Непрочитано 03.02.2011, 11:06
:-) Другие видимо не ломаются так.
Непрочитано 04.02.2011, 11:52
заМ053
Аватар для заМ053
а плавник наверно не родной ставили и заходил он очень туго... как вариант для проверки можно впихнуть его и трешины чуть расширятся в основании т.е. пипеТц боксу
заМ053 вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 05.02.2011, 08:04
asan
Аватар для asan
Изображений: 37
Только родной плавник ставил.Сильно не затягивал.
Непрочитано 06.02.2011, 00:33
Благодарностей: 482
Предлагаю всем форумом скинуться ukka на дохтура, который избавит его от этой мании преследования. Может его в детстве доска JP напугала, или у первой девушки, которая его продинамила были инициалы JP ?! Ukka ты только не обижайся, я ж тебе только добра желаю !
есть маза поднять бабла!
организовать страховой фонд с выплатой премий на ремонт... на съезде серфовой партии в анапе, мы с димафоном предлагали такое, но в тот момент все были ослеплены игрой в патриотов...
а щас самое тема... а с ремонтом к чоху, он лучший.
Непрочитано 06.02.2011, 04:10
Проще по моему скинуться и купить ему всем форумом JP-шку, чтобы он перестал наконец комплексовать (Но он же тогда начнет орать Прайд - гамно! Дебошет - гамно!)
Наверное надо помочь ему работу нормальную найти, корочь случай сложный имхо
Непрочитано 06.02.2011, 13:52
asan
Аватар для asan
Изображений: 37
Вес доски в норме. Трещины при надавливании на плавник не расширяются. Внутри колодца трещин нет.
ID:	2574  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	2575  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 06.02.2011, 13:53
asan
Аватар для asan
Изображений: 37
Еще фотка.
Непрочитано 06.02.2011, 15:31
точно точно нет? с лупой шатал.
если колодец в норме, работы на час.
но странно - выходит что - финбокс плохо вклеен??? и, видимо, имел люфт вдоль...
гулял, типо...
я бы вставил плавник на плотно закреплённую доску и подёргал его во все стороны, чтобы узнать побольше -
Непрочитано 06.02.2011, 18:21
asan
Аватар для asan
Изображений: 37
Вставил 52 плавник и дергал. Трещины не раздвигаются.
Непрочитано 06.02.2011, 22:03
паша
Аватар для паша
Club: убеждённый фрирайдер
Сообщение от asan Посмотреть сообщение
" ...точно нет !?? .. Это б....Тебе кажется !!! .... " ( Д.Пучков"ГОБЛИН")
Непрочитано 06.02.2011, 22:19
ukka
Летучный сёрфер
дёргай сколько хочеш-но финбокс поплыл!
пару выходов на воду в свежий ветер и результат будет очевиден.
Хочу денег-работу не предлагать!
А г-но-это то Patrik,Thommen(особенно с бамбуком) и конечно паруса Neil Pryde,особенно почившая Alphа!
гОтов принять в подарок от избавления от фобии!А дебош тож говно!Его тоже дарите!Он мне никаким боком!Поедет в подарок Skatу за дельную мысль!Ну в качестве отката.
Да!Совсем забыл!Только Полакова не надо!Даже в пенопласте!
Непрочитано 07.02.2011, 09:41
ну тогда поскобли чутка гелькоат и подзакрась. поскольку я припомянаю подобный случай и у себя. чох тогда сказал -"забей!" это типа декор потрескался, а колодей цел.
имхо- можеш попробовать высысать чутка воздуха их трещины, тогда поймешь - герметичная она или нет. для собственного спокойствия- нарой как выглшядит сам колодей отдельно от доски- обычно- это толстая пластиковая деталь- примерно как маст погон.
Непрочитано 07.02.2011, 13:23
asan
Аватар для asan
Изображений: 37
А может попробовать компресором или насосом немного воздуха через пробку закачать совсем маленьким давлением, а трещинки мыльной водой смазывать? Хотя чую бредовая идея. Давайте ругайте. Не хочется ее вскрывать. С виду все очень крепко!
Непрочитано 07.02.2011, 13:26
можно проще. открой пробку, вынеси на мороз на часик. закрой пробку. занеси в тепло,намажь жидким мылом....и.вот.оно!!!!!
Непрочитано 07.02.2011, 13:28
d2ima
агент 0,7
Аватар для d2ima
...а может взять фрезер да вскрыть по трещине сначала на толщину слоя. 0,5 мм..если надо - то дальше... а по факту и решить - что делать??
не получится - отдашь на профремонт..
все же руками делают...и люди а не шаманы))))
Часовой пояс GMT +3, время: 15:20.
