Непрочитано 07.07.2011, 00:47
Yanek
Взял себе гармин 305 и мучают меня сомнения...
1. Не сдохнет ли он от воды при уборке?
2. Как его пристраховать на руке? Ремешок уж больно чахловат, к томуже при обрыве хотя бы 1 точки крепления гармин улетит к нептуну...
Очень интересует мнения практически использовавших данный прибор.
Yanek вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 07.07.2011, 01:50
Обычно уборки не страшны.
ремешок нужно продублировать крепким шнурком. понял это, когда увидал прибор лежащим на топе паруса, в 4-х метрах от меня. как-то цапанул трапшкотом, липучка раскрылась...но Посейдон сжалился над несчастным..
Непрочитано 07.07.2011, 08:22
Lockdock
Loftsails, Zfins
Sail Number: RUS 745
Благодарностей: 138
Изображений: 70
от воды не сдохнет, не переживай.
на запястье крепить нужно крепко, но не туго - так чтобы не болела рука и ремень не был перетянут.
ну и Шнобель дело говорит про страховку.
Непрочитано 07.07.2011, 10:47
Yanek
Так вот переживаю, пишут что 310ХТ типа полностью воднепроницаемый 50м, а 305 только 1м и может набрать воды, или это маркетинговый гон?
За что его пристраховать не представляю. На корпуусе ни одного отверстия или места под шннурок нет. Разве что за обе оси ремешка, но это плохой вариант.
Непрочитано 07.07.2011, 11:10
Благодарностей: 505
В ремешках гармина есть большие дырки.
Пропускаешь тонкий шнурок через обе и завязываешь, при одевании пропускаешь руку через этот шнурок и потом затягиваешь ремнен на запястье.
В случае поломки оси или язычка прибор останется на руке.
Страховать НАДО, у меня ломался язычок.
В 310xt есть такой недостаток, что он пишет трек только в режиме авто, не может писать с фиксированным интервалом 1 или 2 секунды, потому для GPS рейтингов типа http://www.gps-speedsurfing.com/ не подходит.
Непрочитано 07.07.2011, 11:22
Yanek
310ХТ отменяется т.к. 305 уже купил.
Ремешок конечно у него очень хлипкий. Там может сломаться все в любой момент. Расчитано скорее на бегунов а не на водников.
Хотел отверстие зуммера заклеить скотчем , потом думаю , спрошу у народа :-)
А как вообще его лучше всего использовать. Я в режиме Байк настроил экран на 3 окна, скорость, макс скорость и расстояние. В начале выхода нажимаю старт. Лупами вообще не пользовался.
Часовой пояс GMT +3, время: 22:58.
