Старый 25.03.2011, 14:21
#121
Hollandec
Аватар для Hollandec
Записей в блоге: 7
Изображений: 22
d2ima
Для меня,плавник остается плавником......)))
Так же, с глубоким уваж...)))
Старый 25.03.2011, 14:24
#122
amigo
Аватар для amigo
Sail Number: Ekb 96
d2ima
Ну не соскакивай! Давай ещо пофлудим! У меня еще картинки есть
Старый 25.03.2011, 14:28
#123
Ильичев
Амиго,я не понял, на рисунке написано - угол атаки, соответственно есть подъемная сила. Если угол атаки = 0 - нет подъемной сила.
Если доска идет горизонтально, то угол атаки равен нулю и нет подъемной сила, мне так кажеться. Более просто я извеняюсь объяснить свое видение этого процесса объяснить немогу.
Lop "Разумеется, если плавник изгибается и/или доска кренится кренится на подветренный борт, то подъёмная сила будет, и очень даже приличная" Почему на будет и откуда она береься?
Ильичев вне форума Ответить с цитированием
Старый 25.03.2011, 14:35
#124
amigo
Аватар для amigo
Sail Number: Ekb 96
Там на рисунке изображена точка приложения результирующей силы. Обрати внимание на ее расположение - оно не от балды расположено на расстоянии 25-30 процентов длины хорды от переднего края плавника. Теперь пожение самой широкой части сечения - оно на расстоянии около 40 процентов хорды от передней кромки- тоже не от балды, так и есть на плавниках. Далее , если материал плавника изоморфный, как G10, то скручивание плавника будет происзодить как раз через центральную линию на этиз 49 процентах. Те появится угол атаки.
Старый 25.03.2011, 14:44
#125
Ильичев
Я не понял, куда плавник скручивается и зачем?
Как Вы думаете, если взять абсолютно плоский (без профиля) плавник, но гнущийся, будет ли он при определенный условиях создавать подъемную силу?
Старый 25.03.2011, 14:50
#126
amigo
Аватар для amigo
Sail Number: Ekb 96
Скручивается потому, что имеет конечную жесткость. А куда - я вроде описал- в сторону увеличения угла атаки , те переднюю кромку поднимает, заднюю опускает.
При определенных будет. Например: плоский плавник, имеющий отрицатальный наклон, те наклон к носу.
Старый 25.03.2011, 15:21
#127
Ильичев
Зайдем с другой стороны. Откуда у Вас взялся первоночальный угол атаки Крыла? Хотя если он действительно под действием боковой нагрузки идет винтом сверху вниз,то даже при горизонтальном расположении доски угол атаки будет положителен для нижней части плавника и соответственно будет подьемная сила. Как то так.
Старый 25.03.2011, 15:26
#128
amigo
Аватар для amigo
Sail Number: Ekb 96
Сначала плавник прямой- доска дрейфует по ветру. По мере разгона растет изгиб и скручивание.
Старый 25.03.2011, 15:29
#129
Ильичев
Т.е. чем мягче на изгиб и скручивание, тем больше подъемная сила? Осталось только фото скрученного плавника под водой увидеть.
#130
igormiass
Аватар для igormiass
Sail Number: RUS-174
Club: Тургояк
Weight: 78кг. kg.
