Непрочитано 27.06.2011, 20:29
У меня на маленьких парусах, с одним и тем же алюм гиком, 3 сайза все с одним положением трапшкотов. И как ни странно ничего никуда особо не гуляет. Карбоновый формульный гик, та же хрень с 9-ки на 10,7м ставлю, шкотики не трогаю. Кто то на форуме (кажется Ш. Нобель) хорошо подметил, что удачно ставить трапшкоты, это некое искусство :)
Непрочитано 28.06.2011, 14:57
kvv515kvv
Аватар для kvv515kvv
Благодарностей: 34
Я носил ТР4 10 на соревнованиях при погоде до 10-11 м/с. Парус работал идеально. Ничего никуда не гуляло. Очень стабильно все было. Гик этот конечно не фонтан, особенно раздвинутый на полметра, но это не может быть причиной проблем при ветре 5-7 м/с.
Силикончик все равно аккуратно не нанести, так что обычно наносят на мачту где камбера трутся. Ну, на 3-4 каталки хватает.
а какой бы гик посоветовал на этот парус?
а лучше несколько в порядке предпочтения?
все равно я планировал третий гик брать на следующий год... может уже в этом сезоне разорюсь :)
Гуляние центра парусности от мягкости гика. Мауи не бойся набивать до 4 см больше рекоменда, в них это заложено. На мачту я посадил феном бутылки от пепси, камбера ходят идеально.
4 см больше нормы.... я до номинального значения со страхом тянул :)
кстати слышал что камбера плохо перещелкиваются по причине недобивки по мачте...
мои реально туго перещелкиваются...
весь профиль легко и непринужденно перещелкивается с верхним и нижним камберами... а два средних приходится додавливать рукой... причем надавить надо довольно сильно
ладно попробую сегодня набить на 1-2см больше нормы... заодно и сфоткаю...
Непрочитано 28.06.2011, 21:43
John W1000
Аватар для John W1000
Sail Number: 1000
Изображений: 149
по началу мне тоже было страшно) привыкаешь
просто набивать сильнее надо не всегда, а по показаниям
например планируется очень порывистый ветер или на передоз идешь сознательно
правильно слышал
мауи - реально хорошие гики
Непрочитано 29.06.2011, 05:22
kvv515kvv
Благодарностей: 34
набивал сегодня пару см больше нормы... камбера смазал...... один фиг для переключения надо руками давить... весь профиль легко и непринужденно переключается кроме двух средних камберов...
к сожалению покатать не получилось... пока набил люди уже на 6и метрах выходили...
Непрочитано 29.06.2011, 08:41
rus-12
Аватар для rus-12
Sail Number: RUS 12
Club: surfpoint.ru
По гикам - Мауи, Прайд, HPL, Gulftech. Я не уверен что последние два еще можно купить. Даже в Торонто. Норс весьма пижонский гик сделал в прошлом году. По характеристикам не знаю, сам на нем не выходил, но народ вроде не жалуется.
Есть еще Северне Энигма, но кроме положительных отзывов от уважаемых, но лично мне малознакомых людей, информации нет.
Забыл еще написать - почитай форум Мауи. Там много чего полезного народ пишет. Или можно непосредственно Барри спросить если что-то самому не получается одолеть.
Непрочитано 29.06.2011, 12:24
NikolayUB
Small board balancer
Свой TR-4 7.6 я вчера набил на 9 см больше нормы (на неродную мачту) - наконец-то камбера перещелкиваются, однако провисают аж 6 окон сверху - то есть эффективная пузатая площадь метра 4 квадратных получается..- Или это нормально?
З.Ы. Неужели без родной мачты никак..Вот попадалово! В любом случае хорошие шкотики - это сила!
Update: Сработал такой способ уменьшения кол-ва провисающих окон: удлинитель выставить еще на 3 см длиннее, но до конца эти дополнительные 3 см не добивать, наоборот отыграть назад 1 см от 9-ти сантиметровой перетяжки от нормы - тогда отвисает всего 4 окна и камбера перещелкиваются
Непрочитано 29.06.2011, 22:25
vector
Аватар для vector
Sail Number: RUS 306
Weight: 79 kg.
Мой TR-7 тоже поначалу плохо перещелкивался , мне кажется это потому , что новый , прошло несколько каталок и все в порядке, как будто немного растянулся !
Непрочитано 30.06.2011, 09:29
ВЛ@ДИМИР
Аватар для ВЛ@ДИМИР
Sail Number: RUS-575
Свой TR-7 8,4 ставлю на родную мачту 100% на 3-4 см больше рекомендованной длины. С самого начала все перещелкивается отлично. TR-7 7,6 ставлю на неродную мачту 100% на 2-3 см больше рекомендованной, все перещелкивается отлично. Задняя шкаторина провисает сильно, это особенность TR. Сделай фото, посмотрим.
Непрочитано 05.07.2011, 04:54
kvv515kvv
Благодарностей: 34
сегодня снова набил... даже фотки сделал...
катал пару часов... в общем к концу дня стали перещелкиваться более менее...
правда ветра маловато было...
думаю еще через пару каталок с ветерком чуть посильнее все будет отлично.
Всем большое спасибо за участие.
Непрочитано 06.07.2011, 17:25
kvv515kvv
Благодарностей: 34
народ, а как хранить такие паруса?
ну типа приехали на океан на неделю набили паруса...
можно ли держать всю неделю набитым парус на 100% карбоновой мачте?
Непрочитано 06.07.2011, 20:16
John W1000
Sail Number: 1000
Изображений: 149
ха-ха-ха, даже на обед их надо стравливать на 10-15 см.
Непрочитано 06.07.2011, 22:10
rus-12
Аватар для rus-12
Sail Number: RUS 12
Club: surfpoint.ru
конечно можно. Потом только придется купить еще одну 100% мачту взамен сломанной. Потом еще.
Непрочитано 06.07.2011, 22:18
Лучше по окончании каталки или на длительный перерыв отпустить галс, скинуть камбера и гик с мачты, оставив её внутри мачткармана, но обязательно в тени. Так и мачта отдохнёт и мачткарман просохнет. 100% мачты ломаются под статической нагрузкой при нагреве от яркого солнца! Владельцы подобных вехушек активно используют чехлы для собранных парусов.
Непрочитано 07.07.2011, 03:53
DimaN
Sail Number: RUS-85
Если пользуешься чехлом, можно не травить парус по галсу?
Непрочитано 07.07.2011, 05:15
Мачта в чехле разогнется, волшебным образом?
Часовой пояс GMT +3, время: 23:09.
