Старый 21.02.2011, 22:13
Akella
Аватар для Akella
Sail Number: 49
Благодарностей: 28
Петли тренировать лучше на доске большего размера. По этому лучше попробовать с инструктором сначала на прокатной снаряге. Если сразу будешь учиться на такой доске, то будь готов к ремонту носа, т.к. катапульт тебе не избежать. А вобщем снаряд для ваших(морских) условий (я имею ввиду 122-ю)тока насчёт 5,8 подумай, скорей всего он тебе не нужен, на нем тебе заглиссировать будет сложно(на этом этапе обучения). А на будующее снарягу не стоит брать, быстро она устаревает(читай обесценивается). Попробуй и потом докупишь, по мере набора опыта и доску 100л ипаруса 4,7 и т.д.
Старый 21.02.2011, 22:30
Благодарностей: 480
Сообщение от Гасик Посмотреть сообщение
В трапеции. Пока в петлях не успел, уж начинал в конце сезона в 2009 а в 2010 не повезло упал криво как-то прогресс иза этого спустился так бы думаю уже бы в петлях бы
На Должанки буду
Ну на мой взгляд маловата тебе будет 122 и даже 134л. В идеале бы что нибудь современное, в районе 145л. На Должани конечно прогресс быстро идёт, но при условии что снаряжение подходящее. Кстати в таком литраже это какого года доски то? Что то среди свежих годов они в 120 или 130л только. Смотри не хвати что нибудь узкое и длинное, а то будет очень грустно!
Старый 22.02.2011, 00:10
Ну вот скажи мне нафига ему при его 80 дверь в 145 литров, когда 122 шириной в 68 см. ??? И представь каково ему будет на доске 145 литров, когда дунет 12-13 при его весе ??!! Я считаю что 122 литра при 68 см. самое оно. Кстати он имеет ввиду матчасть 2011 года.
Сообщение от Akella Посмотреть сообщение
Та ладно, закажет защиту на нос для доски и все будет ОК !
Старый 22.02.2011, 01:10
Affernus
Аватар для Affernus
Sail Number: 37
Club: -
Такое складывается ощущение, что типа если ширина 68 то и литраж пофиг, хоть сотка. Чтоб тогда всех новичков на слаломках не учить, фрирайд выкинуть как класс? Не забывайте, человек в петлях ещё не стоял, так что и прочие косяки а-ля начинающий ему присущи, среди них и загрузка носа. А на короткой и широкой доске загрузка носа очень болезненна. Тем более при весе в 80 кг и 122 литрах. На нос чуть вышел и привет, полет шмеля.
В остальном про комплект уже сказали. Я б ещё подумал о парусе 8 м2.
Affernus вне форума Ответить с цитированием
Старый 22.02.2011, 01:19
dwded
Аватар для dwded
Club: сам по себе
Не будет. У меня JP X-CITE RIDE 145 покоцанная мачтой с двух сторон аккурат чуть дальше, чем заканчивается защита носа. Причина- указана в теме выше - катапульты при обучении трапеция+глисс. Но она куплена была б/у. А новую доску на эти цели как-то жалко.
dwded вне форума Ответить с цитированием
Старый 22.02.2011, 01:20
Сообщение от Affernus Посмотреть сообщение
Простите, а в каком месте сказанно что ТС берет короткую доску ? А вот X Cite Ride при ширине 68 см длинной в 250см, по ней ходить можно, ну и кататься он собирается не на болотах Московских, где еле дует по большим праздникам, а на Должанке.
Старый 22.02.2011, 09:21
Благодарностей: 480
У меня доска 122/ 68,5/248 вес 70кг. Осваивать её начал в Благе, на очень бодром ветру, уровень был такой же, прокатно-допетельный. Неделя мучений почти без результата. Я знаю о чём я говорю. Да и по носу, как не берёг, все равно заехал слегка.
Для уверено катающегося 122л при его весе на Должань конечно будет хорошо. Только сколько ему понадобится времени для достижения соотв уровня? Скорей всего придётся брать в прокат большие доски весь сезон.
Старый 22.02.2011, 11:16
Affernus
Аватар для Affernus
Sail Number: 37
Club: -
Для КАТАНИЯ на должанке этот комплект ОК. Для ОБУЧЕНИЯ хождению в петлях, пусть на короткое время, но я бы рекомендовал доску побольше. Пусть даже и прокатную.
Старый 25.02.2011, 14:13
Гасик
Аватар для Гасик
Спасибо всем за ответы и рекомендации.
Лиж бы ветер дул и прогресс не тормозился и текло все обучение как пологается :)
В общем 7.2 норм (в любом случае пригодится), потом докупишь 8.5 ))
Под 5.8 позже возьмешь доску литров 90-100 и туда еще 5.2 и 4.7 ))
За обучением обращайся в Дракон, там быстро научат ))
Спасибо с самого начала обучения там и брал в прокат плавал, сейчас водоем пора менять иза этого прогресс остановился ну а травма помешала еще.