Я считаю, что в соленой воде всплываемость доски выше и при одинаковом ветре на глисс выходишь раньше, то, что сопротивление плавнику в соленой воде чуть выше, на это влияния почти не оказывает, а может даже об более плотную воду проще опираться плавнику и это идет в + а не в-
igormiass вне форума Ответить с цитированием
Старый 25.03.2011, 15:55
#131
Сообщение от Ильичев Посмотреть сообщение
Когда доска идёт горизонтально, с вертикальным плавником, то у плавника нет угла атаки. Но у него есть угол дрейфа, за счёт которого и образуется боковая сила. Дрейф плавника приводит к тому, что на одной его стороне давление воды выше, чем на другой. Именно эта разность давлений (а не формальное наличие/отсутствие какого-то там угла атаки, незнамо откуда измеряемого) - то, что нам нужно, чтобы доска не дрейфовала слишком сильно. Если плавник не изогнут и вертикален, то разность давлений на его сторонах можно заменить эквивалентной сосредоточенной силой, приложенной в некоторой точке - центре давлений (или ЦБС, по голландски). Причём, поскольку обе стороны плавника почти вертикальны, а давление приложено всегда под прямым углом к поверхности, на которую оно давит, то нетрудно сообразить, что результирующая сила будет направлена почти горизонтально, уменьшением толщины плавника и невертикальностью стенок можно пренебречь, как величинами малыми.
Однако если у горизонтальной доски плавник изогнут (даже без всякой крутки сечений относительно вертикальной оси), то разность давлений на двух сторонах направлена совсем не горизонтально, как раньше, а по-разному. У корня, где плавник изогнут слабее всего, разность давлений действует по-прежнему горизонтально. А на конце плавника, отклонённом от вертикали, разность давлений, действующих перпендикулярно сторонам плавника, будет на такой же угол отклонена от горизонтали, как угол, на который стороны плавника отклонились от вертикали. То есть, если кончик плавника отклонился от вертикали на 45 градусов, то его вклад в боковую силу на плавнике будет равен его вкладу в подъёмную силу плавника. И результирующая сила будет уже не чисто горизонтальна, а направлена вбок и вверх. Можно представить её в виде векторной суммы двух сил, горизонтальной боковой и вертикальной подъёмной.
Изогнутый плавник на доске без крена можно мысленно разбить на кусочки, от головы к кончику. У каждого кусочка будет свой угол отклонения от вертикали, а работать каждый кусочек будет так же, как аналогичный кусочек жёсткого несгибаемого плавника, но стоящего на доске, имеющей крен, равный углу отклонения от вертикали соответствующего участка гибкого плавника.
Старый 25.03.2011, 15:59
#132
amigo
Аватар для amigo
Sail Number: Ekb 96
Тут неплохо видно:
Старый 25.03.2011, 16:10
#133
Ильичев
Я вижу, что он изогнут, но не вижу скрутки.
Старый 25.03.2011, 16:20
#134
amigo
Аватар для amigo
Sail Number: Ekb 96
Его плавник в плане такой, как на картинке:
Просто из-за изменения угла обзора он треугольным выглядеть не будет.
Старый 25.03.2011, 17:19
#135
Ruus
Аватар для Ruus
Club: вольный райдер
Сильно сомневаюсь что мягкие мегаплавники начинают работать только при скручивании. Скрутка наоборот разгружает нижнюю часть плавника, делая меньше угол атаки на оконечности к набегающему потоку.
На практике это выражается в том, что мягкий плавник имеет бОльший диапазон использования в сторону усиления ветроволновых условий, чем идентичный ему но жёсткий. В этом и состоит секрет карбоновых одноразовых чудо-плавников когда одного хватает на перекрытие кучи ветровых диапазонов)))
Фанера строго горизонтально не полетит, ей нужен угол атаки при запуске в полёт, чтоб летела А если запустите строго горизонтально, то под действием силы тяжести она начнёт проседать (аналогий с дрейфом у плавника не находите?) в рассекаемом ею со свистом воздухе, появится разность давлений на разных её сторонах, как следствие неравномерности обтекания потоком, и заработает наша фанерка как крыло летя по касательной вниз расходуя полученный импульс.
З.Ы. Про фанеру с Ильичевым солидарен полностью.
З.З.Ы. Возмите абсолютно плоскую жёсткую листовую заготовку, придаете ей форму плавника (в проекции "борт") и она будет работать (конечно хуже из-за отсутсвия профиля) как плавник, без всяких скруток. Законы аэродинамики прекрасно работают в среде в 800 раз более плотной воздуха.
Часовой пояс GMT +3, время: 12:01.
