Старый 31.05.2011, 23:18
Vik
Robocop
Аватар для Vik
Sail Number: UKR 10
Club: Хочу вступить в windsurfclub
старенький удлинитель
Где у этого удлинителя ноль ,до куда тянуть
Vik вне форума Ответить с цитированием
Старый 31.05.2011, 23:25
О, у меня такой есть. Положения 0 там нет. как нет и 5 см. Начало, если не изменяет память, от 7-8 см.
Старый 31.05.2011, 23:27
Vik
Robocop
Аватар для Vik
Sail Number: UKR 10
Это как я не понял ,если поставить в самое нижнее положение то это и есть ноль
Какая из меток ноль
Старый 31.05.2011, 23:38
d2ima
агент 0,7
Аватар для d2ima
ноль там где блочки сойдутся....внизу не ноль
Старый 31.05.2011, 23:40
Ноль там где заканчивается железко и начинается пластмаско (1) :)
На большинстве современных парусов блочки галса на парусе должны доходить до этой отметки.
Старый 31.05.2011, 23:41
Vik
Robocop
Аватар для Vik
Sail Number: UKR 10
у меня на удлинителе есть крюк а на парусе просто кольцо и при натяжени ,если выстовить все по цифрам указаным на парусе сделать что бы сошлись блочки навено невозможно
Старый 31.05.2011, 23:49
Допустим, есть мачта 460. с таким удл невозможно поставить парус 462-466. так как на самом нижнем конце девайс "мачта + удл" будут 468. как- то так.
меряем рулеткой от кольца, куда упирается мачта, до оси блочков = ...см.
У других удл. стакана нет, там удлинение может быть меньше.
Старый 31.05.2011, 23:52
Vik
Robocop
Аватар для Vik
Sail Number: UKR 10
Короче понял ноль все таки первая отметка где то там должны сойтись блочки
Старый 31.05.2011, 23:55
не понял :) если мачта 460 и парус 460, нулевой удл будет - просто стакан.
Кстати ВАЖНО!!!
посмотри, чтобы кольцо было вровень или шире мачты - они бывают на мм-полтора разные по диаметру. кольцо будет уже - расщепишь мачту, как однажды я.
кроме, надфилем убери окислы и сделай ровное посадочное место.
Старый 31.05.2011, 23:57
Vik
Robocop
Аватар для Vik
Sail Number: UKR 10
Правильно в моем случаи это если снять трубку удлинителя и одеть на нее мачту
Часовой пояс GMT +3, время: 00:02.