Старый 25.02.2011, 14:42
mutniyglaz
Witchcraft Boards
Аватар для mutniyglaz
Sail Number: 61
Club: Дракон
Изображений: 41
на ПО гораздо лучше тебе будет учить повороты, так как при падении там не глубоко, та Должанке лучше водный старт, опять таки из-за глубины, хотя лучше всего водный старт тренировать в анапе на южаках
Старый 25.02.2011, 18:31
Или на Веселовку в лиман
Ветер будет, главное собственное желание прогрессировать и было кому подсказать в нужный момент. Ну и будь готов по прогнозу бросить ВСЕ и свалить на каталку, потому что ветер нас не спрашивает, когда и где дуть
Старый 28.02.2011, 15:57
Михаил Балалыкин
Аватар для Михаил Балалыкин
Club: ветратория
Я бы не советовал брать X-Cite-Ride, так как сам пробовал на ней учиться на Должанке, для обучения глиссированию в петлях лучше подойдет RRD W-Tech 125-135л.
http://www.robertoriccidesigns.com/e.../fireride.html
желательно брать карбоновую модель, потому что на Должанке вы быстро научитесь нормально глиссировать, а на карбоновой будет интереснее повышать свой уровень, желательно, купите защиту на нос http://www.surfsport.ru/scat.php?hdb=2 (она там идет под номером 3), сам такой пользуюсь - нарадоваться не могу!
Можно еще взять Fanatic Shark 125-135л. http://www.fanatic.com/content/produ...index_eng.html
Или Fanatic Howk 120-135л., но это уже другой уровень катания - это race, впрочем, я особой разницы между freeride и race не вижу. http://www.fanatic.com/content/produ...index_eng.html
По поводу парусов скажу, что лучше вместо 7.2 взять ССТ 6.8, парус Русский, но надежный и удобный для обучения, я сам на нем учился глиссировать. http://www.sstway.ru/price/parusa/
Еще неплохо было бы взять Neilpryde V8 helium 7.5 http://www.surfsport.ru/sail.php?mye...rand=Neilpryde
И обязательно карбоновую мачту!
8.5 брать не советую, ибо тяжелая зараза - быстро надоест.
5.8, я думаю, брать тоже не стоит, так как на Должанке довольно-таки редко дует такой ветер, чтобы погонять на 5.8, это уже потом, когда почувствуете, что вам надоело "трамваить", тогда стоит задуматься о покупке чего-нибудь из фристайла.
Удачи)
Михаил Балалыкин вне форума Ответить с цитированием
Старый 05.03.2011, 21:23
Гасик
Аватар для Гасик
Ну чтож все таки выбрал 134 литровку, все взвесили и тонкости уточнили сделал пока заказ доcочки.
это точно
Старый 09.03.2011, 09:25
Vice
Аватар для Vice
[quote=Гасик;69130]Доска JP X Cite Ride 122 или 134
Парус NeilPryde HellCat 7.2
Парус NeilPryde Atlas 5.8
Мачта NeilPryde X6 460 SDM 80% карбона
Мачта NeilPryde X6 430 RDM
Гик NeilPryde X3 180-230
Шайба NeilPryde Power U Base
Удлинитель NeilPryde X6 UXT 34
Удлинитель NeilPryde RDM-MXT 34
Стартшкот NeilPryde Uphaul Rope Deluxe
Трапеция Dakine T4 или T5
Трапеционные петли NeilPryde 26" Fixed
quote]
Парад нилпрайда
p.s. вот трапшкоты NP я бы точно брать не советовал - гибкие. болтаются туды-сюды.
Старый 09.03.2011, 10:52
Doc
Sail Number: 52
Club: Сан Марин
первая моя доска была б/у, фрирайд шарк фанатик 142л (мой вес 95кг).. все катапульты я совершал на ней! что только не испытывал ее нос!!! и это без защиты! долбил разными верхушками, от 5м до 9м. первые перевозки в машине и на машине, осваивание привязывания к багажнику она тоже испытала. При этом товарный вид не изменился..разве что все петли стер до дыр. в общем как купил ее за 700баксов так через год и продал за 700..ликвидный товар!
наши братья серферы-новички, купившие в салоне новенькие досочки "на вырост" постоянно боролись за плавучесть и к петлям в принципе не приближались, а я в это время уже прикупил 9м парус и отрабатывал фордаки - благо борцов за плавучесть в виде буев хватало...
Вывод - бери доску которую быстро и без потерь продашь, а это недорогой фрирайд 130-140литров.
а потом определишся кем тебе быть, фристайлером, фрирайдером или ну его!! пойдешь в кайтеры
Часовой пояс GMT +3, время: 21:30.
