Результаты опроса: тазик-дверь, формула или слалом
формула 26 57.78%
формула
26 57.78%
слалом 19 42.22%
слалом
19 42.22%
Голосовавшие: 45. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Непрочитано 14.07.2011, 13:04
#46
Akella
Аватар для Akella
Sail Number: 49
Благодарностей: 28
Проголосовал за Формулу, она для наших условий предпочтительней. С мая один раз катал на слаломке с 7.5м2(дуло 9м/с с порывами до 13м/с), а остальное время формула и 11м2 вапор, ветер как правило 3-4м/с и порывы бывают до 10 м/с, а если дует 6-8 то ваще песня, просто встал и едешь. Преимущество большого паруса и формулы в том, что поймал порывчик небольшой с чоповой волнишке разогнался и поехал, лишь бы не скисло до нуля.
А по хорошему надо иметь две доски (имхо для наших болот) - это слаломка литров так 115 и формула. Эти два девайса перекроют практически весь ветровой диапазон.
Непрочитано 14.07.2011, 13:55
#47
DimaN
Sail Number: RUS-85
Сообщение от Akella Посмотреть сообщение
А парус какого размера для 115й доски в нашем случае нужен?
Непрочитано 14.07.2011, 13:58
#48
Smith
негодяй
Аватар для Smith
Sail Number: 707
Производитель обычно указывает рекомендуемые размеры парусов
Smith вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 14.07.2011, 14:01
#49
Akella
Аватар для Akella
Sail Number: 49
Благодарностей: 28
7,5 и 8,5м2, а от 9,5 можно уже и на формуле
Непрочитано 14.07.2011, 20:40
#50
DimaN
Sail Number: RUS-85
Это в какой ветер-то на 115й доске с парусом 8,5 м2 гонять? По моему, такой комплект не очень подходит для наших ветров. У нас либо слабо дует на формулу, либо пердолит, так, что для 115-й доски парус 8,5 будет передозным. Может на маленькую слаломку около 5-6 м2 надо парус, чтобы перекрыть весь ветровой диапазон?
Непрочитано 15.07.2011, 07:22
#51
Smith
негодяй
Аватар для Smith
Sail Number: 707
Рейсовый (камберный) парус при правильной настройке имеет очень большой диапазон (для этого он и создан) например, на NP V8 10-ке без особого труда гоняю до 12 м\с, а если воткнет 14 - можно и потерпеть немного )). 8,5 у меня нет, есть 7-ка NP V8, начинает тянуть с 7 м\с, верхний предел за три года я так и не определил ))) нет у нас таких ветров ))) Бескамберные - да, узкодиапазонные. Мой 6,7 с 120л. с "зубочисткой" Fanatic Cross начинает глиссировать с 7-8 м\с, в 12-14 уже становится передозно. Думаю рейсовый 8,5 вполне комфортен будет до 12 м\с, сильнее тоже - надо просто поднастроить. 5-ка для слаломки однозначно будет мал. Да и зачем? Трюки крутить на ней не будешь, 7-8 м паруса еще не настолько тяжелые, чтоб напрягаца.
Да, чуть не забыл про водный старт. На 115 л это уже актуально. 5-6 кв.м не вытащат при 6-8 м\с. 8,5 труднее оторвать от воды, но стартанешь стопроцентно.
Непрочитано 15.07.2011, 07:28
#52
mixyul
Аватар для mixyul
Изображений: 7
У меня вторым комплектом 7.0 на 113 фри, при весе 90+. Использую регулярно, один раз в сезон =)
Непрочитано 15.07.2011, 09:29
#53
Akella
Аватар для Akella
Sail Number: 49
Благодарностей: 28
5-6м2 для такой слаломки наверное маловато будет, да и не дует у нас на такие паруса.
Я 6-ку набивал раза два три за четыре года, да и то на Должанке, на 7,5 в этом году всего один раз, 8,5 ещё не набивал. В основном катаю на 11-ом вапоре и пару раз на NP H2 9,2м2. Правда когда на формулу ставлю 9,2 то самой доски как провило становится многовато, вот здесь в самый раз будет слаломка с 8,5.
Непрочитано 15.07.2011, 12:46
#54
DimaN
Sail Number: RUS-85
.... когда на формулу ставлю 9,2 то самой доски как провило становится многовато, вот здесь в самый раз будет слаломка с 8,5.
Взял парус 9,2 м2 для формулы на ветер 8-12 м/с, пока не ходил на нем. Как проявляется, что доски становится много?
На ветер 8-12 м/с 115я слаломка с 8,5 м2 - не передозный комплект? Может парус, все таки, поменьше нужен?
Непрочитано 15.07.2011, 12:48
#55
Доску начинает сдувать или она стремится неконтролируемо взлетать !
Непрочитано 15.07.2011, 13:03
#56
Akella
Аватар для Akella
Sail Number: 49
Благодарностей: 28
Если гонять по флету то 9,2 с формулой нормально, если по чопу то доска норовит взлететь, приходится много внимания уделять контролю доски (чоп стараться облизывать).
8,5 на 8-12м/с нормально, если сильно дозит перебиваю его слегка по мачте. Зато он более стабилен на провалах, а на порывах приходится потерпеть, с меньшем парусом доска в провалах останавливается либо приходится сливаться, что на нашем водохранилище не есть хорошо, особенно если направление ветра совпадает по направлению с течением(оно хоть и не сильное но присутствует). Ну не дует у нас стабильно 8-12м/с, скорей гдето от 4-5м/с с порывами до 12м/с ну а в среднем то получается 8м/с. Как то так.
Часовой пояс GMT +3, время: 23:09.
