Старый 04.07.2011, 09:17
#46
колодец - под один болт в центре, не знаю, как называется.
Мой плавник (повер бокс) не подойдёт, у меня под два болта (дип татл бокс). Под один болт наверное длиннее плавников и не бывает.
Старый 08.07.2011, 15:15
#47
xugack
Я что то не встречал длинных плавников на один болт, да и как на одном болте он может удержатся. Небольшой да, вполне хватает, а на длинный маловато будет.
xugack вне форума Ответить с цитированием
Старый 08.07.2011, 20:28
#48
Сообщение от xugack Посмотреть сообщение
У меня плавник 55 - 57см (смотря как измерять) под один болт.
Видимо, это почти предел. Да и для паруса 8,5 он как бы и не мал...
Однако, не вижу проблем с удержанием хоть и на одном болту, просто видимо, такой образовался стандарт сам собой, что более длинные требуют более мощной затяжки. Был бы колодец сквозной, как у швертовок, при тщательной подгонке к колодцу вообще могло бы всё держаться на трении в клине, ну, может быть, с каким-нибудь механизмом защёлки, чисто для фиксации от самопроизвольного выпадания.
Старый 11.07.2011, 03:31
#49
tango
windkitebolotsurfer
Аватар для tango
Weight: 95 kg.
а я думал что плавник за счет колодца держится.. а болт лишь для того, чтоб не выпасть из колодца
Старый 11.07.2011, 07:45
#50
Мне тоже так кажется, болт - чтобы не болталось и не было люфта.
Старый 14.07.2011, 14:03
#51
Леха@velokiev
funsurfer
Аватар для Леха@velokiev
Club: M&Ms Team
Я хорошо подогнанные плавники не привинчиваю.
Если вдруг стукнулся обо что - вставил его обратно и погнал.
Речь про us-box :)
Старый 15.07.2011, 20:29
#52
Речь про us-box :)
Я бы тоже так хотел, но есть у нас места, где налетишь на камень - а вокруг глубина метров 20, а до берега - пара километров - ближайший. Да и просто нарваться на топляк с глкбиной 4 метра и дном в 2 метра трясины - тоже вряд ли найдёшь.
Старый 15.07.2011, 20:48
#53
Юс плавник складывается, оставаясь в колодце. Чаще всего :)
Старый 19.07.2011, 21:09
#54
Я бы сделал так (возможно, когда-нибудь сделаю): затяжка туго обычным винтом, затем винт выкручиваем и ввинчиваем составной винт, сделанный из двух деталей, просверленных вдоль, куда вставлена леска 1,5мм толщиной и длиной в пару десятков сантиметров. Одна деталь - шпилька с глубокам шлицом, вторая - головка винта с лапкой, входящей в шлиц, для закручивания - откручивания шпильки. Леска пропущена сквозь обе детали и на обоих концах - стопорные узлы.
При налетании на препятствие плавник вылетает из колодца, но искать его не надо, он на леске болтается, воткнул - и дальше пошёл.
Старый 20.07.2011, 00:37
#55
latad, вы юс-бокс живьём видели? Не надо там никакой лески и составных винтов: при налетании на камень он откидывается назад, вращаясь на оси - металлическом штырьке, проходящем через основание плавника в его задней части и своими выступающими по бокам концами утопленном в пазах плавникового колодца. Так што его искать итак не надо: он либо остаётся на доске, либо обламывается по основанию при боковом ударе, после чего к использованию становится непригодным.
Старый 20.07.2011, 16:53
#56
Я про свой колодец, у него таких примочек нет, вылетел - потерял...
Такую конструкцию, на поперечной оси, я ещё на швертовке делал, что позволяло не только откидывать шверт, но и ставить его под разными углами, без расширения швертовой щели.
Часовой пояс GMT +3, время: 06:41.
