Старый 17.02.2011, 17:57
Ремонт плавника TB
Здорова пиплы !!! Сегодня от нечего делать осматривал свою матчасть и бл... обнаружил вот опасные 2 такие трещинки плавнике. На фото гайка отсутствует. В берег не тормозил, мог конечно перетянуть, скорее всего из - за этого и пошли эти трещины. Какиv образом отремонтировать плавник, чтобы не потерять его впоследствии.
Старый 17.02.2011, 18:23
Если плавник не самый любимый, можно заменить голову. ТВ самый простой в этом отношении.
"отскрести" (не до конца) старую голову - час- два, смотря какой струмент, хорошо, если фреза, стекло + эпокси - в правильных руках макимум час, через 2-е суток шлифовка подгонка - часа 2, дырки под латунные цилиндры, лёгкая запрессовка, сверление в плоскости головы, нарезка резьбы - час, окончательная подгонка, проверка углов и посадки - час.
сделал так голову 2-3 года назад. На этом плавнике - не каждая каталка, конечно, но всё в полном порядке.
если влом, можно и не парится, там же 2 болта.
Кстати, эта трещина - в передней дыре наверняка?
Старый 17.02.2011, 18:36
Да, трещины в передней части, с одной стороны только. Плавник Deboishet SL2-самый любимый и частоиспользуемый. Мне кажется можно снять на пару мм. пластмассы сверху и по бокам, потом положить слой стеклоткани с эпокси по обеим сторонам и подогнать по месту.
Старый 17.02.2011, 18:57
Я бы засверлил тоненько по концу трещины.
Потом эпоксидку , м.б. даже с растворителем, чтоб поглубже в трещину зашла - и под вакуум.
На худой конец в герммешок и под воду :)
Хотя - если любимый, то фигзнает :)
Старый 17.02.2011, 19:21
Только с одной стороны?
прав Котани. ну, и не перетягивать :) А то на дебошь рука не поднимется...
Старый 17.02.2011, 19:29
Все же мне кажется что лучше фрезой снять по бокам и сверху и положить полосу стеклоткани на эпоксидке по всей длинне, чтобы перекрыть оба отверстия, так кажется понадежнее будет и в общем то довольно просто.
Старый 17.02.2011, 19:52
отдай в сст, там заменят бошку целиком на заводской линии...
Старый 17.02.2011, 21:30
В Ростове нету филиала ССТ а слать туда - как то не хочется. Я думаю не так там все плохо, чтобы всю голову менять.
Старый 17.02.2011, 21:41
это уже не по феншую...один хрен ты теперь обречён на все оставшиеся времена переживать при каталках...а как оно там......тут надо в сст посылочку варганить..........
Старый 18.02.2011, 09:18
RUS-83
Аватар для RUS-83
Sail Number: RUS-83
Изображений: 17
Пошукай в интернете порошок с названием тригидрат алюминия и замешай этот порошок с эпоксидной либо винил эфирной смолой, а дальше расковыряй и заделай этой смесью.
Часовой пояс GMT +3, время: 15:49.
