.07.2011, 19:21
#80
koenig
Аватар для koenig
Club: Kaliningrad surf club
Weight: много kg.
Благодарностей: 182
М-дас...
Как то нерадостно совсем за МАИ...
Старый 19.07.2011, 19:41
#81
Юрий Крикунов
Аватар для Юрий Крикунов
Sail Number: 881
Можно сказать грустно.
Старый 19.07.2011, 22:44
#82
чем меньше места занимает парус с доской(в разумных пределах) в пространстве
и чем меньше весит ......
тем легче этому комплектику выстрелить.....выскочить......
Старый 20.07.2011, 10:51
#83
John W1000
Аватар для John W1000
Sail Number: 1000
Изображений: 149
Lop в Строгино семинар проводил???
Старый 20.07.2011, 11:00
#84
Благодарностей: 105
поподробнее пожалуйста, в сантиметрах и граммах
и что такое - "выстрелить....выскочить...."
плаварь
Старый 20.07.2011, 17:32
#85
Вован
М-дас...
и
to Юрий
Думал, будет весело.
Но Григорий все равно прав!.
1. Футура 101 WC – ширина 65,5 см вес 6,51 кг
2. Формула WC ширина 100,5 см вес 9,09 кг
Верхушка 15 кг.
Райдер 75 кг.
Общий вес 1 - 96,51
Общий вес 2 - 99,09
Вес 2 комплекта на 2,67% больше, чем 1
Эта разница сильно влияет на выход на глиссирование?
Чтобы понять, как все просто, сравните с этим парусом ту же Футуру 101 WC c весом 6,51 кг и Формулу прокидс 117 л (Tufskin AST) c весом 10,33 кг. Вес райдера 50 кг?
Вес 2 комплекта на 5 с небольшим % больше, чем 1.
Старый 20.07.2011, 21:23
#86
Юрий Крикунов
Sail Number: 881
и
to Юрий
Какое уж тут веселье, когда тут такой диагноз.
А что в МАИ кроме обычной школьной арифметики ничего более сложного не изучают?
Старый 21.07.2011, 11:17
#87
Вован
Вы уверены, что надо усложнять?
Старый 21.07.2011, 14:28
#88
Юрий Крикунов
Sail Number: 881
Видишь ли Вован, для понимания процессов, которые происходят с доской и парусом в переходном режиме, знаний школьной арифметики недостаточно. Для понимания происходящих процессов нужны более глубокие знания, и не только в математике.
Старый 21.07.2011, 19:50
#89
Вован
Это очень интересно. Какие силы действуют на доску и парус в переходном режиме, котторые следует учитывать? Каким образом это повлияет на конечный результат? В условиях сказано, что какая-то доска все же выйдет на глиссирование первая. Вопрос какая? Пожалуйста, дайте Ваше видение данного вопроса.
Просьба не отделываться общими фразами.
Старый 21.07.2011, 20:38
#90
Юрий Крикунов
Sail Number: 881
Если коротко, то это уже давно сделал Лоп в своем сообщении №36 этой темы ("Это естественно, поскольку "по теории лопа" каждому парусу (и весу) соответствует оптимальная ширина доски, при которой сопротивление на глиссировании будет минимально. Если ширина больше, то сопротивление доски больше из-за большей смоченной площади и. соответственно, большего сопротивления трения; если ширина меньше, то доска имеет слишком малый объём, глубоко сидит в воде и имеет большой дифферент - слишком большое сопротивление формы и волновое перед выходом на глиссирование. Нет монотонной зависимости типа "шире доска - меньше сопротивление" или "уже доска - меньше сопротивление".), но, видимо, тебе это непонятно по причине недостатка знаний. Удачи в учебе.
Часовой пояс GMT +3, время: 19:54.
