Непрочитано 29.04.2011, 09:34
Prude
открениваю
Аватар для Prude
Sail Number: RUS144
Weight: 85-90 kg.
Изображений: 8
Парус Gaastra pilot 6
Парус Gaastra pilot 6 на топе паруса есть пластмассовый колпачек с «выпуклостью» (не стакан) туда должна вставляться мачта. У меня на мачтах на топе стоит пластмассовый колпачек, мне что для этого паруса снимать колпачек с топа мачты?
Непрочитано 29.04.2011, 09:40
Обычно на парусе топик "папа", на мачте пробка "мама". У прайдов эти детали могут быть конусными ...
Непрочитано 29.04.2011, 12:34
Prude
открениваю
Аватар для Prude
Sail Number: RUS144
Weight: 85-90 kg.
Изображений: 8
то есть покупать мачту прайд?
Непрочитано 29.04.2011, 12:37
эти топики и пробки отдельно бывают в продаже
у гаастры то должен быть обычный цилиндрический топик без конуса
на крайний случай можно и без пробки воткнуть топик в мачту, просто при набивке надо следить что бы он не выпал (держится слабо в мачте так как не плотно сидит)
сделай, выложи фотки - всё станет ясно
Непрочитано 30.04.2011, 18:48
Prude
открениваю
Аватар для Prude
Sail Number: RUS144
Weight: 85-90 kg.
Изображений: 8
вытащил с топа покупать такую но стаканом?
Непрочитано 30.04.2011, 18:58
d2ima
агент 0,7
Аватар для d2ima
да подбери че нить похожее по диаметру типа обрезанной пластиковой пробки от шампанского засунь его в мачту и не парься...
Непрочитано 30.04.2011, 19:01
Стандартный топик. И что он не лезет в мачту ? В мачте должна стоят пробка с отверстием чуть большего диаметра чем на топике.
Непрочитано 30.04.2011, 19:04
Prude
открениваю
Аватар для Prude
Sail Number: RUS144
Weight: 85-90 kg.
Изображений: 8
у меня мачты начала 90х , а на парусе ган нормальный стакан по напридумают....
d2ima
агент 0,7
Аватар для d2ima
так пробки вроде сразу в мачтах торчат
просто ЛЮБОЙ подходящий кусок пластиковой трубки с буртом...
Непрочитано 30.04.2011, 19:07
Это у тебя просто паруса были с вариотопом - на них стакан сверху на шкотике.
Непрочитано 30.04.2011, 19:17
Prude
открениваю
Аватар для Prude
Sail Number: RUS144
Weight: 85-90 kg.
Изображений: 8
славненько, спасибо, что нибудь придумаю
Непрочитано 06.05.2011, 22:52
chabapok
я купил мачту гаастра, а она без пробки этой. а на парусе топ был. Поэтому я выточил пробку из фторопласта.
кататься еще не пробовал, но набивать пробовал - не раздавило. Думаю все ок будет.
Непрочитано 30.05.2011, 16:07
Artel295
ждем-с...
Аватар для Artel295
Да фторопласт еще надо умудриться раздавить...
Artel295 вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 30.05.2011, 16:13
верхняя деталька на фотке отлично делается из горлышка пет бутылки за 5 минут!
Часовой пояс GMT +3, время: 10:06.
