Старый 17.03.2011, 09:51
Eutow
Кто знает, где взять закладные под петли ?
Eutow вне форума Ответить с цитированием
Старый 17.03.2011, 10:22
1. купить у производителя
2. сделать самому
3. выковырять из старой доски
Старый 17.03.2011, 10:55
Продает Чинук почти все закладные.
Старый 18.03.2011, 08:37
Борис
Аватар для Борис
2. сделать самому
Интересуюсь насчет "сделать самому". Из чего и как? Я пробовал из текстолита - фигня полная. В инете тоже не нашел. Может, у кого есать соображения?
Борис вне форума Ответить с цитированием
Старый 18.03.2011, 09:00
Можно из капролона, если непременно под саморезы. Можно из того же стеклотекстолита (или другого прочного материала), но под винты - с внутренней стороны приформовать гайки или пластины с отверстиями с резьбой. Естественно материал гайки и винта не должен корродировать. Это к вопросу - "из чего". Если вопрос вызывает "как", то лучше и не браться.
Старый 18.03.2011, 10:03
Борис
Аватар для Борис
Спасибо за подсказку. Теперь знаю, как материал называется, из чего петли ваять. А сам процесс ваяния не пугает, опыт есть
Старый 18.03.2011, 15:13
Affernus
Аватар для Affernus
Sail Number: 37
Club: -
Не уверен пока, подойдет ли такая вещь, но есть разжимные закладные для пластиков под метрические винты. От М3 до М6. Если ей там будет внутри за что зацепиться, может такой вариант и проканать. Их в принципе продают в России. Например, компания RS.
Affernus вне форума Ответить с цитированием
Старый 20.03.2011, 00:42
Eutow
думаю, металл, наверное, не лучшее решение для закладок ) сделать самому думаю не вариант, хотя если найти нормальные пластмассовые бруски можно попытаться, а так хоть самому этот сплав делай и в форму заливай ))))) Посмотрел на сайте чинук - есть у них такое дело, в России чинук представляет марабу, щас письмо им кинул, может у них есть...
Старый 20.03.2011, 08:33
железяки-зло! попробуй наведатся на ближайшую станцию,наверныка найдэтси донор...если уже не всё повыбрасывали....
Старый 20.03.2011, 23:03
Eutow
ну вот, в марабу сказали нет закладных и не буит ... вобщем надо искать "донора" ))) и делать пересадку
Старый 20.03.2011, 23:20
Можно в ССТ попробовать узнать, у них точно есть, может поделятся. Хотя на одну доску можно и из подручных материалов сделать. Я как-то на Казантипе ремонтировал вырванную закладуху эпоксидкой со спутанной кевларовой прядью - нормально шуруп держался.
Старый 20.03.2011, 23:52
SurfSafe
Аватар для SurfSafe
Sail Number: 199RU
Weight: 79 kg.
Благодарностей: 97
На крайняк сделать из капролона, хотя почему на крайняк, у нас парни в клубе лет 15 его используют для закладных, не помню чтоб у кого вырвало.
Старый 21.03.2011, 10:35
Eutow
http://kapralon.ru/article/material3/ капролон, блин похож на материал, из которого сейчас делают облегченные ручки для инструмента, я смотрю прочная штука
Старый 07.04.2011, 01:43
san4ez
либо донора лучше искать, а лучше заказать от производителя вот к примеру http://www.fiberglasssupply.com/Prod...tml#Foot-strap может и за недельку посылочка дойдет)
а капролон по моему от влажности объем меняет, хотя в этой области это не критично)
san4ez вне форума Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 19:36.
