Старый 10.07.2011, 21:50
10.7 поднимаю руками при любом ветре... петелька на тапецию?,-. чего то пока не нужна....
Старый 11.07.2011, 02:15
Doc
Sail Number: 52
Club: Сан Марин
еще такой аспект: ресурс развития у СЛВ никакой, трамвай и не больше, формула - хошь трамвай - на тебе трамвай.. надоел трамвай - тренеруйся и иди гоняйся
Старый 11.07.2011, 02:33
Сообщение от Doc Посмотреть сообщение
Прям уж никакой :-) Развитие вообще не от мачтасти зависит, а от человека. SLW лавируется прекрасно, особенно если поставить плавник побольше и остальные характеристики у нее тоже супер. Т.е. расти на ней можно очень долго - доска позволяет. Тот же глиссирующий фордак отшлифовать в идеал цель вполне достойная. Единственное с чем соглашусь - про соревнования. Ни в слалом ни в формулу ее не пустят. Только в любительские гонки, где нет ограничений по матчасти. Хотя, возможно в формулу тоже пустят, это от конкретных соревнований зависит, курс-рэйс не только в официальном обмере FW существует.
Старый 11.07.2011, 06:42
SerS
Местный житель
Аватар для SerS
Пардон, конечно, но глупость какая-то получилась. То есть смысл есть брать исключительно либо формулу либо слалом (ну или концепт, на худой конец)? Даже если забыть про трамвай, все равно соревнований по фристайлу у нас нет, вейва тоже никакого (про остальные типы досок уж вообще молчу)... пойду выкину свой фривейв заодно прихватив фрирайдовые доски одноклубников да одну затесавшуюся СуперХ... ибо бессмысленны они. Из присутствующих на форуме гоняется процентов пятьдесят в лучшем случае - остальным потенциальная возможность участвовать в соревнованиях как-то поуху. Я, конечно, не знаю - может быть в Торонто каждый второй формулист, и выбери топикстартер что-то отличное от формулы, на него все косо смотреть будут. Но кажется мне, что это не так. Хотя хз. Может "суперлайтвинд" и правда для лохов, а для реальных пацанов барабан формула.
Старый 11.07.2011, 09:45
Благодарностей: 480
А какие размеры плавников рекомендованы производителем для SLW ? Я увидел только то, что разработана конкретно под 56 слаломный. А это значит что в никакое сравнение с формулой SLW ставить нельзя!!! Да она будет раньшьше и легче глиссировать чем обычные фрирайд тазы, но в супер лёгкий ветер, формула с 70см плавником выйдет на глисс раньше, пойдёт стабильнее и дальше, резаться будет существенно круче!
Старый 11.07.2011, 10:02
сестра_бабули
Rider
Аватар для сестра_бабули
Благодарностей: 60
Не знаю, как SLW, но каталка на Формуле особенная. Лично я покупала Формулу себе именно для того, что в виндсерфинге как можно больше попробовать разного. Прежде чем найти свой путь.
Я за Формулу.
Старый 11.07.2011, 11:41
частенько катаюсь вокруг макса( на слв) кругами....мне его искренне жаль....7.6 и 10.7 - две разные вселенные....
Старый 11.07.2011, 12:11
Max.Ivanov
Аватар для Max.Ivanov
Sail Number: черепок
Club: yeiskwind
Weight: 63-67 kg.
Благодарностей: 9
ничё, в обозримом будущем поставлю туда девяточку- это будет совсем другая песня.
Старый 11.07.2011, 17:40
SerS
Местный житель
Аватар для SerS
А я увидел, что Формула разработана вообще для хождения без плавника (там в спецификации прочерк стоит). И вообще, для меня новость - оказывается доски под плавники разрабатывают.
Джипишники (да и остальные производители) обычно для своих досок ставят плавник соответствующий парусу, находящемуся в середине линейки, рекомендованной к использованию с доской (исключения Slalom и Formula, где предполагается, что райдер сам знает, какой плавник ему нужен), а никак не максимально возможный.
Поменяйся парусами и Макс будет кататься вокруг тебя. Ты бы лучше написал чем доски отличаются, покатав на той и другой с одним и тем же парусом и плавником. Всем было бы интересно.
Старый 11.07.2011, 19:25
Благодарностей: 480
Что написано, то и прочитал И про плавник и про то, что SLW создана для хождения галфвиндом и о сравнении с формулой. В общем всё логично и правильно.
Возможно не будет комфорта (а значит и раннего глиссирования и остроты хода) с 70см плавником при определённой ширине кормы и установке петель как на SLW. А в супер лёгкий ветер, для глиссирования, даже для доходяги типа меня нужен очень большой и мощный плаварь.
Вот Василию с Максом действительно надо дать партийное поручение сравнить эти аппараты и постараться объективно доложить общественности о СВОИХ ощущениях.
Старый 11.07.2011, 20:18
Как только он созреет на соответствующий доске и ветру парус, ситуация резко поменяется, он то полегче наверное!
Старый 11.07.2011, 20:57
Max.Ivanov
Club: yeiskwind
Weight: 63-67 kg.
Благодарностей: 9
Кста, Василий, могу дать на тест жипи в сб если прогноз не сдуется. Только ненадолго))))
Старый 11.07.2011, 21:13
SerS
Местный житель
Аватар для SerS
Звиняйте, я корявые переводы вэтээсников не читал. В оригинале: The board's shape in combination with the 56cm G10 Slalom fin make it a really pleasure board for reaching.
В любом случае, надо ждать практических результатов.
З.Ы. Справедливости ради скажу, что, если рассматривается вариант использования доски с парусами размерности >10, лично я - скорее за формулу (в моем случае ограничивающим фактором является именно размер паруса, да и памперс я никакой, что в случае с формулой явный минус).
Старый 11.07.2011, 21:38
kvv515kvv
Аватар для kvv515kvv
Благодарностей: 34
пока у меня нет ни формулы ни слв, может есть смылс поставить плавник побольше на мой фрирайд?
по умолчанию стоит r13 race 480sl desig by... в общем 48см... точнее уже 47 :)
1. и если да, что бы вы посоветовали?
2. как изменится поведение доски? (если изменится)
Старый 11.07.2011, 21:48
макс... возьми у меня 9.1 нх с родной мачтой за недорого? у меня всё равно он лежит без дела....
Часовой пояс GMT +3, время: 09:10.
