Старый 26.05.2011, 15:46
muchogracias
Виндсерфинг плавники следующего поколения
Компания Maui Ultra Fins предоставила новую концепцию виндсерфинг плавника следующего поколения для теста ведущим райдерам на Мауи, Гавайи.
Подробнее
Видится фристайл доска trfin с спланиками типа Дельта )
Действительно похоже на мини революцию
слайд будет невероятно легким
muchogracias вне форума Ответить с цитированием
Старый 26.05.2011, 20:09
Благодарностей: 216
Понятненько.....
Срочно продаю доски фанатик-шарк 130 и фри-вейв 105.
Старый 26.05.2011, 20:12
Интересная тема, затестить бы.
Старый 27.05.2011, 01:02
Благодарностей: 216
Конечно могу ошибаться, но кормовые обводы у доски другие должны быть, чтобы все вкусности данного плавника раскрылись.
Старый 27.05.2011, 09:42
Vice
Аватар для Vice
а я думаю: очередной маркетинг. Причём не удивлюсь, если эта форма лет 15 назад уже стреляла.
Старый 27.05.2011, 10:12
Они уже давно экспериментируют с формами плавников. Например в этом году они для JP FW и Single Truster сделали такие плавники, которые оказались очень даже ничего по сравнению с классическими обводами.
Старый 27.05.2011, 10:47
FREESURFER
я бы в вэйверы пошел..
Аватар для FREESURFER
Club: freesurfer
не вижу ничего общего этого плавника и фотки сверхзвукового самолета.
могу лишь сказать от себя, у треугольного крыла (плавника) критический угол атаки гораздо больше чем у прямого или стреловидного. Т.е. срыв потока на треугольном крыле происходит на больших углах атаки. Если по серфовому, в теории, на треугольном плавнике спинаут будет сложнее словить, но это только в теории.
FREESURFER вне форума Ответить с цитированием
Старый 27.05.2011, 11:23
Сообщение от muchogracias Посмотреть сообщение
Революция? Ах.еть, дайте два!
Тема смахивает на, как обычно, слегка запоздавшую из-за перевода первоапрельскую шутку из "сообщений западных СМИ". Не, насчёт слайда ничего не скажу, фристайлеры чего только не суют в плавниковый колодец. Но все остальные дифирамбы насчёт остроты, быстроты, малого сопротивления и пр. свидетельствуют именно в пользу первоапрельской версии.
В авиации единственным преимуществом треугольного крыла является меньшее волновое сопротивление на сверхзвуке, а до сверхзвука - одне недостатки. Например, в два раза меньшая подъёмная сила при одинаковых углах атаки, поэтому у сверхзвуковых такая длинная ВПП.
Скорость звука в воде примерно полтора километра в секунду....
Старый 27.05.2011, 11:37
Lop, сэнкс! Как-то сразу все стало на свои места и такой плавник пробовать перехотелось :-)
Старый 27.05.2011, 12:17
ПВоногов
Аватар для ПВоногов
Может быть когда-нибудь нашим потомкам захочется попробовать(после ядерной катастрофы в другой атмосфере, с другой силой тяжести), когда виндсерфинг достигнет свехзвуковых скоростей.
А для фристайла любой кипеш с плавниками канает,- лишь бы они не давали хорошего упора.
Старый 27.05.2011, 14:47
chabapok
По аналогии с самолетом.
если форма оправдывает себя на сверхзвуковой скорости, то на обычной она как правило малоэффекитвна.
Сверхзвуковой самолет летит быстрей 300м/c. и порог в 300м/с он должен преодолеть быстро, иначе развалится.
в воде скорость звука составляет 1348 м/c
Значит от этой формы логично было бы ожидать какого-то эффекта на скоростях выше 1.3км/с.
Хм.
Если вы захотите свою доску вывести не в режим глиссирования, а в режим постоянного свободного падения, путем придания ей первой космической скорости по касательной к воде, то, вероятно, вам нужно будет поставить на нее дельта-плавник.
с другой стороны, чем короче плавник, тем меньше лобовое сопротивление, так что может он и дает какой-то профит. Так сразу не скажешь, пробовать надо :)
Старый 27.05.2011, 14:51
PaParus686
Club: Аквалэнд/Бумеранг
Изображений: 69
Lop, авторитет
Интересно, много народу повелось на то,
что доску надо разогнать до 1.5км/сек,
чтобы увидеть разницу в работе плавников разной формы в ВОДЕ ?
Старый 27.05.2011, 16:19
Lop, авторитет
Простите в каких дисциплинах и среди кого ???
Старый 27.05.2011, 17:19
chabapok
так речь ведь не об этом. Судя по вашей картинке, производитель хочет, чтобы покупатель думал как-то так "самолет летит быстро и ему нужен дельта-киль, значит доске, идущей быстро, тоже нужен дельта-киль. Самолет это круто, значит его часть дельтакиль - это тоже круто, так что куплю ка я себе дельтакиль".
а выходит, что среды разные, но если подойти к посылке производителя формально, то можно прийти к выводам, что такой плавник нужен для досок-иксусственных спутников земли :).
Похоже на раскрутку лохотрона.
ИМХО, если б оно что-то давало, то продукт раскручивали бы менее лоховскими методами.
п.с. а если пройти по ссылке, то можно увидеть вообще взаимоисключающие абзацы.
Старый 27.05.2011, 17:52
Вот ты зануда ! Если б все так думали как ты, то мы так и катались до сих пор на "Мустангах" и "Виндгляйдерах".
Часовой пояс GMT +3, время: 23:49.
