Непрочитано 10.05.2011, 10:57
allian
секс,виндсерфинг,рокнролл
Аватар для allian
"сильный" ветер разворачивает на ветер...
В более менее нормальный ветер меня все время разворачивает на ветер. (то есть нос доски устремляется против ветра)
Скорее всего это происходит из-за того что я очкую и отхожу больше назад загружая плавник, но мб ошибаюсь.
Или из-за того, что матчать не для такого ветра, но другой пока нет. Вешу мало - 63кг.
Вопрос, мб это можно как нить компенсировать положением шарнира? Или какими нить другими настройками?
Сейчас шарнир ставлю посередине.
И второй вопрос, если думать о втором парусе, то на какой ставить? Больше или меньше?
Катаюсь в строгино.
доска jp ss136, парус NP v6 7.5
allian вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 10.05.2011, 11:01
сложно по телефону... Выше гик, шарнир на пару см вперёд. мачтой толкаем нос по ветру. Это самый общий совет.
Непрочитано 10.05.2011, 11:03
тут фсё бональнее... на уровне увалится\привестись...исли хочешь увалится то надо парус подать к носу доски, ну и канечно нажать кнопку "№нисцать" :)
второй парус надо поменьше..типа 6.0 без упоров
Непрочитано 10.05.2011, 11:04
Испытывал те же проблемы. Помогает шарнир на нос максимально, попробовать гик чуть ниже, парус выбить правильно.
Непрочитано 10.05.2011, 11:08
в сильный ветер обышно гик двигается на верх чуть,чуть.....?????????????????????
Непрочитано 10.05.2011, 11:15
Возможно в данном случае уже слишком высоко.
Ветер усиливается - поднимаю вверх. если уже дозит и лень менять парус, тогда гик вниз - ниже обычного комфортного положения. как-то так справляюсь.
Непрочитано 10.05.2011, 11:29
Kermit
Аватар для Kermit
Попробуй мачту выносить больше на ветер. Чтобы центр парусности был точно над серединой доски.
ПС Двигать шарнир бестолку.
Непрочитано 10.05.2011, 11:30
Agata
Бегущая по волнам
Аватар для Agata
Club: Ловцы гроз )))
Благодарностей: 84
Записей в блоге: 14
А я не поняла вопроса.
Вот это:
Сообщение от allian Посмотреть сообщение
значит, что доску ставит в левентик, и больше она никуда не едет? или это значит, что доска резво глиссирует очень остро к ветру, зарезаясь так высоко на ветер, как не надо бы?
Непрочитано 10.05.2011, 11:43
allian
Аватар для allian
мне понятно, что парус больше вперед выносить, но в том то проблема, что в более "сильный" ветер это сделать не удается. Вот например,вчера был порывами "сильный" ветер...хотя остальные катались с более большими парусами и все у них получалось.
я понимаю, что я что-то делаю не так..но находясь в воде об этом не думается..вот хочу на суше разобраться.
Непрочитано 10.05.2011, 11:51
Сообщение от Kermit Посмотреть сообщение
Разные доски по разному реагируют на положение шарнира. Моя оказалась очень чувствительна!
Непрочитано 10.05.2011, 11:57
ultra33
еденица - еду
Благодарностей: 114
Записей в блоге: 19
Если речь о тихоходном режиме, давить передней рукой вниз сильно - использовать MFP. Эффект приведения немного сильнее проявляется если передвигать шарнир вперёд.
Непрочитано 10.05.2011, 12:00
YARus-812
Homo Ventosus
Аватар для YARus-812
Sail Number: RUS 812
Club: WindSurfPoint
Weight: 96 kg.
Изображений: 13
Правильно, в сильный ветер и не увалиться так, как это было бы при слабом (просто наклоном мачты вперед). Вместо этого нужно согнуть ноги (особенно заднюю), повиснуть на гике и постепенно закрывая парус толкать своим весом через МФП доску в увал. И чем сильнее ветер, тем больше можно завалить парус на ветер, чтобы уменьшить проекцию площади парусности к нормали ветра и создать дополнительный поворачивающий момент (возникающий при выносе ЦП за борт доски).
Непрочитано 10.05.2011, 14:41
паша
Аватар для паша
Club: убеждённый фрирайдер
Шарнир туда-сюда .... всё понятно . Я сталкивался с той же проблемой пару лет , пока не узрел фотки и видео Себя снятые с берега .......................СТОЙКА !!!!!!!!.................едрить её..
Было отчётливо видно , что Я стою на доске ВСЕМ! весом , отсюда и проблэм !
вывесись в трапеции за линию доски и станет Ох как всё понятнее .
For AGATA : Что-бы был понятнее , я-б назвал тему " Ветер выше N м-с и меня приводит так , что не справится !"
Непрочитано 10.05.2011, 16:35
Dimas
желтый гидрик
Аватар для Dimas
Club: Клуб "Виндсерф" Строгино
Аллиан, а не ты ли вчера был в Строгино с черно-белым парусом?
Dimas вне форума Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 00:46.
