Старый 09.06.2011, 12:02
DimaN
Sail Number: RUS-85
Что делать, если придавливает парусом с подветра?
На глиссировании при усилении ветра начинает придавливать парусом с подветра так, что приходится упираться в гик передней рукой – толкать парус от себя. Держусь, пока рука не устанет, потом - падение. Парус 11м2. Как бороться с таким явлением? Происходит оно, видимо, при передозе. Какой предел по ветру для такого паруса?
Старый 09.06.2011, 12:13
Да это передоз. Гик "резиновый" ещё вносит свои коррективы. Попробуй в передоз сдвигать трап петли дальше от мачты - будет чуть легче. По метрам - зависит от веса проклаки, от жесткости гика ...
Старый 09.06.2011, 12:50
10 м.с. дальше его корячит по черному...
Старый 09.06.2011, 12:57
RUS 41
Аватар для RUS 41
Sail Number: RUS 41
Club: Парусный клуб "Вилюй"
Ну на 11 та метрах, что бы еще не корячило при 10 м/сек!)))
А про - петли сдвинуть дальше от мачты, да есть шанс что давить не будет!
RUS 41 вне форума Ответить с цитированием
Старый 09.06.2011, 13:02
Dim
Аватар для Dim
тоже было такое на парусе 10.4
по-моему при этом курс был острый бэйдевинд
и парус я думается очень сильно завалил на ветер
соответственно решение - распрямиться, т.е. поставить мачту вертикальней, а передоз загонять в скорость. Хотя конечно сказать проще, чем сделать. Вот еще думаю, что для таких условий плавничек надо поменьше и поспециальней.
Старый 09.06.2011, 13:42
Возможно парус перебит. Укажи подробно что за комплект (верх, доска, плавник) подробно. Как набиваешь верхушку?
Старый 09.06.2011, 14:15
DimaN
Sail Number: RUS-85
Доска Гаастра Вапор, верхушка вся MS: TR7 с карбоновым гиком и 100% мачтой. Набиваю по рулетке - даунхол 23 см. Плавник R20. Мой вес 75 кг.
Старый 09.06.2011, 17:02
Не придраться!
Ну если действительно до нижней границы галсовых блочков 23 см от торца мачты, то с набивкой нормуль.
Значит всё таки дозит конкретно. Наверное ближе к 12м/с. По крайней мере меня на перебитом (в результате экспериметров) NP RSR10,7 так рачило где то в такой ветер. Падать не пришлось, но давило здорово, спасался едва двигаясь, острым курсом на ветер. Но главное было не взлететь, т.к. передняя нога практически не участвовала в сцеплении с доской, а подбрасывало на каждой чопинке.
Старый 09.06.2011, 23:58
Юрий Крикунов
Аватар для Юрий Крикунов
Sail Number: 881
У тебя скорее всего просто недобран парус (недостаточный угол атаки) для таких ветровых условий, или слишком крутой курс при данном угле установки паруса. Нужно просто добрать парус или немного увалиться с данным углом установки паруса и эффект придавливания паруса с обратной стороны исчезнет.
Старый 10.06.2011, 00:04
amigo
Аватар для amigo
Sail Number: Ekb 96
ЮЮ, зачет!
Частенько бывает , что у сильных парней это вызвано несбалансированым положением трап. кончиков (смещены назад-отсюда недобор паруса).
Старый 10.06.2011, 11:26
Благодарностей: 505
Может просто ветра очень дофига ?
Старый 10.06.2011, 11:32
John W1000
Аватар для John W1000
Sail Number: 1000
Изображений: 149
ЮЮ, зачет!
это как? может наоборот вперед?
Старый 10.06.2011, 13:45
Позавчера 2 раза прихлопнуло парусом. один раз отскочил от воды, поехал дальше, другой - грандиозно убрался, аж очки погнул. каталка была в норме, без передоза. Имхо, порыв иногда не совпадает с направлением основного ветра. ещё - перед порывом случается нбольшое ослабление, видимое и ощущаемое.
так вот, галфинд, парус стабилен, закрыт, предняя шкаторина строго на вымпел. вход в порыв. направление вымпела меняется- он заходит уже с другой стороны паруса, бьёт в переднюю руку и мощно вгоняет верхушку в воду. главное - не бросать руки, неломать рёбра, не пробивать парус.
Уборка тем интереснее, чем больше парус завален на ветер.
Старый 10.06.2011, 17:29
Affernus
Аватар для Affernus
Sail Number: 37
Club: -
Это всё, конечно, да. Но тут проблема, видимо, в том, что много ветра.
Т.е. просто дозит, пытаешься приоткрыть парус, далее происходит то, что ЮЮ написал (и к чему Amigo приписался ). Парус недобран, ветер дует в пузо паруса с обратной стороны и привет. И добрать сил нет и открыться не получается. У меня была аналогичная проблема на камберной шестерке NP Spirit, которую по своей дурости купил в начале "бесшвертовой" серфовой жизни. С бескамберной нет таких проблем, соответственно, всё указывает на "ветер в пузо с отбратной стороны".
В данном случае, имхо, с меньшим парусом проблемы не будет.
Affernus вне форума Ответить с цитированием
Старый 10.06.2011, 19:40
Эффект удара с обратной стороны по верхушке паруса был характерен для перетянутых мягких парусов, под действием сильного ветра мачта изгибалась и верхушка паруса выворачивалась наизнанку, получая тягу с обратной стороны.
Жёсткий парус может тоже как бы вывернуть сверху, но это произойдёт при недотянутом по мачте и перетянутом по гику парусе.
Коварство обоих случаев в том, что форма и тяга паруса становятся крайне нестабильны, в том числе и по направлению общей тяги, в экстремальном случае. Естественно, если парус при этом завалить на себя, то прихлопнет об воду с такой скоростью, что не успеешь даже клювом щёлкнуть (то есть, чиркнуть задней оковкой гика об воду).
Часовой пояс GMT +3, время: 00:35.
