Непрочитано 24.06.2011, 22:33
Vitali
Как выставить вариотоп, набить парус
Всем привет.
Парус 4,8 Severne Convert. На родную мачту 400. Как написано выставляю удлинитель на 17(надо 16). Набиваю. Задняя шкаторина прямо до гика очень сильно провисает на 3 окна, но еще недобито около 10 см. Вариотоп полностью утопил в мачткарман. Правильно? Пытаюсь набить на гик, но и так парус уже как фанера...
Vitali вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 25.06.2011, 01:21
А зачем вариотоп в карман? Нехай торчит себе кусок мачты над парусом на те самые 10, а то и 15 см. Уж на четвёрке миллиметры мерять, чет вы ребята совсем того, этож не 10-12метровый рейсовый парус. Набивай, чтобы самому понравилась форма. Не знаю, какая там конструкция вариотопа, но обычно если вариотоп слишком короткий, то задняя часть мачткармана вверху получается сильно притянута к мачте и вся верхняя часть паруса становится скомканной, теряет правильную форму.
Непрочитано 26.06.2011, 00:23
Vitali
Отпустил на 10-12 см вариотоп, по мачте набился. Но форма не нравится.)) Вся задняя шкаторина провисает. Может как-нибудь латы подрегулировать? Сейчас натянуты, чтоб поперечных складок не было.
Непрочитано 26.06.2011, 07:21
Потрави по галсу до тех пор, пока задняя шкаторина не закроется полностью. Теперь начинай потихоньку добивать по галсу и смотришь на заднюю шкаторину. Когда отвалятся верхние 2-3 латы, но над гиком задняя шкаторина ещё натянута - это настройка на средний диапазон рекомендованного для паруса ветра. В этом положении люверс галсового угла должен находится от оси шкивов стакана примерно в 4-5 см. Если больше, скажем, 10 см - трави по вариотопу 6-5 см, чтобы парус спустился ниже по мачте. Это положение вариотопа запомни.
Когда ветра чуть не хватает на парус, можно чуть потравить по галсу, чтобы задняя шкаторина закрылась полностью, когда ветра много - подобрать по галсу, чтобы задня отвалилась больше.
Латы набиваются на парусе без мачты, чтобы не было складок на свободно лежащем на земле парусе. На маленьких парусах сильней их набивать и не надо, даже если с одной стороны паруса после одевания на мачту появятся складки - прорвёшь латкарман.
Парус у тебя начального уровня, не надо ждать от него каких-то чудес и бояться настроить "не так". Экспериментируй с настройками. Если опыта мало, то особо полагаться на форму паруса на берегу не стоит, пробуй на воде. Часто паруса на берегу выглядят слишком расслабленными, а тянут отлично. На гоночные паруса на берегу часто смотреть страшно - кажется что жутко перебиты по галсу. А тянут как звери (на скорости). И наоборот, конфетка на берегу, а на воде тянет только вбок.
Непрочитано 27.06.2011, 07:40
Vice
Аватар для Vice
А родная мачта RDM? А парус какова года? (а то я чо-то по модели не могу сориентироваться). Маленькие паруса последних годов упорно не хотят на SDM набиваться.
Да, и вариотопом без нужды лучше не пользоваться - если есть возможность надо убрать его в "ноль". Меня умные люди как-то так учили.
p.s. посмотрел на парус - 6 лат в размере 4.8 - лохофство какое-то . Ещё вопрос: удлинитель какой? не 40й часом? слишком много удлинителя в маленькой мачте серьёзно играют.
Часовой пояс GMT +3, время: 17:11.
